Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Raddestorf, NDS, Deutschland.
    Sparco Sprint Eintragung möglich?
    Hi! Ich habe mir einen Sparco Sprint Junior für meinen NA besorgt. Ist es möglich diesen eintragen zulassen? Wollte mir die originale Konsole vom Pilotensitz umbauen oder gibt es fertige Konsolen zu kaufen? Vllt hat der ein oder andere Erfahrungen auf diesem Gebiet.
    Danke, Gruß Jan
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    RE: Sparco Sprint Eintragung möglich?
    Der hat keine verstellbare Rückenlehne - könnte durchaus problematisch werden....
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    D-38667
    Danke Dank erhalten 7 in 5 Posts  Bedankt 2
    Schau mal hier:
    http://www.soundoptik.de/soundoptik/...racer_pro.html
    bzw.
    http://www.soundoptik.de/soundoptik/For_Sale.html
    Da geht es zwar um einen anderen Sitz, aber vielleicht kann dir da geholfen werden.
    Jörg
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 0
    Denke das ist wie immer eine Frage des Prüfers. Solange der längs verstellbar ist und ne Nummer drauf steht (So wie der FIA-Sticker) sollte es Prüfer geben die das machen.
    Aber was die netten Jungs in grün dann dazu sagen ist nochmal ne andere Sache.
    Abgesehen davon sind die Sitze nicht wirklich komfortabel. Paar Runden Spreewaldring und die drücken schon.
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 92 in 64 Posts  Bedankt 18
    Wenn dein Auto vor Baujahr 96 ist, dann muss der Sitz nicht eingetragen werden sondern nur die Konsole. Das sollte dann kein Problem darstellen.
    Saarland.
    UND die darf Selbstbau sein, danach bracht man leider ein Gutachten oder eine ABE
    Mein Mx5:
    Herzogenaurach, Franken.
    Beziehst du dich da auf dieses komische Zitat das im Internet herumschwirrt:
    " Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung
    1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen) " ?
    Auf einer offiziellen Seite kann ich das nicht finden,
    und selbst wenn würde ich das so verstehen
    dass die Sitze trotzdem eingetragen werden müssen
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Ich kenne das halt so, dass ich mit meinen alten Autos einfach einen Sitz einbauen kann, auch mit Selbstbau Konsole.
    Dann zum Tüv, der untersucht die Konsole und trägt die ein, wenn er es für richtig hält.
    Bei neueren Autos geht das nur, wenn der Sitz eine ABE oder Teilegutachten hat.
    Das Zitat kannte ich bisher nicht...
    in der Nähe von Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz.
    Und ich kenne das auch genau so!
  1. [NA] Sparco Sprint mit normalen Gurten?
    Von walk im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 14.03.2020, 08:41
  2. Bilstein B8 Sprint ABE
    Von CrazyAndy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 09:17
  3. Bilstein B8 Sprint mit Büthe (H&R) Federn??
    Von rolf_b im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 00:07
  4. Sitzkonsole Sparco Sprint für MX-5
    Von s o p i im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2003, 14:41
