Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456
Ergebnis 251 bis 296 von 296
  1. #251
    mx31
    RE: Erster Prototyp: Zahndusche
    >Oha, da hilft beides nicht wirklich weiter.
    Die Temperatur ist bei den Kunststoffschläuchen das Problem.
    Und die Tatsache, das die Festo-Verbinder "außen kalibrierte" Schläuche benötigen.
    >Gemessen hatte das Festo-Teil 9,9mm und war konisch.
    Das ist ein "metallisch dichtendes" konisches R-Gewinde in Zollgröße (BSPT Whitworth, DIN 2999).
    Das Gegenstück (Innengewinde) ist ein normales zylindrisches
    DIN/ISO 228 G-Gewinde (oder auch Whitworth Rp-Gewinde...ist identisch zu Innen-G).
    Du brauchst einen G1/8" Gewindebohrer (sonst vermurkst Du das Gewinde).
    Kernlochbohrer: 8,8mm
  2. #252
    mx31
  3. #253
    >Gewinde).
    Das ist mal ne Aussage. Danke
  4. #254
    >Gewinde).
  5. #255
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Jupps.
    Mir sind bereits mehrfach die Schläuche um die Ohren geflogen, da
    das Schlauchstück an der Metallklemmung abbricht.
    Vibrationen oder Bewegung am Schlauch beschleunigt das Ganze.
    Festoschläuche auf Festoanschlüssen...
    Medium: Luft
    Druck: 6 bar
    Ich würde am Auto mit Ermeto-Verschraubungen arbeiten
    http://tinyurl.com/yfvend2
  6. #256
    D-85630
    Jupps.
    Medium: Luft
    Druck: 6 bar
  7. #257
    mx31
    Da bin ich ganz Deiner Meinung (Parker-Hannifin).
    Habs dem Schnitzel ja schon vor 3 Wochen geschrieben,
    aber er hört manchmal nicht auf mich.
  8. #258
    mx31
  9. #259
    D-85630
    So is der Bub manchmal...
    Mir kommt da grad ne Idee zu meiner Servolenkung
  10. #260
    D-85630
  11. #261
    Bring vorbei, hab den Bohrer und die Flex noch draußen liegen.
  12. #262
  13. #263
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    RE: (NA, NB, NBFL) Getriebe für Turbo standfest machen
    Ehrlich gesagt würde ich mir die ganze Bastelei sparen und ein 6-Gang reinhängen.
    *schnippel*
    I don’t think the seven 5 speed transmissions I have broken were from the oil getting too hot or lack of oil, simply too much torque. With over 300 ft-lbs and good rubber you might make a single track day if you’re lucky with the 5 speed. 250 ft-lbs might go significantly longer but it is still limited.
    *schnippel*
    *schnippel 2*
    I wouldn't even dream of ever trying to use a 5speed with any power/track abuse..
    I just look at 5 speeds and they self-destruct.
    *schnippel 2*
    Ich weiß ja selbst, dass das Basteln Spaß macht - aber das Teil soll ja zu den TD rennen...
  14. #264
    D-08340
    *schnippel*
    *schnippel*
    *schnippel 2*
    *schnippel 2*
  15. #265
    Auf den Bastel-Spaß könnt ich schon gerne verzichten, wie gesagt, ich seh mich eher als Fahrer statt als Schrauber.
    Für rd 650€ könnt ich ein 6 Gang mit 109tkm haben, aber ich muss zur Zeit etwas haushalten. Ich brauch die Kohlen noch Fahrwerk und Blechkleid. Das 6 Gang wäre für mich eh nur ein Kompromiss, weil ich die Schaltbarkeit scheisse finde. Somit wäre es ein teurerer Scheiss-Kompromiss, als ein funktionierendes 5 Gang. Das Gebastel mit dem 5 Gang ist noch relativ erschwinglich und so wie es aussieht, hat von den Jungs aus den Staaten keiner jemals die Öltemps gemessen oder gekühlt. Mit den Ölspritzdüsen hats auch noch keiner versucht, darum bin ich guter Dinge, günstig davon zu kommen, um zumindest etwas fahren zu können.
  16. #266
  17. #267
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Ich habe beim lesen so ein klein wenig den Verdacht außer dir glaubt keiner ernsthaft das es wirklich helfen wird.
  18. #268
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
  19. #269
    D-08340
  20. #270
    D-08340
  21. #271
    Das wäre nicht neu für mich, aber ich beweise auch gerne das Gegenteil. Versuch macht Kluch.
    Außerdem kann ich den Misserfolg auf ein Getriebe ohne Laufleistungsangabe schieben.
  22. #272
  23. #273
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Welch ein Schelm.
  24. #274
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Welch ein Schelm.
  25. #275
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Manchmal muß ein Man eben tun, was ein Mann tun muß - basteln, um des reinen Selbstzweck wegens.
  26. #276
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
  27. #277
    Moderator Avatar von Krischan
    Wenn Du ganz lieb und nett bist, sprich mich beim nächsten persönlichen Gespräch mal auf meine spare box an.
    Hol ich Freitag generalüberholt ab. Laufleistung nicht ganz 100k. Wird aber etwas teurer als 650
    I6 ITB S50B30
  28. #278
    I6 ITB S50B30
  29. #279
    Saarland.
    Da mein 6er ja noch draussen ist, was hast Du machen lassen und wieviel hat der Spass gekostet?
    Mein Mx5:
  30. #280
    Saarland.
    Mein Mx5:
  31. #281
    Die Schaltgabel 5/R. Getriebe stammt aus ner Anni und hatte das Problem mit der Führungshülse.
    Da der Vogel, der das zuerst hatte, keine Ahnung von längs eingebauten Getrieben hatte, wars zur endgültigen Zusammensetzung bei nem Getriebespezi.
    Der hat ein paar Monate Zeit gehabt (ich fahr ja ne gut schaltbare 2003er Sportive Box im Cosmo) und wollte das Ding jetzt endlich mal fertig haben. Die Annibox ist direkter und angenehmer zu schalten, nicht so hart wie die Sporti Box. Wobei das auch an den neu verbauten MS Motorlagern liegen kann.
    Preis hab ich noch keinen, wird sich aber so um die 300-400 Eur belaufen.
    I6 ITB S50B30
  32. #282
    I6 ITB S50B30
  33. #283
    Banned
    Mainz, RLP.
    Doch, doch, wir glauben alle ggggggaaaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzzzzz fest dran !
  34. #284
    Banned
    Mainz, RLP.
  35. #285
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ob wir erst noch Nobby dazu fragen sollten?
  36. #286
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
  37. #287
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nö, der zeigt uns wieder wie schlecht die Löcher gebohrt sind.
    Aber der müsste doch wissen wie man sien Getriebe standfest macht, bei der Power die sein HFM hat !
  38. #288
    Banned
    Mainz, RLP.
  39. #289
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    >sind.
    Du meinst er hat schonmal gut gebohrte Löcher gesehen und ist nun Fachmann?
    Glänzen muß es, viiiiiel glänzen.
  40. #290
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    >sind.
  41. #291
    Banned
    Mainz, RLP.
    Sicher dat, min. bei 450 MXen !
    So und nun genug gelabert, sonst wird der Thread hier noch in die BG verschoben !
  42. #292
    Banned
    Mainz, RLP.
  43. #293
    Ich glaub ihm das, hab ja selbst ne Getriebeölkühlung im Turbo, blos halt net mit Spritzdüsen hab auch ne anzeige und das Öl wird laut Vorbesitzer schon extrem heiß ohne kühler. der Getriebeölkühler ist übrigens zusammen mit Spenna Motorsport entstanden auf deren anraten und ich denke der hat ne menge ahnung!
  44. #294
  45. #295
    Vom MX keine.
    I6 ITB S50B30
  46. #296
    Vom MX keine.
    I6 ITB S50B30
  1. 6 Gang-Getriebe und Geräusche nach Umrüstung auf Turbo
    Von HeinerEu im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.07.2015, 21:15
  2. Turbo-Downpipe flexibel machen...etc.
    Von Butze im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 16:30
  3. [NA] (NA) Turbopfeifen ohne Turbo (Getriebe?)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 11:11
  4. Anni Turbo vs. Speedster Turbo
    Von Anni 1267 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 22:17
  5. suche 1,9 für nbfl, und 6 gang getriebe
    Von TuckTuck im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.06.2003, 16:46
