Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 153
  1. #51
    RE: Stahlflex im NA gerissen
    Ich werde Meine mal prüfen und mich Anfang des Jahre an Fischer wenden, mal gucken, was die sagen.
    Bis dahin sollte bitte jeder, der Stahlflex in seinem NA hat, bitte ein Mal an der VA und HA prüfen wies da bei seinen Schläuchen aussieht.
    Sollte sich der Fall häufen, sollen die sich was einfallen lassen, sonst meldet man das dem KBA.
  2. #52
    quintana
    >Ich habe 'nen NC und dafür gibt es mWn noch keine Stahlflexe,
    >würde aber gern welche verbauen, denn es gibt eigentlich kein
    >günstigeres Bremsentuning für das Geld.
    Und auch keins, was vergleichbar wenig bringt.
    Es ist nice to have (hatte es selber im NBFL), aber die Verbesserung ist weit davon entfernt "dramatisch" zu sein.
  3. #53
    quintana
  4. #54
    mx31
    Vielleicht dabei (am besten mir einer Schnur, die direkt
    am Schlauch angelegt wird) auch mal messen, wie lange der Schlauch ist.
  5. #55
    mx31
  6. #56
    östliches Ruhrgebiet, NRW.
    Dramatische Verbesserungen erwarte ich mir auch nicht davon.
    Mir würde es reichen, wenn der Druckpunkt etwas definierter wäre und auch nicht wandert, sprich das die Bremse auch bei mehrfacher starker Belastung standfest bleibt. Oder besteht da dMn kein Handlungsbedarf?
  7. #57
  8. #58
    Elmo
    Dann wären aber mehr Informationen interessant...
    Modell (NA-NB-FL) / Bremsengröße (sofern relevant) / Tieferlegung (sofern relevant / Verbaut seit / Leitungslänge / Jetziger Zustand
    LIeg ich damit falsch?
  9. #59
    Elmo
  10. #60
    quintana
    Ich empfinde die NC-Bremse in den von dir genannten Punkten schon von Haus aus besser als die NBFL-Bremse, daher habe ich mich gegen Stahlflexe im NC entschieden, wobei man dazu sagen muss, dass die Stahlflexe von IL Motorsport keinen TÜV haben, was für mich die noch größere Hürde für den Einbau darstellen würde.
    Edit: die Standfestigkeit erhöhst du WIMRE mit den Stahlflexen auch nicht, jedenfalls fällt mir als technischer Laie kein Grund ein, weswegen die durch andere Leitungen verbessert werden sollte.
  11. #61
    quintana
  12. #62
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
  13. #63
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
  14. #64
    Ohne StVZO-konform zu sein, kommen mir Stahlflexe eh nicht ins Auto, daher ist das keine Option.
    Vergleiche zu Pre-NC-Modellen habe ich leider nicht, da nie gefahren.
    Auf den ersten Blick finde ich die Bremse im NC recht gut, aber wie sie sich bei verschärfter Fahrweise verhält, weiß ich nicht, dazu habe ich den MX noch nicht lang genug.
    Die Standfestigkeit erhöht sich im Allgemeinen aber dadurch, dass man auch nach mehreren starken Bremsungen immer noch einen gleichbleibenden exakten Druckpunkt behält, während sich normale Schläuche mit zunehmender Bremsflüssigkeitstemperatur dehnen und der Druckpunkt verschwimmt. Wenn das durch Stahlflexe verhindert wird, ist es für mich ein sinnvolles und preisgünstiges Upgrade.
  15. #65
  16. #66
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das kann auch nur einer schreiben, der seine Bremse noch nie wirklich am Limit hatte !
    Stahlflexleitungen bringen sehr wohl ne Menge, aber wenn ich mir deine "Trackday-Videos" so ansehe, bist du eh jemand der nicht wirklich weiss wo das Limit (s)eines Autos ist.
  17. #67
    Banned
    Mainz, RLP.
  18. #68
    Banned
    Mainz, RLP.
    Schonmal was von, sich ausdehenenden Gummileitungen, gehört ???
  19. #69
    Banned
    Mainz, RLP.
  20. #70
    >Lothar hat gemeint die Plastiktülle hat technisch gesehen
    >keine Sinn, bevor du den Schlauch deswegen wechselst sollten
    >wir abklären ob das Teil nur Deko ist
    Also im mitgelieferten Gutachten nennt sich die Tülle "Knickschutz". Wird wohl doch nicht nur Deko sein. mfG Rene
  21. #71
  22. #72
    Meine Fischer Stahlflex ,gebraucht gekauft, stammen aus einem NA Showcar mit der KVR(?) Bremse. Sind vor 3Jahren eingebaut worden. Auffällig war, das bei einer BL die Tülle verschiebbar gewesen ist. Ich glaube aber, dieser Bund(siehe Foto im ersten Post) war nicht an der Tülle, sondern wohl noch in der Pressung. Habe dem keine große Bedeutung beigemessen.
    Ich weiß auch nicht, ob vorn oder hinten. Muß ich bei besserem Wetter mal nachschauen.
    Nun sind sie in einer 255mm Bremsanlage(vorn) verbaut(3 Jahre und ca.8000km) und hinten an der Serienbremse 91er NA. mfG Rene
  23. #73
  24. #74
    quintana
    Ich weiß schon, warum ich mich sonst nie in Technikforen verirre...
  25. #75
    quintana
  26. #76
    Hamburg, Hamburg.
    Ich denke ich werde so bald es geht mal zu Meister Schleiss fahren und ihn nachschauen lassen.
    Die Bedenken die er hatte waren dahingehend, dass beim vollen Lenkrad Einschlag nicht die Länge des Schlauches des nach Innen zeigenden Rads das Problem ist. Sondern das andere Rad welches dann nach Aussen zeigt und zwar dahingehend, dass der "überflüssige" Teil des Schlauches sich nach Unten durchbiegt und so auf den Querlenker trifft. Was dazu führen kann,dass der Schlauch nach Oben gedrückt wird und dadurch der Schlauch abgerissen/abgehebelt wird, wenn in dem Moment ein Einsinken zum Lenkradeinschlag hinzukommt.
    Ich hoffe ich konnte es einigermaßen Verständlich erklären.
    Gruß Cora
    PS: Wer es nicht weiß, mein NA ist Tiefer mit KW Gewindefahrwerk, nur zur Info.
  27. #77
    Hamburg, Hamburg.
    Gruß Cora
  28. #78
    Peine, Niedersachsen.
    jetzt habe ich auch mal ne Frage zu diesem Thema.
    Ich habe mir vorgestern grade die Stahlflex von Fischer bestellt und danach diesen Thread hier gesehen.
    Jetzt habe ich bedenken ob ich die Stahlflexbremsschläuche wirklich nehmen soll.
    Meint ihr das Risiko ist groß das so etwas vorkommt oder wie ist das so in relation der hier im Forum verbauten Stahlflex von Fischer?
    Bewege meinen MX5 bei max 2000km / Jahr nicht am Limit, da ich dies ehrlich gesagt nicht kenne
    für mich waren die Stahlflexleitungen interessant weil ich dachte das diese eine hochwertige Lösung für die Ewigkeit sind, aber das steht ja nun in Frage.
    Merkt man denn nach dem Umbau nun einen spürbaren Unterschied (auch wenn nicht am "Limit" gefahren wird?
    Schönen 2ten Weihnachtstag noch.
    Tobi
  29. #79
    Tobi
  30. #80
    Hab ich alles schon mal bei meinem Bremsenumbau gemessen.
    Länge 255er Bremse vorne im ausgebauten Zustand: 37cm
    Länge 270er Bremse vorne im ausgebauten Zustand: 40cm
    Die 40er Länge lässt sich deutlich spannungsfreier verlegen.
    Da man bei Fischer die Leitungen auf Wunschlänge und Wunschfitting auslegen lassen kann, denke ich nicht das man Fischer hier einen Vorwurf machen kann. Wer die ABE genau ließt, bemerkt unter III. und der rückseitig aufgedruckten Montageanleitung, das hier der Einbauer und der TÜV-Prüfer etwas zu rutiniert gearbeitet haben.
  31. #81
  32. #82
    Hi Tobi,
    >von Fischer?
    Das Risiko ist hoch, wenn du viel mit Lenkanschlag driftest, und/oder die Leitungen nicht 100% ordnungsgemäß montiert werden.
    Wenn du bisher keine Bremsprobleme gehabt hast, wirst du den Unterschied nicht bemerken.
    Bedankt, dir auch.
    Sandro
  33. #83
    Hi Tobi,
    >von Fischer?
    Bedankt, dir auch.
    Sandro
  34. #84
    Danke für die schnelle Antwort Sandro,
    Also driften kommt bei meiner Fahrweise nicht vor
    Aber ich denke ich werde dann die Bremsleitungen eher abbestellen und mir was anderes schönes für den MX5 aussuchen,
    wie gesagt, bräuchte sie nicht um am Limit zu fahren, hätte sie nur gerne gehabt weil ich bisher dachte das sie robuster sind als die
    "normalen" Gummileitungen und weil in all den Herstellerbeschreibungen steht das es ein viel besseres Bremsverhalten gibt, aber da vertraue ich lieber auf deine Erfahrung.
    Die Bremsleistung ist momentan auch absolut in ordnung (auch laut Tüv diesen Jahres), daher werde ich da erstmal nichts an den Bremsen verändern.
    Tobi
  35. #85
    Tobi
  36. #86
    Hi Tobi,
    mit der Stahlflexleitung hast du bei einer heißen oder zur Überhitzung neigenden Bremse einen gleichbleibenden Druckpunkt im Bremspedal und natürlich eine relativ unverwüstliche Materialeigenschaft im Vergleich zur Kunststoffleitung die irgendwann mal spröde wird.
    Wenn du mit der Leitung auf kurz oder lang dein Gewissen beruhigen willst, oder deinem MX etwas Gutes tun willst, würde ich einfach die NBFL Leitung mit 40cm Länge nehmen. Mit den extra 3cm ist die spannungsfreie Montage ohne Probleme möglich. Allerdings würde ich sowas auf den nächsten Bremsflüssigkeitswechsel verschieben, solange die Bremse i.O. ist.
    Sandro
  37. #87
    Hi Tobi,
    Sandro
  38. #88
    >Hi Tobi,
    Das ist mal ne konkrete Aussage mit der ich was anfangen kann
    Das hatte ich bei meinem MX5 noch nicht, kenne es aber von meinem ersten Auto (Mitsubishi Colt C50) da war die Bremse eher ziemlich lasch wenn ich oft stark gebremst hab.
    >ist.
    Genau um dieses "gutes tun" ging es mir, freue mich immer wenn ich meinen MX5 mit ordentlichen Teilen versorgen kann, die NBFL Leitungen sind da ja eine gute alternative und der Bremsflüssigkeitswechsel sollte eigentlich vor der nächsten Saison gemacht werden, ist nämlich in der Zeit seit der MX in meinem Besitz ist (2006) nicht gemacht und ich hab keine Ahnung wann es vorher gemacht wurde.
    Also danke, ich denke das ist eine bessere Lösung für mich als
    die Stahlflex zu wählen.
    Tobi
  39. #89
    >Hi Tobi,
    >ist.
    Tobi
  40. #90
    >als
    Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
    Mit NBFL Leitung meine ich natürlich schon die Stahlflexleitung, nicht die OEM Gummileitung, da diese von Natur aus flexibler sind.
  41. #91
    >als
  42. #92
    Nee, hab mir schon gedacht das der NBFL keine Stahlflex als original verbaut hat.
    Es soll ja auch nicht unbedingt Stahlflex sein, ich dachte bisher halt nur das das sozusagen das nonplus ultra ist,
    ich werde vorm Bremsflüssigkeitswechsel die alten Bremsschläuche mal kontrollieren, wenn sie i.o. sind bleiben sie verbaut, sollten sie irgendwann getauscht werden müssen werde ich auf die von dir vorgeschlagenen Mazda NBFL Gummileitungen zurückgreifen.
  43. #93
  44. #94
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das hat er NICHT vorgeschlagen.
  45. #95
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
  46. #96
    Avatar von Devious
    D-91480
    Du hast Sandro noch immer nicht verstanden. Er meinte du sollst, wenn
    du dir Stahlflex Leitungen einbaust, die für den NBFL nehmen. Die ist
    nämlich ein paar cm länger als die die standardmäßig für deinen
    angeboten werden.
    Solltest du bei den Gummileitungen bleiben, reichen auch die, die für
    deinen MX gedacht werden, da brauchst du nicht extra die für den
    NBFL nehmen...
  47. #97
    Avatar von Devious
    D-91480
    angeboten werden.
    NBFL nehmen...
  48. #98
    Ihr habt recht
    Aber ich glaube jetzt hab ichs verstanden...
    Oha, dabei hab ich über die Feiertage garkeinen Alkohol getrunken,
    vielleicht war grad das der Fehler
    Also wenn tauschen, dann die Stahlflex vom NBFL nehmen.
    Thx für die intensive Erklärung trotz meiner langen Leitung^^
    Tobi
    P.S.: Ich denke ihr meint die hier:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...aba51f731c98cd
  49. #99
    Ihr habt recht
    Tobi
  50. #100
    Banned
    Mainz, RLP.
  1. Stahlflex Kupplung
    Von tekvar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 13:17
  2. Stahlflex Bremsleitung
    Von firefred112 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 11:21
  3. Stahlflex Bremsleitungen und gel. Bremsscheiben v
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 14:36
  4. Umbau auf Stahlflex - Bremsleitungen
    Von redmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.05.2003, 08:37
  5. Stahlflex, gelochte Scheiben und Green Stuff...
    Von Andreas im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.03.2002, 18:16
