Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Question Stromversorgung Antenne
    weiß jemand, welcher Kontakt in diesem weißen Stecker die geschaltete (wenn Radio an) Stromversorgung ist?
    Anhang 564
    Danke!
    Bei einem 2000er sollte das Grau/Schwarz sein.
    Sollte sich aber einfach messen lassen:
    * Radio aus
    * Mit Spannungsprüfung den mit 12V rausmessen (liegt immer an)
    * Mit Durchgangsprüfer von den beiden verbliebenen den mit der Verbindung zur Karosse messen
    => der dritte belegte sollte der geschaltene sein. SOLLTE! Darum nochmal prüfen:
    * Radio an
    * Der dritte Pin sollte jetzt bei der Spannungsprüfung 12V führen.
    Aber obacht: den soll man nicht stark belasten, möglichst nur als Schaltsignal.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Oha!
    Ich will einen Antennenverstärker zur Nutzung einer Stoßstangenantenne (die SLK-Lösung...)damit betreiben.
    Lieber Dauerplus?
    Guck mal nach, wieviel dein Antennenverstärker zieht und was dein Radio ausspuckt. Dauerplus solltest du nicht machen, sonst zieht dir der Verstärker die Batterie leer, dann bitte ein Relais verbauen.
    Gefühlt sollte das aber laufen. Zumindest bei mir gibt's mit einem Antennenverstärker keine Probleme.
  1. Probleme bei der Stromversorgung
    Von Sheriff1975 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.04.2016, 13:06
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) keine Stromversorgung
    Von nisiputz im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 18:24
  3. [NB⁄NBFL] (NB) externe USB-Stromversorgung
    Von SaarRacer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 22:22
  4. [NC/NCFL] (NC) Stromversorgung für Amp?
    Von ghnomb im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 10:12
  5. Stromversorgung Luftansaugpummpe und Erlehbnisse
    Von Marco (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.09.2001, 23:03
