Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Krümmer konstruieren mit gleichen Radien
    hat jemand Erfahrung darin, einen Krümmer so zu konstruieren, dass alle Bögen einen gleichen Radius haben? (einen vorgegebenen, nämlich den der Rohrbögen, die man verwenden will)
    Oder gibt es da extra ein passendes Programm? Das einem dann vielleicht noch ausgibt, welcher Bogen welchen Winkel haben muss?
    Würde mir vieles erleichtern. Möglichkeiten, den Winkel dann genau auf den Winkel zu sägen, hätte ich.
    F-68480
    RE: Krümmer konstruieren mit gleichen Radien
    Gar nicht mal so dumm.
    Aber 750 Dollar???
    F-68480
    Du hast nicht geschrieben dass es günstig sein soll
    Aber du hast schon Recht, ein Schnäppchen ist das nicht...
    Neu-Ulm, Bayern.
    Schneid die Segmente wie in dem Bausatz aus normalem Rohr und halte sie mit Magneten zusammen. Oder schweiß innen in jede Öffnung 3 oder 4 kurze Nasen, mit denen sich die Stücke zusammenstecken lassen. Mit beiden Varianten sollten sich die Einzelteile noch einigermaßen leicht positionieren lassen. Ist aber nicht aus der Praxis, nur eine Idee.
  1. [NC/NCFL] (NC) Neuer Krümmer mit Kat ???
    Von turbomiatabr9 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 18:57
  2. Winterreifen mit gleichen Schrauben befestigen???
    Von HannoverOlli im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 20:35
  3. [NC/NCFL] (NC) - Alle Typen die gleichen Stabis ?
    Von dre25589 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 10:00
  4. [NC/NCFL] (NC) - Alle Typen die gleichen Stabis ?
    Von dre25589 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 16:13
  5. Problem mit Krümmer (oder Motor???)
    Letzter Beitrag: 22.12.2002, 13:08
