Guten Tag Turbo Freunde,
Ich habe ein paar Probleme mit meinem mixer. Mir war klar das nach dem Turbo umbau nicht sofort alles perfekt wird aber so langsam vergeht mir die Lust....
Erstmal zu meiner karre
1.6 bj 92 jetzt mit einem motor aus einem uk mx5 da mir mein alter hops gegangen ist. Verbaut habe ich einen Tb28 mit 550ccm Düsen ausm RX8, MS2 PNP, Innovate LC2, LLK etc....
Also folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starte macht er blaue Wolken, wenn ich in der Stadt fahre macht er ebenfalls blaue Wolken. Wenn er kalt ist z.B. an der ersten Ampel an der ich stehe qualmt es wirklich extrem. Mir ist aufgefallen das er anfängt zu qualmen sobald ich weniger als -0,7 Bar Vakuum habe dann auch auf der Landstraße, könnte auch ein dummer Zufall sein. Auf der Landstraße bei Teillast oder Volllast qualmt er gar nicht. Ich habe eventuell die Schaftdichtungen in verdacht weiß aber nicht ob das unbedingt sinn macht. Wenn ich Vollgas fahre und dann in den Schubbetrieb gehe und dann nochmal Gas gebe qualmt er nur ab und zu mal.
Kompression ist Kalt und Warm gemessen und Ok. Wasser braucht er auch keins aber Öl braucht er geringfügig was mir bis jetzt aufgefallen ist. Die Rumpfgruppe ist nagelneu von dem Lader. Habe mir außerdem einen Catch Tank eingebaut und jetzt mal Testweise die leitung zur Ansaugbrücke zu gemacht ohne Erfolg.
Vielleicht fällt dem einen oder anderem ja was passendes dazu ein?
Ist wirklich schwierig zu beschreiben das ganze ^^
mfg
