Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von Bernd423
    35768 D
    Rad/Reifen Kombination auf NB
    Hab vergeblich Versucht hier etwas herauszufinden!
    Daher meine Frage über eine Rad/Reifen Kombination
    für meinen NB Bj. 98.
    Hab günstige Felgen mit Gummi gekauft. Sehen super aus wie ich finde!
    Felgen sind von ARTEC in 7J/15 mit Reifen in 205/50R15V.
    Habe eine Kopie vom Fahrzeugschein des Vorbesitzers.
    Der hatte die auf einem NA.
    Darf ich die auf meinem NB überhaupt fahren?
    Muss ich die eintragenlassen?
    Bekomme ich die eingetragen?
    Fährt jemand diese Reifengröße auf einem NB?
    Gruß Bernd
    RE: Rad/Reifen Kombination auf NB
    ohne Angabe der Einpresstiefe der Felgen ("ET") kannst
    Du auch in die Glaskugel schauen...
    Felgengröße und Reifenbreite sind bei normalen ETs
    nichts außergewöhnliches für einen NB.
    Auf den Felgen sollte eine KBA-Nummer vermerkt sein.
    Darüber kannst Du herausfinden, ob eine ABE bzw.
    EG-Betriebserlaubnis (= eintragungsfrei) oder
    nur ein Gutachten (=eintragungspflichtig) existiert.
    Wenn die Felgen auf einem NA waren dürfen sie im
    Allgemeinen auch auf einem NB gefahren werden
    (evtl. mit vorheriger Eintragung (siehe oben)).
    Es gibt NB Versionen mit größerer Bremsanlage (270mm Durchmesser der Scheibe). Da passen manche! Felgen nicht. Kommt auf die ET an.
    Dortmund, NRW.
    Normal stellt die Größe kein Problem dar.Nur bei Artec gibts zweierlei Version.Wenn am Befestigungsflansch 4 Nasen nach innen zeigen ,kannst du die Felgen nicht ohne Spurplatten fahren.Ohne diese Nasen gehts ohne.
    Laut Angeboten bei IL-Motorsport gab es diese ganz große
    Bremse (es passen aber auch zumindest manche 15 Zoll Felgen)
    erst ab 2000. Der NB vom Thread-Ersteller ist aus dem Jahr 1998.
    >1998.
    Richtig, die große NB-Bremse wurde wimre mit dem NBFL Sportive eingeführt zum Modelljahr 2001 und danach (deutlich später) bei einigen Sondermodellen, wimre fast alle mit großem Motor, ebenfalls verwendet. Kein NB hat ab Werk die große Bremse.
    Dennoch kann die große Bremse wimre auch unter 15" passen. Das muss man aber im Einzelfall prüfen, es ist zumindest richtig knapp. Nur 14" in Verbindung mit der großen Bremse braucht man gar nicht erst probieren.
    Avatar von Bernd423
    35768 D
    Also hab mal geschaut. Die ET der Felgen beträgt 38.
    Da ich die Dinger schon Montiert habe und auch schon einige
    Kilometer gefahren bin, kann ich sagen das die passen. Es schleift nix.
    Kann ich beim KBA ( oder sonst wo?) per E-Mail (?) anfragen ob ich die Rundlinge fahren darf?
    LG Bernd
    PS: Ich muss noch mal was loswerden. Es ist immer wieder Erstaunlich
    wie viele Fachleute da draussen sind!!
    Danke an alle die ihr wissen anderen zur Verfügung stellen!
    Avatar von Bernd423
    35768 D
    Ach so hab ja noch was vergessen!
    Kann es wirklich sein das mein kleiner nur 165Kg Zuladung hat??
    LG Bernd
    Avatar von Bernd423
    35768 D
    Rad/ Reifen Kombination NB
    Ist denn niemand da draußen der mir sagen kann, ob ich auf meinem NB Bj. 98
    Die Reifenkombi 205/50 R 50V auf Artec 7J15 H2 fahren darf?
    Ich hab ne Kopie eines Fahrzeugscheins eines NA. Da sind die Eingetragen!
    Ich finde hier nix brachbares
    D-88719
    Hast du denn kein Gutachten für die Felgen? Hast du mal beim Hersteller angefragt? Mit einer Einzelabnahme sollte das schon möglich sein.
    Avatar von Bernd423
    35768 D
    Hallo Zusammen,
    Nee Haendymaen hab da noch nix gemacht.
    Dachte nur bevor ich alles anfordere frag ich mal ob jemand
    die Reifengröße fährt und eingetragen hat??
    Siehe unten - oder Oben
    Schraubergrüße
    Bernd
  1. Tüv: Fahrwerk - Rad - Reifen Kombination
    Von MX5Micha im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 09:38
  2. Tüv: Fahrwerk - Rad - Reifen Kombination
    Von MX5Micha im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 10:55
  3. NewBee braucht Infos über Reifen und Felgen Kombination!!
    Von lexxus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 21:17
  4. Rad-Reifen Kombination für NB mit Bilstein B16 Fahrwerk
    Von Grip_2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 16:05
  5. Reifen-/Felgengröße Kombination
    Von homeless im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.01.2004, 11:09
