Zitat von
Freesky
Insgesamt ist der Sicherheitsgurt an 4 Schrauben befestigt, 3 grosse und 1 kleine Schraube.Diese muss man alle entfernen ..um den Gurt auszubauen.Hab mir 1 gebrauchten...zur besseren Ansicht gekauft.Beim entfernen der Verkleidungen hab ich auch das Problem entdeckt, warum der Gurt so hakt und nicht weiter nach vorne sich ziehen lässt.Er war hinter einer Seitenverkleidung nur etwas eingeklemmt und nur am Rand iwie festgeklebt.Hab dann aber trotzdem den einen gewechselt.Vorher natürlich gereinigt.Einfach 12Std in ein Seifenbad gelegt.Vorher noch die groben Verunreinigungen mit Benzin gereinigt.Dann alles wieder montiert und jetzt gehen beide wieder perfekt.
