Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von Airbrush-Steini
    Tagfahrlicht (NC1) nachrüsten - geht das ?
    ich habe nur seit gut 2 Wochen einen NC1 .... technisch/optisch gut in schuß .....
    Nun würde ich gerne ein Tagfahrlicht (LCD) nachrüsten (mit ABE), habe aber so noch keine Infos gefunden ...
    Nur Angebote für Allgemeine Lichter gesehen ...
    Habt Ihr ne gute Idee, wo ich so etwas bekomme ??? .... (Auch die Suche im Forum hat mich nicht wirklich weitergebracht)
    Gruß,
    Steini
    D-88719
    Schau mal bei IL Motorsport rein. Die müssten was in der Art haben ...
    Hallo
    und danke schon mal .....
    Da gibt es also doch was ! .....
    Steini
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 12
    Alternativ, schau dir mal das Modul an.
    http://www.misterdotcom.de/tagfahrli...-mx-5-nc?c=147
    Avatar von pillendreher
    zu dem Modul bzw. Misterdotcom kann ich etwas sagen:
    ich habe das Modul in einem NBFL, der Einbau war einfach, da alles in den Sicherungskasten gesteckt wird. Die Funktionalität ist m.E. genial, weil in vielen Bereichen konfigurierbar.
    Zulassung ? Besser nicht fragen!
    Am Anfang hatte ich zweimal Probleme, weil das Modul einen eingebauten Überhitzungsschutz hatte, der bei längeren Fahrten ansprang und das Modul inaktivierte (normales Licht etc. gingen aber unbeeinflusst)
    Ich habe jedesmal das Modul zurückschicken müssen, und es umgehend mit neuer Justage zurückbekommen. Der telefonische Kontakt war tadellos!
    Seit der zweiten Justage läuft es ohne jegliche Probleme auch bei Langsteckenfahrten (über 6 Stunden).
    Ich bin uneingeschränkt zufrieden, zumal ich mit minimaler Bastelei ein optimales Ergebnis habe.
    LG,
    Pankratius
    ich habe einen Anbieter gefunden, der ein zugelassenes Tagfahlicht für den NC für 94,00€ (incl. Versand anbietet).
    Da habe ich zugeschlagen .... und Heute in einer DIY-Werkstatt den Wagen mal aufgebockt und geschraubt ...
    Ist ganz gut geworden ! ...
    Das Tagfahrlicht geht an, wenn die Zündung an ist ...
    und aus, wenn das Abblend-/Standlicht eingeschaltet wird ...
    So soll es sein !
    Richtig gut gelaunt !
    Wieder einen Stück weiter !
    Gruß, Steini
    D-80...
    Danke für deinen Post,
    hast Du noch mehr Infos? Welches Modell ist das, wo kann man es kaufen? Zugelassen durch deutschen TÜV oder irgendwie anders?
    Wie leuchten diese Lampen, geradeaus oder evtl etwas seitlich? Habe in irgendeinem Forum (vielleicht in disem) gelesen, dass man z.B die von IL Motorsport oder ATH (??) etwas zuschneiden sollte, da sie normalerweise schief drinstehen und nach außen "schielen" - haben deine das Problem?
    Werden nur die Lampen geliefert oder sind auch Fassungen dabei? (Ich habe z.B einen Mx5 ohne Nebelscheinwerfer, bei mir sind nur Platzhalter aus Plastik drin und ich müsste dann auch die Halterungen kaufen).
    Ist es irgendwie möglich das Tagfahrlicht auch auszuschalten? Bzw. kann man sie auch so einbauen, dass sie bei eingeschaltetem Motor aber nicht bei eingeschalteter Zündung an sind?
    ja, das Licht ist zugelassen und eintraungsfrei !
    Schau mal : http://www.hansen-styling-parts.de/e...ucts/9553-0001
    Ich hatte auch keine Nebelscheinwerfer verbaut .. da war es etwas komplizierter ... ich habe die original-Abdeckungen abgefräst und so dlie Leuten eingebaut ...
    Eine Alublende ist mit dabei ( wenn man die Nebelscheinwerfer hat) .... konnte ich aber auch so verschrauben.
    Im Winter werde ich mit vernünftige Blenden bauen(fräsen) und die in Schwarz (Hochglanz) lackieren ....
    Die Schaltung ist so ausgelegt :
    Zündung an : Tagfahrlicht an
    Standlicht/Abblendlicht an : Tagfahrlicht aus ...
    Die LEDs strahlen schön nach Vorne
    Gruß, Steini
    D-80...
    Vielen Dank, dann werde ich das wahrscheinlich auch besorgen, mal schauen.
  1. [NC/NCFL] "Original"-Tempomat nachrüsten beim NC1 - wer bringt Licht ins Dunkle?
    Von FunkyChris im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.07.2020, 22:32
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 21:26
  3. (NB FL) Tagfahrlicht nachrüsten?
    Von Trinity im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 19:56
  4. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  5. Klimaanlage bei NB nachrüsten, geht das?
    Von Olli (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2001, 00:02
