Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    Sportauspuff zu leise - was kann ich tun?
    habe einen scharzen MX5 unplugged mit dem 1.6 l 110 Ps Motor.
    Habe mir im Juni einen Sportauspuff von IL Motorsport gekauft.
    Den NB0-0331 mit einem endrohr nach rechts (wie der originale)
    Mittlerweile bin ich 4.000 km mit dem gefahren (darunter auch Autobahn) und er ist nur minimal lauter als der originale...
    Weiß jemand eine "einfache" Hilfe damit mein Edelstahl ESD lauter wird?
    Besten Dank im Voraus!
    Matze
    München Ost, Bayern, DE.
    RE: Sportauspuff zu leise - was kann ich tun?
    Öfnnen, leeren und wieder zuschweißen
    D-753..
    in welchem Drehzahlenbereich fährst Du denn normalerweise bei betriebswarmem Motor?
    Einen wirklich legalen Auspuff mit ABE, der deutlich lauter ist als Serie, wirst Du wohl eher nicht finden.
    Quer ist mehr.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Ich hab' den 25.000 km druntergehabt, und der war genauso laut (oder leise, wie man will) wie Serie bis zum bitteren Ende an der Leitplanke.
    Wusste ich aber bereits vorher, entscheidend war der Preis. Original Mazda ESD kommt teurer.
    Wenn Du mit kleiner BBK Krawall haben willst, kauf' Dir einen NA.
    Edit: In diesem Fall bereiten Dir rostige Längsträger dann auch keine schlaflosen Nächte
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 18
    wasser rein. Klingt komisch, funktioniert aber wirklich.
    wenn man weiß, dass man jetzt eine lange strecke fahren wird, dann esd voll Wasser und wieder frei fahren. nach 2 bis 3 mal ist er deutlich lauter.
    Dorf bei Rostock, MV.
    Nicht legal, aber fällt nicht auf: Mittelschalldämpfer durch ein Rohr ersetzen
    Wird nicht extrem laut, aber der Klang verändert sich spürbar.
    Kirchhain, Hessen.
    Hab ich auch schon mal so gemacht und siehe da, der Sound ist wirklich spürbar besser. Etwas lauter, aber viel kerniger.
    Und im Leerlauf oder gar in einer Schubphase gar nicht lauter als original, sodass es keine Probleme bei einer Kontrolle geben sollte.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Bei die gesamte Abgasanlge vom NA dran und kaufe die eine kleine BBK
    disclaimer: Dieses Vorhaben ist mindestens genauso illegal wie die anderen illegalen genannten Dinge.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Der NA hat nur sehr selten eine Abgasanlage mit einer Nach-Kat Lambdasonde.
    DE-46049
    Naja müsste man dann vermutlich anpassen =) Löchlein rein und Gewinde aufschweißen. Sofern das geht.
    Neja wenn der Motor warm ist und ich ganz normal fahre Beweg ich mich so im Drehzahlfenster von 1.700-2.700 Umdrehungen...
    Auf der Landstraße oder Autobahn lass ichs dann meistens weng krachen.
    Ich bin es halt von meinem motorrad gewohnt, da habe ich mir einen Sport ESD mit ABE gekauft und der war deutlich lauter. Dachte das wäre beim Auto genauso.
    Kann da sonst nichts kaputt gehen?
    Klingt echt komisch, von wie viel Wasser reden wir hier? 1/2 Liter ?
    Obb
    sprich mal mit IL - evtl können die nacharbeiten
    oder
    http://www.nap-autoteile.com/product...oducts_id=7097
    Klar. Die Gewindehülsen kann man sogar kaufen.
    Do what thou wilt.
    D-753..
    >krachen.
    Was heisst das?
    So einen Auspuff bekommst Du lauter, wenn er immer wieder richtig heiss wird. Doe Wassermethode hilft dabei. Aber: wenn zu laut, dann ist er defekt. Punkt.
    Der ist dann vermutlich zu laut und damit schlicht illegal, ABE hin oder her. Das gleiche hast Du auch mit der Wassermethode, wenn der Auspuff zu laut ist, gilt er als defekt.
    Quer ist mehr.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Alter Beitrag, neue Frage:
    Wo gibt es so ein Rohr für einen NBFL 1,6?
    Ecki
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Wenn ich jetzt so eins suchen würde, dann würde ich bei google "vorschalldämpfer ersatzrohr nb" eingeben.
    Manchmal ist das echt betreutes Wohnen hier....
    Il hat nen passendes zuführrohr für den 1.6er nb. Klang wird dadurch kerniger und er wird etwas lauter. Mit bisl Glück bekommst es sogar samt esd eingetragen
    Avatar von Ede321
    D-32791
    jaja, Google weiß alles
    Aber ich dachte, das Wissen um dem MX-5 ist hier direkter, schneller und spezieller erreichbar
    Aber trotzdem danke, jetzt weiß ich wenigstens schon mal, nach was ich suchen muss.
    meinst du dies:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...2dd24794d4d902
    Das hatte ich gar nicht gesehen - und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, das dieses Rohr das ist, wonach ich gefragt habe.
    Vielen Dank für den Hinweis
    Dann habe ich jetzt auch noch bei ATH und bei Bastuck etwas gefunden. Werde mich mal ein wenig damit beschäftigen. Habe einen Remus ESD verbaut, ein wenig lauter könnte es schon sein. Außerdem scheint mein Auspuff jetzt irgendwo kaputt zu sein, suche die Stelle und muss dann eine geeignete Lösung finden.
    Geändert von Ede321 (22.03.2017 um 19:21 Uhr)
    Ecki
    CH-5333
    Ich denke wenn du Sound haben willst, dann verschiebe dein Drehzahlfenster um mindestens 4000rpm nach oben.
    Alles andere was ich dazu schreiben könnte verkneif ich mir...
  1. Innenraum feucht, was kann ich tun?
    Von Isa im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
  2. Was kann ich meinem MX-5 noch gutes tun?
    Von lukas007 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 22:17
  3. Sportauspuff rostet, was tun?
    Von Lenny im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 05.02.2005, 18:02
  4. Sportauspuff rostet, was tun?
    Von Lenny im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 20:53
  5. Wie krieg ich die Lüftung wieder leise?
    Von MacLeon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2003, 16:03
