Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von speerwerfer
    DE-4943.
    Frontscheibe polieren
    hast das schon mal jemand gemacht oder machen lassen.
    Ich hab jetzt morgens auf dem Weg ins Büro die Sonne tief stehen und sehe einige kleine Kratzer in der Scheibe, die mich nerven. nicht weiter schlimm. Eher Optik.
    Nun war ich vor zwei Wochen mit nem anderen Auto beim örtlichen Autoglasladen (keine Kette). Und der hat mir vor meinen staunenden Augen kleine Macken vom Eiskratzer aus der Scheibe poliert. Kosten: nix.
    Er hat dafür Politur genommen. Von der Konsistenz etwa wie Sonnencreme. Einfach nur mit nem Lappen - ohne Maschine.
    Hat das schon mal jemand selber gemacht? Mit welchem Mittel?
    Bevor ich jetzt direkt ne neue Scheibe einsetzten lasse, wollte ich erstmal die kleine Lösung probieren.
    Martin
    Piniengrün ist meine neue Lieblingsfarbe
    Avatar von barbara
    geh nochmal hin und frag ihn wie das zeug heißt
    und dann erzähl es mir
    Die Frontscheibe meines MX sieht aus wie sandgestrahlt...
    Lg barbara
    Da wird dann auch die Politur nix helfen. Das sind dann feine Steinschläge. Um diese weg zu polieren, müsste man schon viel Material abtragen.
    D-88719
    Jep, die Scheibe unseres NC mit nun über 11 Jahren sieht auch aus wie eine Mondlandschaft und mit Polieren ist da nichts mehr. Da hilft nur noch ein Scheibenaustausch - oder der Verkauf des Wagens ...
    DE-4943.
    für einen Tausch sieht die Scheibe noch nicht so schlimm aus.
    Daher noch mal: hat das schon wer gemacht?
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Jip. Ich habe ca. 60 Minuten mit 3 verschiedenen Polituren die Frontscheibe behandelt um eine Autoglas Versiegelung (Nigrin) aufzubringen (Hammer zeug). Die Kratzer werden durch die Politur nur aufgefüllt.. Das soll heißen, sobald du den Wagen öfters fährst (vorallem bei Regen), wäscht es dir die Politur raus und es sieht wieder genauso aus.
    Für die interessierten: Mit der Versiegelung musste ich fast nie die Scheibenwischer benutzen.. Jetzt sind 5 Jahre vergangen und man müsste das ganze nochmal wiederholen...
    Um wirklich Material abzutragen, damit die Kratzer nicht nur aufgefüllt sondern entfernt werden, müsste man irgendwas maschinelles benutzen....
    crazybiker
    Und ich hab mir für 150 EU ne neue Scheibe - mit Blaukeil - gegönnt; war schneller drin als Scheibe polieren!
    DE-4943.
    150 Euro inkl. einsetzen? Wo hast du denn den Preis bekommen?
    Martin
    Martin
    Bei der Teilkasko mit Selbstbeteiligung nehme ich mal an.
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Irgendwann kommt vmtl. im Leben eines Autos der Tag, wo man dem vorausfahrenden Lkw dankbar sein muss?!? (sofern denn Größe und Einschlagpunkt des "Projektils" passen - leider steht da üblicherweise noch der alte Murphy im Weg rum)
    Zuhause
    Ich habe es mal mit so einem Mittel probiert, womit man Cerankochfelder säubert.Nennt sich Glaskeramikreiniger. Hilft nur um ganz kleine Sprickeln zu entfernen.
    Um eine Erneuerung der Frontscheibe werde ich auch nicht rumkommen nach EZ 1993.
    Avatar von Kampfjet
    Nur um die Option neue Scheibe etwas zu belichten...
    Ich habs schon an zwei anderen Fahrzeugen gemacht, also Scheibe getauscht. Und das geht einfacher als gedacht.
    Aber schaut selbst, so wie die Jungs hab ichs auch gemacht. Und Glas polieren ist auch kein Zuckerschlecken!
    https://www.youtube.com/watch?v=6MDt0v0X6iM
    In der Bucht kosten die Scheiben oft um nen Hunni rum , inkl Nachtlieferung.
  1. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 15:44
  2. Kratzer in Frontscheibe - Problem bei HU?
    Von TobiMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 10:58
  3. Kosten NB-Airbag's und Frontscheibe
    Von Marcel_NA im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 09:51
  4. frontscheibe
    Von Wickie im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 18:31
  5. Frontscheibe
    Von Turbo55 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.05.2002, 08:55
