Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Wenholthausen, Sauerland.
    Wie groß ist der Aufwand, Nockenwellen zu wechseln?
    Moin
    ich bekomme nächste woche ein paar Nockenwellen vom 115er für meinen HMF.
    Wie groß ist der Aufwand und was wird gebraucht um diese zu wechseln? Was sollte man mitwechseln?
    Danke leutz
    Moin
    Danke leutz
    Avatar von Luke
    RE: Wie groß ist der Aufwand, Nockenwellen zu wechseln?
    Hallo!
    Ich würde mir dafür einen freien Samstag nehmen, dann sollte man das ohne Stress hinbekommen. Es ist schon mit einem bisschen Aufwand verbunden, der Kühler sollte beispielsweise raus, und beim Steuerzeiten einstellen sollte man lieber einmal mehr hinschauen. Außerdem macht die eine oder andere Schraube beinahe zwangsläufig Probleme
    Es bietet sich natürlich an, den Zahnriemen mit Rollen und Wasserpumpe zu tauschen, je nach Alter. Ansonsten Nockenwellensimmerringe und Ventildeckeldichtung sowie den Dichtringe vom Drehwinkelgeber. Den Kühlkreislauf kann man auch zwei-, dreimal durchspülen und neu befüllen, da wird eines an Dreck rauskommen.
    Avatar von Luke
    Hallo!
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Zündung ab, Zyndkerzen raus, Ventildeckel ab, Motor im Uhrzeigersinn auf 1. Zylinder Zünd-OT stellen, Zahnriemen auf Nockenwellenrädern fixieren oder genau markieren, Nockenwellenräder samt Zahnriemen ab, merken wie die Ventile stehen (Einlass zu Auslass, Zylinder zu Zylinder), Nockenwellenlagerschalen im Kreis lösen und Step by Step los schrauben, Nockenwelle raus, neue Nockenwellen in gleicher Position wie vorher rein, schrauben der Lagerschalen wieder im Kreis step by step festschrauben, zum Schluss mit genauem Drehmoment anziehen, Simmeringer erneuern, Nockenwellenräder samt Zahnriemen drauf, O-Ring vom Drehzahlgeber gleich mit neu machen, neue Ventildeckeldichtung rein, Ventildeckel wieder drauf und schrauben mit Drehmo anziehen, Zündung wieder ran und ab gehts.
    Falls ich was vergessen hab bitte ergänzen.
    P.S.: das Buch "jetzt mach ichs mir selbst" für nen Mx5 ist eine lohnende Investition bei solchen arbeiten.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    dann bin ich mal gespannt. danke für die antworten
    Danke Dank erhalten 89 in 63 Posts  Bedankt 18
    >raus
    ??? Sehe ich als völligen Nonsens. Es geht um die Nockenwellen, nicht um die Wasserpumpe oder ähnliches.
    Wäre mal interessant welche...
    Irgendwelche Schrauben machen immer Probleme, aber im Bereich der Nockenwellen ist mir das an diversen MXen noch nie vorgekommen. Den Ventildeckel bekommt man eigentlich immer ab, die anderen Schrauben auch.
    >raus
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Ich habe auch weder beim gut gepflegten Miata noch beim etwas gammligeren MX5 je Probleme mit Schrauben im oberen Bereich des Motors gehabt.
    Das geht dann eher unten bei den plasteabdeckungen von der Wasserpumpe usw. los.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Avatar von Luke
    Ich habe ja auch empfohlen, ZR und WaPu gleich mit zu machen...
    hat wunderbar geklappt. rennt wie der teufel
    danke
  1. [NA] NA - Wie groß ist bei euch der Spalt......
    Von TYREMAN im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 15:18
  2. [NA] (NA) 115 PS Nockenwellen in HFM - Welcher Aufwand?
    Von Davin im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 23:24
  3. Wie groß ist die Öffnung für einen DIN Radioschacht?
    Von RacingGreen im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:18
  4. [NA] (NA) Wie groß ist der Vorteil einer leichten Schwungscheibe?
    Von Guido2905 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 11:40
  5. Wie groß ist der Normale NA kat?
    Von Tomster USA im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 11:29
