Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Klima anlage ausbauen innenraum
    Hallo ,
    Und zwar baue ich momentan einen Nbfl neu auf bzw um für Track days und sonstige Sachen.
    Jetzt möchte ich die Klima anlage ausbauen.
    Kompressor und Kondensator sind schon draußen, das einzigste was jetzt noch raus muss sind die rohre die in den Innenraum gehen.
    Denke dafür Muss ich teilweise das amaturenbrett demontieren.
    Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir Tipps geben ?.
    Und dann möchte ich noch die zwei Lüfter Kugeln in der Mitte rausziehen für Zusatz Instrumente wie bekomme ich die heraus da die ja rund sind .
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 17
    Falsches Unterforum...
    @Moderator: bitte verschieben
    Zu den Lüftungsdüsen: http://mx-5.de/html/luftungsringe_lackieren.html
    Zum Armaturenbrett:
    Handschufach, Mittelkonsole, Instrumente raus, Schrauben links und rechts bei geöffneter Tür raus, links und rechts neben der Mittelkonsole raus, ein paar kleinere, die sich von selbst erschließen.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Ich habe das Thema mal in Optik und Komfort verschoben - ich denke da ist es mit dem Thema "Klimaanlage" gut aufgehoben.
    Sven
    Ok super danke dann kann ich das Thema auch bei Gelegenheit angehen 👍 dann ist ja doch recht simpel
    Klemm auf jeden Fall vorher die Batterie ab und sei vorsichtig mit dem Airbag-Gedöns.
    Avatar von Holger1968
    CH-2714.
    Ohne Entfernen der A-Säulenverkleidung steckt das Armaturenbrett wunderbar fest. Ausserdem muss noch das Gestänge der Lüftung ausgehängt werden. Und einige Kabel wollen getrennt werden..
    Der Lüfterkasten unter dem Armaturenbrett, falls du die Klima weitergeben willst, ist anders. den müsstest du mitgeben und dir einen passenden besorgen. Die Rohre werden noch im Motorraum getrennt, die Anschlüsse hängen eben an besagtem Luftkasten vom Innenraum. DESSEN PLatzierung schien bei meinem Autowagen die grösste Fummelei gewesen zu sein. Wie es beim Ausbau ist...? Geduld schadet hier nicht... Der Nachbesitzer benötigt zudem die beiden Relais vorne rechts im Motorraum und den Fühler links, der am Gestänge sitzt. Nicht zu vergessen der Schalter...
    Und: Verkabelung und Scxhaltung NB und NBFL sind NICHT identisch! Steckerformen und Kabelbelegungen haben sich teilweise verändert...
    Gruss, Holger
    Danke schon mal
    werden die Rohre an den schwarzen Klemmen im motorraum getrennt?
    Nur so am Rande:
    wer hat denn die Anlage evakuiert?
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    Das Armaturenbrett kann übrigens drinnenbleiben.
    Du must nur den Klimakasten rechts hinter dem Handschuhfach ausbauen und ggfls. durch das Rohr eines nicht-Klima Autos ersetzen (Habe eines da bei Interesse)
  1. [NB⁄NBFL] Schalter der Klima ausbauen - wie?
    Von Zonk666 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2020, 21:42
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 17:31
  3. Anlage im MX5
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 20:19
  4. Suche Knopf Klima anlage Miata
    Von Inseidler im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2003, 12:25
  5. Lüftung mit Klima-Anlage
    Von Tom_derEchte im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 31.05.2002, 21:40
