Da mein NA demnächst eine ordentliche Bremsanlage und genug Leistung haben wird, würde ich gerne das ABS aus einem NBFL bei meinem NA nachrüsten.
Vom NBFL sind alle Bremsrelevante Teile vorhanden.
ABS Steuergerät, Steuerblock, BKV, alle Bremsleitungen, alle Achsschenkel mit ABS Kranz, Lenkgetriebe, Kabelbaum etc..
Was genau braucht das ABS alles um zu funktionieren?
Hat jemand einen Schaltplan?
PerfekterNA und Arthur (Ex 1,9er Turbo) haben den Umbau soweit ich mich erinnere beide schon gemacht, aber beide haben den kompletten NBFL Kabelbaum verwendet, ich will nach Möglichkeit nur den ABS Kabelbaum verwenden.
