Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Markkleeberg, Sachsen, Deutschland.
    Tachogeber bei NBFL umbau von 5- auf 6-Gang
    Habe mit nur gefunden, dass es bei Umbau im NA auf die NB-Getriebe Probleme gibt. Für den Wechsel im NBFL von 5- auf 6-Gang sollte plug&play funktionieren, stimmts?
    Danke & Gruß
    Ronald
    RE: Tachogeber bei NBFL umbau von 5- auf 6-Gang
    Wenn du das Differential gemeinsam mit dem Getriebe tauschst, dann passt alles. Ansonsten musst du den Tachogeber aus dem 5-Gang ins 6-Gang einbauen.
    RE: Tachogeber bei NBFL Umbau von 5- auf 6-Gang
    Dann muss ich also umbauen, da ich die "Idealkombi" aus 4.1er (hab ich schon drin) und 6-Gang haben möchte....
    Danke!
    Ronald
  1. [NC/NCFL] NC Umbau von 5-Gang auf 6-Gang Getriebe
    Von bar1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:34
  2. [NC/NCFL] NC Umbau 5 Gang auf 6 Gang mit kurzem Diff
    Von breakout_basti im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 11:31
  3. [NC/NCFL] (NC) 1.8 von 5 Gang auf 6 Gang umbauen
    Von JP_Miata im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 08:12
  4. Tachogeber 5 Gang NB/NBFL
    Von wiele Z im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 11:58
  5. Bei 6 Gang aderes Diff als bei 5 Gang?
    Von Werner im Forum Technik Serie
    Antworten: 118
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 20:49
