Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 17
    Megasquirt von NA auf NB
    ich muss eine MS von einem 1.8er NA auf einen 1.8er NB basteln.
    Alles kein Problem, muss nur noch paar Fragen klären.
    Hab einen LimaRegler da. Wie wird der angeklemmt? Hat soweit ich das gesehen habe Masse, Spannung und das Regelsignal. An welchen Pin geht das Regelsignal?
    Welche Größe des Pullup Widersatnds brauchen die originalen NB-Zündspulen?
    Und: Drehzahlmesser-Signal geht beim NB ja nicht mehr über die Zündspulen, oder? Das heißt ich muss TachoOut nutzen. Wo kommt der ran? Brauchts dazu einen Pull up und wenn ja wie groß?
    Danke schonmal.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Ich guck da immer hier nach:
    http://westfieldmx5.sgrkempen.be/ms3/99-05-ms3/
    Da hast du alles aufgelistet, weiter unten auch den Pinout.
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Okay danke.
    Das hilft mir bezüglich dem Lichtmaschinenregler.
    Was dort aber nicht beantwortet wird: Wie groß muss der Pull up für die NB-Zündspulen sein und was brauch ich für den TachoOut?`Pull up / pull down? Wie groß?
    D-08340
    Tachout braucht meines Wissens keinen Pullup/down.
    Zündspule weiß ich grad nicht...
    Was für eine MS ist es denn?
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Eine UMC2.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Tachout kannst du direkt dran hängen. NA und NB Tacho nehmen fressen das normale Signal welches die UMC2 bzw. UMC ausgeben. Die haben intern schon alles richtig bedrahtet.
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Jungs.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 0
    Zumindest für den NA kann ich das nicht bestätigen. Ich brauchte einen Pull-Up
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Pull up auf 5 oder auf 12 V?
    D-08340
    Beim NA kommt das Signal doch aber von den Zündspulen...
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Ahhh sorry. Mein Fehler. Ich rede natürlich vom Fall mit Umbau auf COPs ohne Igniter
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Ja der NA hat das Zündspulensignal. Aber auch hier kann man ja auf den TachoOut gehen, um beim fahren mit LaunchControl, ALS, Drehzahlbegrenzer usw nicht immer den Drehzahlmesser auf 0 springen zu haben. Braucht man dann nur beim NA den Pull-up und beim NB geht das so mit dem was in der UMC drin ist?
    DE-46049
    Ich fahre VW Spulen ohne Tach out und habe den UMC Ausgang direkt auf den Tacho gelegt. Dann musste ich nur noch darauf achten das im Tuner Studio zu aktivieren und seither lief es. Bin über 1 Jahr so gefahren.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Probier das mit dem Tacho-Out doch erstmal ohne PullUp. Wenns nicht geht dann einfach in die Diagnose-Box einen Pull-Up von IG- auf B+. So lief es bei mir die ganze Zeit gut.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 02:45
  2. Linksammlung Megasquirt u. Megasquirt PNP
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 21:34
  3. Megasquirt: Elektronische Einspritzung
    Von Mixel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 17:38
  4. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 21:49
