Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Neu-Ulm, Bayern.
    Antrieb M45 mit Servoriemen möglich
    Mahlzeit,
    ist der Riemen der Servopumpe des NA breit genug, um einen M45 anzutreiben? Das Riemenrad des Kompressors (aus einem Mercedes) ist für einen deutlich breiteren Riemen ausgelegt.
    Heißen Dank!
    Alex
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 87 in 62 Posts  Bedankt 18
    der ist mit ziemlicher Sicherheit viel zu schwach ausgelegt.
    Ist aber eine Frage der Drehzahlen und Ladedrücke, die gefahren werden sollen.
    Saarland.
    Alle M45 sind von den Innereien her identisch.
    Somit kann man sich an den Anforderungen für das JR Kit orientieren.
    Dort kam man bis etwa 190PS bei 0,8bar, dann wurde der notwendige Anpressdruck zu hoch und der
    Schlupf zu hoch.
    Oder ist es der etwas größere M62? Dann würde ich eine extra Riemenscheibe montieren, gibts passend für den Mx5 von jedem Ami Kompressor Tuner
    Mein Mx5:
    Neu-Ulm, Bayern.
    Danke sehr! Dann werde ich mal mit der Servoriemenbreite starten und bei Bedarf aufrüsten.
    Avatar von goldstueck98
    Aachen, NRW.
    Hast Du denn den für den MX passenden Deckel für den M 45???
    Ich hätte da noch einen von JR in der Garage...
    1,9 NB leicht modifiziert...
    Avatar von NBFLMP62
    Moin, ich treibe mit dem Servoriemen den MP62 Kompressor an. Verschleiß ist definitiv vorhanden, aber grundsätzlich nicht das Problem. Ich tausche den Riemen öfters, aber auch da er mehr als zulässig gekrümmt wird.
    Neu-Ulm, Bayern.
    Du hast eine PM.
    Falls noch jemand Kompressorteile loswerden will, bin ich ganz Ohr.
    Neu-Ulm, Bayern.
    Danke Dir für die Info. Wieviele Kilometer hält der denn bei Dir etwa?
    Aachen, NRW.
    Zitat Zitat von El Magnifico Beitrag anzeigen
    Du hast eine PM.
    Meine PM angekommen???
    Saarland.
    Du hast eine PM.
    Ich hätte da noch das passende Umluftventil, das an den Kompressor angeflanscht wird
    (Bypass Drosselklappe mit Unterdruckdose)
    Mein Mx5:
    Avatar von NBFLMP62
    Kann ich nicht sagen, ich fahre den Wagen eigentlich nur auf der Rennstrecke und auf dem hin und Rückweg natürlich auch Ich Wechsel alle ein, zwei Jahre, je nach optischem Zustand.
    Avatar von NBFLMP62
    Wichtig ist vor allem auch wie Du den Riemen spannst/führst. Ich hatte da auch schon so meine Schwierigkeiten.
    Ideal wäre sicher eine richtige Federbeaufschlagte Spannrolle. http://www.soundoptik.de/soundoptik/...timierung.html
  1. (aufgeladen) M45-Kompressor - Bypass-Schlauch...
    Von shenning im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:50
  2. [NA] (na) kompressor m45 vs mp62
    Von kenny2000 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 10:35
  3. 808 Motor/Antrieb Ölverlust lt. HU am 4.4.2002
    Von Flo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2002, 18:18
  4. zierpenedes geräusch hinten (differential, antrieb?)
    Von Andreas DD (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.10.2001, 18:10
Stichworte
