Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Düsseldorf, NRW.
    Danke Dank erhalten 7 in 3 Posts  Bedankt 10
    Luftfilter Tuning und Auspuff Anlage IL Motorsport
    ich habe da mal eine Frage an euch. Habt ihr Erfahrung mit dem IL Luftfilter Tuning http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...e4f93adcbbe757
    Und dieses Upgrade kommt dazu http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...e4f93adcbbe757
    Diese beiden Sachen in Kombination mit der Auspuffanlage
    wollte ich mir kaufen.
    Die Sachen bauen sie mir auch ein, kein Problem sagten sie.
    Die Anlage wollte ich wegen dem Klang und das Filtersystem soll noch mal ein bisschen Leistung bringen.
    Habt ihr Erfahrungen mit dem beiden Sachen ? Vorteile, Nachteile.
    Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
    Gruß Frank
    MX 5 NBFL
    Bj2004 Silver Blues
    110PS
    Allgäu
    Danke Dank erhalten 10 in 4 Posts  Bedankt 0
    RE: Luftfilter Tuning und Auspuff Anlage IL Motorsport
    Hallo Frank
    Die Cold Air Box von IL hab ich auch verbaut und machte sich nach dem Einbau schon bemerkbar (wahrscheinlich eher subjektiv), hab das Teil bei ebay recht günstig geschossen, ob ich heute 350 euro dafür hinlegen würde weiß ich nicht. Bin jedenfalls froh das er verbaut ist.
    Den Schnorchel braucht du um das Teil einzutragen, danach muss er aber wieder ab sonst kannst du dir das alles schenken. Ist aber streng gesehen dann nicht mehr erlaubt.
    Zum BBK kann ich dir leider nichts konkretes sagen, nur das sie recht laut sein soll und ganz günstig ist sie ja auch nicht.
    Guck mal hier
    http://www.nap-autoteile.com/product...oducts_id=7309
    http://www.nap-autoteile.com/product...oducts_id=7099
    Gruß Sönke
    Mx5 Nb Miracle (103 kw/6.6ang/4.1 Diff)
    NB-Miracle/Supertech11:1,Catcams,MS2
    Düsseldorf, NRW.
    Hallo Sönke,
    ich habe heute so etwas ähnliches gehört mit dem Luftfiltersystem, sieht schön aus aber eine direkte enorme Leistungssteigerung gab es wohl nicht, es sein denn den Schnorchel abbauen.
    War auch nur eine Idee beim durchlesen des Shops gewesen.
    Endtopfanlage da soll es ja nur die 60mm Durchmesser re/li sein. Reicht.
    Ich habe immer noch die erste Originale Anlage darunter, sie raschelt mal mehr mal weniger, muss aber bestimmt dieses Jahr raus und erneuert werden und ich dachte da eben an einer Edelstahlanlage.
    Ein Tunner aus dem Schwarzwald ( Name fällt mir gerade nicht ein ) möchte für eine Angefertigte Anlage von Vorne Krümmer bis Endtopf + Eintragung )ca 1300-1600€ haben. Macht bestimmt eine Menge her ist mir aber zuviel des guten. Eine leichte Optische/Akustische Veränderung liegt mir mehr.
    Danke Dir für deine Tipps und Eindrücke, ich werde berichten wenn alles verbaut und was verbaut wurde.
    Gruß Frank
    Allgäu
    Hallo Frank
    befasse mich gerade intensiv mit dem Thema realistisch bleiben.
    komplett Ab Krümmer oder auch mit fächerkrümmer gibt es einige, sps motorsport
    bietet eine für 2500 Euro an ab Motor.
    Allerdings steht das in keinem Verhältnis meiner Meinung nach.
    Du hast ja mit der 110 ps Variante ja nicht die beste Wahl, , 140 oder 146 ps wären sicherlich zufriedenstellender.
    Also meiner geht schon ganz gut, mit 6 gang und kurzer Übersetzung, mir wären 170 oder 180 ps aber auch lieber.
    Na mal schauen wo die Reise hinführt, vielleicht doch kompressor.
    200 ps in dem kleinen auto 8
    viel Spaß bei der Suche und wünsche dir das du das richtige findest.
    LG Sönke
    D-50374
    Hi Frank,
    das IL-Teil macht Geräusch. Geräusch macht subjektiv Leistung. Leistung macht Spass.
    So einfach ist das. Und genau so verhält es sich auch mit dem Auspuff.
    Kaufen, selber einbauen (kein Hexenwerk), und Spass daran haben. Eine Mehrleistung ist meiner Meinung nach nicht zu erwarten. Und wenn Sie da ist, dann nur auf dem Papier. Das du als Mensch tatsächlich 2 PS mehr merkst würde ich in Frage stellen.
    Umbauten wie Diff und Getriebe machen da für "kleine Mark" mehr Sinn (Wenn der Fokus auf Fahrfreude im Sinne von Kurvenhatz liegt).
    Letzten Endes ist der Auspuff, wenn man vorher Serie gefahren ist, der "biggest bang for the buck". Hab viel Spass damit.
    Bitte dran denken: BBK klingt nicht wie Mohr oder ähnliche. Weniger Dumpf, eher hell.
    So long - mxphil
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Ich weiß nicht wie das mit dem IL Kasten ist aber bei dem alten JR ding für den NA konnte ich zumindest ein schöneres ansprechen feststellen. Bedingt durch den kürzeren Ansaugweg vermute ich mal.
    Fühlte sich dann nach mehr Leistung an Obwohl keine vorhanden ist.
    Düsseldorf, NRW.
    Hallo zusammen noch einmal
    Also ich habe das Luftfilter Tuning an den Nagel gehängt.
    Stattdesen mir die Anlage siehe Linke unten geholt.
    Firma Bastürk 2x120mm Oval bei ATHinsberger.
    Der klang ist nicht zu leise nicht zu laut. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Wird an den Original Aufhängungen angebracht ohne Ausschnitte zu machen.
    Hoffe ihr könnt den Link zum Bild öffnen.
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1434557562.jpg
    Düsseldorf, NRW.
    Düsseldorf, NRW.
    Düsseldorf, NRW.
  1. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 14.05.2017, 19:09
  2. ECU-TUNING CHIP-TUNING bei ebay
    Von Frabo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 21:15
  3. ECU-Tuning CHIP-Tuning
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 03.11.2004, 09:18
  4. Luftfilter Tuning...
    Von Dirk im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 16:28
  5. Luftfilter: Ansaugweg ändern bei Original-Anlage
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2003, 21:43
