Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    (NC) IL Fahrwerksstreben und härtere/kürzere Auspuffgummis
    habe mir die Fahrwerksstreben von IL gegönnt. Leider kommen die beiden hinteren Streben mit dem Auspuff in Berührung. Ich habe eine FOX-ESD montiert, ansonsten Serie.
    Ich habe das bei IL reklamiert. Ich habe daraufhin die Empfehlung erhalten kürzere / härtere Auspuffgummis zu montieren, um die Anlage höher zu ziehen. So etwas stand natürlich weder in der Artikelbeschreibung noch in der Einbauanleitung. Dann hätte ich dem Kauf wohl gelassen.
    Ich möchte mich (noch) nicht mit IL anlegen und das Geld zurückverlangen, da ich die Teile gerne montieren würde und eigentlich mit IL immer zufrieden war. Es läuft auch noch eine Anfrage, ob ich die entsprechenden Gummis von IL bekomme.
    Dennoch die Fragen:
    1) Hat schon jemand an seiner Anlage entsprechende Gummis montiert und ggf. welche? Bezugsquelle?
    An der Serienanlage sind nämlich zwei verschiedene Gummis montiert.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...62f86b881c37b6
    2. Warum sind da zwei verschiedene Sorten montiert?
    3. Macht es etwas aus, wenn ich nur eine Sorte verstärkte montiere?
    NC0-704024 gibt es wohl verstärkt, zumindest finde ich die Form. NC0-704026 finde ich nicht als verstärkte Variante.
    4. Kann mir jemand die Maße der beiden Gummis durchgeben, damit ich meine ggf. nicht erst mühsam demontieren muss? (Höhe, Breite, Länge und Lochdurchmesser). Eventuell hat ja noch jemand die Teile rumliegen oder bastelt gerade am Auspuff...
    Vielen Dank schon mal!
    RE: (NC) IL Fahrwerksstreben und härtere/kürzere Auspuffgummis
    Zwischeninfo:
    IL hat mir zugesagt neue, stärkere Auspuffgummis zu senden.
    Mal sehen ob das Problem sich dann erledigt hat. Es sei bisher laut IL jedoch noch nicht aufgetreten. Wieder einmal ein Lob an IL, der mit Reklamationen sehr kulant umgeht.
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    Was kann denn I.L. dafür dass dein Zubehör Auspuff nicht mit den Streben
    harmoniert? Sollen die jetzt jeden erhältlichen Zubehör Endtopf in
    Verbindung mit den Streben testen?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das selbe hab cih mri auch gedacht.
    Ist ja nciht so, als wären die Streben udn der ESD ein Paket vom selebn hersteller !
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Genau so sehe ich das auch!
    Gruss
    In der Sache selbst denke ich da an einen Hinweis in der Artikelbeschriebung, wie:
    "Es kann je nach montierter Auspuffanlage erforderlich sein, verstärkte Auspuffgummis zu montieren."
    Dazu noch einen schönen Link zu den entsprechenden Gummis und gut. Dann ist alles in Butter und IL auf der sicheren Seite.
    Der Kunde der die Streben erwirbt, die im Übrigen nicht ganz billig sind, macht sich in der Regel zu diesem Gesichtspunkt nämlich keine Gedanken und geht davon aus, dass es ohne Nacharbeiten passt. Zumindest wenn man TÜV-konform unterwegs ist. Und ich bin der Meinung, dass ich diesen Anspruch als Kunde haben darf, zumal in der Regel nicht jeder einen handwerklichen Beruf hat und zumindest alle naheliegenden Eventualitäten bedenken kann. Ich bin diesebzüglich ein Laie und auf solche Hinweise angewiesen. Ich muss daher Eure Kritik leider zurückweisen.
    Ich finde es dennoch toll, wie IL reagiert und finde es ein großes Lob wert!
    Wolfenbüttel, Niedersachsen.
    Moin
    Ich hatte das gleiche Problem, wir haben dann einfach die Halter vom Auspuff
    und Vorschalldämpfer weiter nach unten gebogen...somit wird der Endtopf
    weiter nach oben gezogen und alles ist gut.
    Danke Burghard, das hatte ich gelesen. Ich mag aber zuerst mal nichts biegen und hoffe es wird mit den Gummis hinhauen. Hattet Ihr beim Biegen die Halter erwärmt?
    Wir haben nichts erwärmt, einfach mit dem Wagen auf die Hebeühne, dann eine Stütze
    unter den Endtopf und mit einem Rohr als Verlängerrung die Halter runterbiegen.
    Burghard
  1. Alte Auspuffgummis tauschen - aber wie?
    Von grasshopper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 16:55
  2. Gewindefahrwerk und härtere Rennfedern
    Von mx31 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 00:36
  3. Härtere Fahrwerksfedern
    Von ralfric im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 19:19
  4. härtere Stabis, euer empfinden ?
    Von Rally im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 13:44
  5. Alternative Auspuffgummis Für NA
    Von HEPENZEP im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 23:26
