Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    I am squirting... Megasquirt MS2 im 1998er NB 1,6 HGP
    Sodele, will ich mich mal drüber machen und Euch von meinem letzten Bastelprojekt berichten.
    Nach den diversen Änderungen an der Motorsteuerung in der Reihenfolge:
    1. von HGP geändertes Steuergerät - sehr rudimentäre Steuerung ohne Einbeziehung von AFR/Lambda, welche bei weiteren Änderungen wie großer Auspuffanlage, 200 Zeller Kat, geänderte (verbesserte) Kaltluftzuführung viel zu mager lief, wie sich nach dem Einbau der ZT2 Breitbandlambdasonde herausgestellt hat.
    deshalb
    2. EMB (Emanage blue) - gebraucht gekauft mit olderguy's autotune und O2clamp - ziemlich komplizierte Einstellung des autotune-Systems, schwierig den Transition-point zwischen Saug- und Ladedruckbereich. Ich hatte da immer etwas ruckeln, egal was ich probiert habe.
    Das muss doch auch besser gehen...
    deshalb
    3. EMU (Emanage ultimate) - Ahhh, schon viel besser! Dank der tollen Unterstützung von Falk@Alumex hab ich das Teil schnell und sauber eingebaut bekommen. Durch den schaltbaren Ausgang der O2clamp ist die Einstellung des Transition points viel einfacher, die Einstellung der maps ist wirklich Nutzerfreundlich und das Autotune macht die notwendigen Anpassungen.
    Aber ich wollte etwas mehr - diesmal mehr Ladedruck... Deshalb den Boost Controller geordert von P.I.T. das BCU+ Dual Stage mit Turbotimer und allem Komfort. Leider hat sich das Teil überhaupt nicht mit der EMU vertragen.
    Außerdem hatte ich immer noch ein Problem beim Schalten nach voller Beschleunigung durchs Drehzahlband - beim Wechsel in den nächsten Gang sind die AFRs voll in die Knie gegangen - 9.8 AFR und nochts geht mehr (schlecht beim Überholen... )
    weiter gehts...
    Im Miataturbo.net wurde schon viel über das Megasquirt und das ganz toille Plug and Play Pendant MSPNP berichtet - und vor allem viel Gutes.
    Tolle Features wie Boost control, Launch control, etc. integriert. Und vor allem kein Piggyback wie die EM"X"s sondern parallel, d.h. die Sensoren werden ausgelesen, aber die Steuerung der Einspritzung und der Zündzeiten sind standalone, d.h. das originale ECU hat da nix mehr zu melden. Das darf sich nur noch um die Sachen wie Lüfterkontrolle, Leerlauf etc. kümmern. Sogar ein reiner Standalone Einbau ist möglich.
    Es gab da nur ein Problem - die Nockenwellen und Kurbelwellen-Sensoren vom NB kann das MS1 nicht lesen. Der integrierte Code gibt das nicht her.
    Aber die guten Ami's haben da eine einfache Lösung gefunden - Einbau eines 90-97 Nockenwellensensors. Dessen Signale kann das MS1 gut verarbeiten.
    Also fix geordert -(zu einem Zeitpunkt, als der Dollar noch deutlcih schlechter stand ) und zwar hier: www.diyautotune.com
    Die Bestellung sah wie folgt aus:
    MS1357-C MegaSquirt-1 PCB v3.57 (SMT) Engine
    Management System
    MOD_13571... Modifications for Miata / DSM ignition
    input and output on a V3.57 board. The
    CKP signal comes in on pin 24 and the
    CMP signal comes in on pin 25. Spark
    output A comes out on pin 36, and spark
    output B comes out on pin 31.
    MOD_1357-... Add jumper for KnockSenseMS to
    Megasquirt-I V3.57. Run a jumper from
    JS10 to DB15 pin 3.
    MOD_1357-... Launch control input mod on pin 29
    MOD_1357-... Add boost control mod-kit to V3.57 board
    and bring output out on pin 27 on the
    DB37.
    JimStim-C JimStim v1.4 Assembled Unit
    'JimStim' Stimulator with Wheel Simulator
    version 1.4
    SM-WireBund 23" Wire Bundle -- Same wire used in
    harnesses, color coded and printed
    labeling. Great for building a harness or
    wiring up connector to the factory
    connector.
    Das ist ein fertig komplettiertes Megasquirt mit den notwendigen Änderungen für den MX-5/Miata.
    Dann habe ich bei www.boomslang.us eine Kabelbaumverlängerung geordert, damit ich das Ganze dann Plug and Play machen kann.
    Außerdem habe ich bei ebay einen Kurbelwellensensor geschossen.
    Die Öffnung für den Kurbelwellensensor ist beim NB genauso vorhanden wie beim NA (beim 1,6er links, beim 1,9er imho rechts), da ist lediglich eine Abdeckung drauf.
    Also flugs alles zusammengebaut, ich habe eine "wiring diagram", aber das ist zu groß, um das hier einzustellen
    Im Miataturbo.net ist dieses Bild der Anschlüsse am 99er ECU drin:
    http://i28.tinypic.com/ivyhdu.jpg
    Das Plug'n play Kabel sieht in etwa so aus:
    http://www.boostedmiata.com/MS/harness/harness006.jpg
    Der Anschluß am MS wird mit einem DB37 connector gemacht, ein 37pin serieller Verbinder. Meiner sieht nach dem anlöten aller Kabel so aus:
    http://www.ingenieure-reichel.de/upload/MS/MS_001.jpg
    Dann das CAS (cam angle sensor = Nockenwellensensor) in die Öffnung gestopft, Kabel angeschlossen.
    CKP- Pin 24 am DB37
    CMP- Pin 25 am DB37
    http://i28.tinypic.com/2hpmyk7.jpg
    Die Firmware und Software aufgespielt, alles angeschlossen. Starten...
    nix.
    Keine RPM Anzeige in Megatune, dem genialen Programm zum Megasquirt.
    (hier ein Beispielbild, nicht von mir...)
    http://tim.kent.googlepages.com/2008...ibrate-tps.png
    In mir keimte nach kurzer Ratlosigkeit ein schlimmer Verdacht, also das CAS nochmal flugs ausgebaut. Siehe unten:
    http://www.ingenieure-reichel.de/upload/MS/MS_002.jpg
    Da hab ich im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre geschaut...
    Der 1,6er NB hat an den Nockenwellen keine Aufnahme für den Sensor-"Rotor" (im Gegensatz zum 1,9er NB, wo das problemlos geht)
    Sch....!
    Nach langer Diskussion und dem Versuch mit einer Schaltung die NB Signale für das MS1 lesbar zu machen (ohne Erfolg) habe ich mich dann für das upgrade auf MS2 entschieden, welches die Signale der NB Sensoren verarbeiten kann (auch mit einer kleinen Schaltung, aber es geht halt...)
    Also nochmal bei DIYautotune geordert:
    >> [MS2-DB] CPU - MegaSquirt-II Daughterboard
    >> [mk-RelayCtrl] - PCBv3 and v2.2 -- Relay Control 'ModKit' (VTEC, TVIS, Fans]
    >> [mk-PWMIAC] - PCBv3 -- PWM IAC Valve Control (TIP120) 'Mod-Kit'
    Den Umbau von MS1 auf MS2 habe ich hier beschrieben (wenn auch auf Englisch) ist mir aber zu aufwendig, das Ganze jetzt hier nochmal zu schreiben.
    Es müssen dazu einige der Änderungen am MS board umverlegt werden, der Chip wird durch das MS2 daughterboard ersetzt.
    Dann habe ich zum ersten Mal eine elektronische Schaltung gelötet, nämlich "Abe's Super-Awesome NB Cam & Crank Input Circuit":
    http://www.miataturbo.net/forum/showthread.php?p=305857
    Meine Laien-darstellung zum auflöten sah dann so aus:
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...es_circuit.jpg
    Fertig gelötet so:
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...S_board_10.jpg
    Und eingebaut in das MS Gehäuse so:
    http://www.ingenieure-reichel.de/upl...MS_board_7.jpg
    Alles wieder zusammengebaut, den Kabelbaum geändert - schließlich habe ich ja jetzt die originalen CKP (crank pulse = Kurbelwellen signal) und CMP (cam pulse = Nockenwellensignal).
    Starten und... AAAAAAAAHHHHHHHHHH! Es läuft.
    Ich bin jetzt die ersten paar Kilometer gefahren und habe meine VE tables (Einspritzmengen map)etwas angepasst - das macht am Besten der extrem geniale Megalogviewer, welcher den Datenlog und die "AFR-Map/Table" vergleicht und die Einspritz-(VE)-Table zurechtrechnet.
    Vorteil nun - keine O2clamp mehr, sauberes Durchbeschleunigen über das gesamte Drehzahlband.
    Next to come - Boost control und Launch control.
    Winterprojekt - Wechsel auf Standalone. (Das ist nicht mehr viel, den Kabelbaum habe ich mir schon gemacht, der sieht dann in etwa so aus:
    http://www.boostedmiata.com/MS/harness/harness009.jpg
    Dann muss ich nur noch eine kleine Steuerung für die Lüfter einbauen und die NB Lichtmaschine mit einer Reglung versehen (der NA hat eine intern geregelte, beim NB macht das das ECU).
    Ich werde Euch weiter auf dem Laufenden halten.
    Ich hoffe es war Interessant, wenn auch viel, noch viel mehr dazu gibt es hier:
    www.msextra.com
    www.megamanual.com
    www.miataturbo.net
    und noch viele andere Seiten.
    Edit:
    P.S.: Meine COPs laufen jetzt nun auch endlich... MS sei dank.
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: I am squirting... Megasquirt MS2 im 1998er NB 1,6 HGP
    Wie regelst Du die Beschleunigungsanreicherung? TPS oder MAP?
    Zu meinen Winterprojekten gehört neben Motorrevision und den Amseln das Einbinden des an den Amseln vorhandenen TPS in mein PnP System, da ich leichte Probleme im Teillastebereich habe (Auto ruckelt zwischen den Feldern hin und her).
    Daher kann ich reines MAP bei der MS nicht empfehlen.
    I6 ITB S50B30
    D-08340
    MAPdot 35%, TPSdot den Rest.
    Muss ich aber noch etwas einstellen.
    Steiermark, Österreich.
    Die von dir genannten Probleme beim EMU hatte bzw habe ich nicht. AFR ist absolut gleichmäßig. Auch keine Propleme beim Schalten usw ... ist halt alles Einstellungssache.
    Auf jedem Fall super Beitrag und toll, dass du die Energie aufbringst, wieder umzurüsten.
    Ich habe auch schon sehr viel von diesem MS gelesen, aber ich habe bis dato noch keinen Grund (ausser interessehalber) gesehen, warum ich mir die Arbeit fürs Umrüsten antun sollte.
    Halt und auf jedem Fall am Laufenden.
    D-08340
    Scheint eine NB Sache (vor allem mit den 460er RX-7 Düsen) zu sein, Sandro (Schnitzer) hat die gleichen Probleme.
    Eingestellt war die EMU eigentlich recht ordentlich - und gut war Sie auch. Mur ich wollte halt den Boost controller und dieses Problem mit den absackenden AFRs in den Griff bekommen.
    Ich halte Euch sicher auf dem Laufenden, leider kann ich nur noch eine Woche fahren (04/10 Winterbimse)
    ich hatte im Mturbo net auf der Suche nach AFR Tabellen was gefunden, wo 50/50 gefahren wird, mal gucken, wie sich das bei mir auswirkt, ansonsten muß ich wieder tricksen.
    Viel Spass mit dem Ding, ich hab ihn
    Denk dran, das Du im Megatune die Speichergröße Deines RAMs einstellst, dann kannste mit 512MB auch locker 2 Stunden Logs fahren.
    I6 ITB S50B30
    D-08340
    Schon gemacht. Und was heisst hier Spaß haben, sag nur noch du willst Spaß haben mit dem MX...
    Huhu Sven,
    was hat sich denn da nicht vertragen? Sind doch zwei verschiedene Systeme.
    Sandro
    D-08340
    Wenn ich Dir das sagen könnte, der Regelmodus des Boost Controllers hat durch die Schwankungen im Ladedruck im Regelbereich des Controllers für ständig springende AFR Werte gesorgt, bzw. durch den schnellen Wechsel der Ladedruckwerte ist das EMU immer etwas durcheinandergekommen - hat auf jeden Fall immer geruckelt und war nervig.
    Hattest du die Gain Einstellung um die 20%?
    Bergkamen, NRW.
    Glückwunsch
    Wieder einer mehr
    Dirk
    D-08340
    Ich habe alle Einstellungen probiert, von 12-40%, hat nix genützt.
    "Join the dark side of the force - we have cookies"
    I6 ITB S50B30
    D-08340
    So, vorhin mal kurz die Boost-control Funktion getestet...
    Ich fall vom Glauben ab, ist das der Hammer! 10 Psi=0,69 bar bei 3100 Umdrehungen, und das war nur so ein erster Versuch...
    Ähm, das ist nicht schlecht...
    Auf welchen Wert hast du denn dein WG ursprünglich stehen?
    D-08340
    6-7 Psi ~ 0.45 bar.
    Das war nur ein schneller Testlauf, bei nicht voll getretenem Gas...
    Ich brauch mal irgendwann ein bissi Zeit und eine freie lange Gerade, um das ein bischen einzustellen.
    D-08340
    Hier mal ein Auszug aus meiner aktuellen Boost-Kontrolle als Log:
    rpm boost (psi)
    1912 1.7
    2014 3.1
    2101 3.9
    2216 4.7
    2306 5.3
    2408 6.1
    2503 6.8
    2602 7.6
    2705 8.6
    2802 9.7
    2904 11.1
    2911 11.3 (my overboost protection switched here)
    2931 10.9
    2962 10.8
    Der Schritt hier ist wie damals mein Umstieg von 1,6 N/A auf HGP turbo.
    Das sind aber gute Werte
  1. [NB⁄NBFL] Megasquirt MS2: Autotune regelt nicht
    Von Frank0815 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.02.2019, 17:41
  2. Megasquirt MS2 PNP - Einstiegshilfe zur Software
    Von Tonicalibra im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 24.04.2015, 19:27
  3. Evolutionstheorie... Emanage-Ultimate-MS2-DIYPNP-MS3X...
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 10:49
  4. Linksammlung Megasquirt u. Megasquirt PNP
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 20:34
