Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Hat jemand Infos zum Motorsteuergerät vom BBR Turbo
    Grüßt Euch,
    wie man Anhand der Überschrift sehen kann, bin ich auf der Suche
    nach Informationen über das Motorsteuergerät des BBR Turbo.
    Ich glaube mein 1.6er Miata Turbo hat es, da ich in den Unterlagen vom
    Auto eine Belegung des MSG/Steckers in Japanisch gefunden hatte.
    Weiss leider nicht mehr wo ich die habe
    Gruß Chris
    RE: Hat jemand Infos zum Motorsteuergerät vom BBR Turbo
    BBR Turbo war aber aus England, nicht Japan.
    http://www.morego.co.uk/bbr-gti/mazda.php
    Ich habe einen BBR am laufen. Das BBR-Steuergerät ist am normalen Steuergerät im Beifahrerfußraum angestöpselt. Steht auch BBR drauf.mfG Rene
    Viel mehr als ein größeres EPROM mit anderen Maps im anderen Adressbereich wird da nicht drin sein. Funktioniert wahrscheinlich auch. Eine brauchbare Abstimmung ist das aber wohl nicht.
    Danke für die Infos!
    Ich hab heut nachgeschaut, bei mir ist doch das originale Motorsteuergerät mit dem Code B61P verbaut.
    Daneben eine schwarze Box mit einer roten LED - auf dieser steht der Code NA6CE / FCM7036 soweit ich sehen konnte.
    Ist es dieses erwähnte BBR-Zusatzsteuergerät? BBR stand da auf jeden Fall nicht drauf.
    Auf diesem Bild kannst du das Steuergerät links unten über dem Luftfilter erkennen. Vergleiche es und dann weist du bescheid. mfG Rene
    http://www.mazda-mx5-bbr-turbo.co.uk...ine_parts1.jpg
    Grüßt Euch, also ich weiss jetzt das ich kein BBR-Motorsteuergerät habe
    Ich komme da nicht weiter
    Kann man anhand des verlinkten Videos sagen ob der Begrenzer durch das "Zusatzsteuergerät" angehoben wurde?
    http://www.youtube.com/watch?v=JYw058aG7RU
    Lg Chris
    aachen, nrw, D.
    Hallo
    nein die max. Drehzahl wurde nicht verändert.
    Das Zusatzgerät fettet nur an und verschiebt den ZZP etwas, das war es schon.
  1. Wasserpumpenflansch BBR Turbo
    Von Rennsusi im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.12.2013, 06:29
  2. neues Turbo Kit von BBR
    Von MarcW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 18:29
  3. [NA] NA BBR-Turbo-Krümmer schlitzen
    Von reneNA im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 18:28
  4. BBR Turbo-Kit
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 21:06
  5. Artikel MX-5-Turbo BBR Zeitschrift SportAuto
    Von hotrod im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.05.2001, 21:56
