Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von z0ttel
    D-59302
    Aussenspiegel > neues Glas?
    ich habe gerade den Aussenspiegel der Beifahrerseite zerlegt (gewollt ), da sich dieser immer von selbst verstellt hatte. Die Einzelteile sind soweit noch i.O., die Schraube, welche durch die Feder geht, ist allerdings leicht krumm und angegammelt, deswegen fliegt die noch raus.
    Da der Spiegel selber ein paar häßliche Kratzer hat, wollte ich diesen ebenfalls tauschen und habe mich mal bei den üblichen Verdächtigen (ebay, ilm, ...) auf die Suche nach einem neuen Glas gemacht; allerdings ohne Erfolg.
    Bei eBay gibt es zwar massenhaft Angebote von 'Spiegelglas zum Aufkleben' ich bin mir aber nicht sicher, ob dieses was taugt? Hat jmd. damit bereits Erfahrungen gemacht, bzw. eine Idee für Alternativen?
    Schonmal vielen Dank!
    Danke Dank erhalten 745 in 545 Posts  Bedankt 884
    Abend,
    wahrscheinlich hilft Dir das nur teilweise: Für einen NA mit elektrisch verstellbaren Spiegeln habe ich hier ein Glas gekauft:
    http://www.ebay.de/usr/autospiegelglastechnik
    Laut Artikelbeschreibung kann man aufs alte Glas kleben oder das alte rausoperieren.
    Passform war einwandfrei, hab das alte Glas komplett entfernt und das neue hat satt in den Rahmen gepasst.
    Aber wie gesagt, elektrischer NA-Spiegel, selber keine Erfahrung mit den manuell verstellbaren Dingern.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Ich hab auch mal ein Spiegelglas gesucht, gekauft habe ich dann einen kompletten defekten Spiegel
    Es gab mal einen Anbieter bei eBay für Spiegelgläser, ich finde den aber nicht mehr.
    Avatar von z0ttel
    D-59302
    Ok, die Angebote von autospiegelglastechnik hatte ich schon gesehen. Da Du gute Erfahrung damit gemacht hast, werde ich da evtl. ein neues Glas ordern.
    Mir ist heute noch die Idee gekommen, zu unserem lokalen Glaser zu fahren - im Prinzip sollte sich der Spiegel vom MX5 (nicht gewölbt, nicht getönt, nicht beheizt, nicht elektrisch verstellbar) doch nicht vom normalen Haushaltsspiegel unterscheiden, oder?
    Norden !
    Die Spiegelgläser im deutschen NA mit mechanischen Spiegeln sind aber gewölbt.
    Norden !
    Du hast aber manuell verstellbare Spiegel, oder ?
    Avatar von z0ttel
    D-59302
    @crystalwhite: "ja" und "ja"
    1. Du hast Recht - das mit der Wölbung ist mir wegen dem Filz auf der Rückseite noch nicht aufgefallen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben
    2. Ich habe den eBay-Shop nur überflogen und gesehen, dass es verschiedene Ausführungen gibt. Die Maße habe ich auch noch nicht kontrolliert.
    Norden !
    Es gab anscheinend auch "plane" Gläser, ich habe so einen Spiegel, das Glas sieht original aus.
    Ist aber shyce beim fahren.
    Avatar von z0ttel
    D-59302
    So, Abschlussbericht: ich habe beim o.g. Shop ein neues Glas bestellt. Dieses gibt es dort in "sphärischer" und "asphärischer" Ausführung sowie in 170mm bzw. 175mm Breite.
    Die "sphärische" Version in 175mm Breite entspricht dem originalem Glas und kann 1 zu 1 getauscht werden. Der alte Spiegel kann komplett entfernt werden, der neue Spiegel muss also nicht auf den Alten aufgeklebt werden.
    Top-Tipp: zum Verkleben des schwarzen Rahmens mit dem Gehäuse sollte man dünnflüssigen Kleber verwenden. Ich hatte einen etwas dickeren Gel-Kleber aufgetragen und am anderen Tag bei Sonnenschein festgestellt, dass zwischen den Teilen ein feiner Spalt übrig geblieben ist - und das trotz Einsatz von Schraubzwingen
    Norden !
    Danke für die Rückmeldung
  1. [NC/NCFL] (NC) Aussenspiegel / Glas entfernen
    Von Naschus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 16:52
  2. Neues Verdeck Glas oder Plastik?!
    Von eisdiele im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 13:55
  3. Füllpolitur nach Liquid Glas? Geht das?
    Von MX5_ho im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 16:43
  4. Liquid-Glas und Poliermaschine
    Von sherpa im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 08:06
  5. Versicherungsfall alles Glas beim MX-5 !!
    Von Joker Man im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 11:36
