Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Freiprogrammierbares Stg Fragen: kennt jemand die KDFI v1.4 und kann man eine MAp von einer MS3 auf der MS2 fahren??
    Kann man die freiprogrammierbare KDFI v1.4 für NA 1,6 Turboumbau empfehlen??
    Sie arbeitet ja anscheind auf Basis der MS2??
    Weiss jemand ob man eine MAP einer MS3 auf einer MS2 basierenden Steuerung voll nutzen kann??
    Ich habe da leider noch null Plan davon
    Danke schon einmal für die Aufklärung.
    MfG
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 92 in 64 Posts  Bedankt 18
    RE: Freiprogrammierbares Stg Fragen: kennt jemand die KDFI v1.4 und kann man eine MAp von einer MS3 auf der MS2 fahren??
    Tu dir die KDFI nicht an. Die hat teilweise nicht abgesicherte Ein- und Ausgänge, was dazu führt, dass man sehr schnell was schießt. Und der Service ist so schlecht, denke durchschnittlich wartet man 4 Wochen auf eine Antwort per Mail und 8 bis 15 Wochen bis man die reparierte KDFI wieder bekommt.
    Eine UMC2 ist besser (weil alle Ports abgesichert, Freilaufdioden schon integriert usw) und der Service ist um Welten besser, wenn was nicht passt oder man eine Frage hat! Per Telefon gibts immer sofort Hilfe, wenn mal was gemacht werden muss, bekommt man das Steuergerät binnen Tagen wieder zurück.
    Das ist keine plumpe Werbung sondern eigene Erfahrung!
    http://no-limits-motorsport.de/shop/...?id_product=35
    (Stecker ist dabei)
    MS3 Programm geht bedingt auf die MS2, muss aber alles manuel übertragen werden.
    Also die Kennfelder in der MS3 und die Einstellungen sind zum großen Teil gleich, teilweise gibt es mehr Einstellmöglichkeiten und feiner aufgelöste Kennfelder.
    Aber man kann beide Firmwares in zwei TunerStudios parallel aufmachen und dann Punkt für Punkt durchgehen und übertragen. Dauert vielleich eine Stunde...
    Hillscheid bei Koblenz, Rheinland-Pfalz.
    Kann ich auf der UMC2 eine MS3 Firmware laufen lassen?
    Auf der UMC1 wird wohl leistungsbedingt nur die MS2 Firmware laufen, oder?
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Nein, UMC2 ist MS2 und nicht kompatibel zu MS3 Firmware.
    Aber man kann ein MS3 Kennfeld schon auf die MS2 anpassen, so dass der Motor dann so läuft wie er mit der MS3 lief.
    MS3 ist nicht unbedingt nötig.
    Jetzt habe ich verstanden, was du meinst!
    Vielleicht werde ich irgendwann mal auf eine MS3 wechseln!
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 0
    Im Prinzip reicht für viele Anwendungen auch die UMC1
    Aber wie Rennsusi schon sagte hat die KDFI nicht den besten Ruf. Soll sich allerdings in den letzen Jahren gebessert haben ... Wollte auch erst die nehmen wegen dem eingebauten lambdacontroler. Letztendlich habe ich die UMC2 bestellt weil die Meinungen einfach durchweg gut sind ... und ich bin absolut zufrieden.
  1. MS3 upgrade
    Von botte im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 12:01
  2. kann man eine NB front an einem NA "basteln" ?
    Von Annihilator im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 17:25
  3. Was kann man für eine Miata Heckstoßst. verlangen?
    Von NickyDomDom im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.10.2003, 14:15
