Ergebnis 1 bis 33 von 33
    Avatar von Airbrush-Steini
    der Weg zu meinem Airbrush MX-5
    bei meiner Vorstellung habe ich ja erwähnt, daß ich den MX optisch umstylen will.
    Nun bin ich schon mit den ersten Schritten angefangen (Komfort) ....
    Ich werde hier immer mal wieder ein Uptade posten, wenn es denn weiter geht
    Step 1:
    Das alte Radio habe ich gegen ein aktuelleres ausgetauscht:
    Eine neue Blende/Einbaurahmen besorgt ...
    und ein neues Radio/Multimediasystem (2Din Hoch)
    So sah ja das alte Radio aus ... Nur Radio und CD - kein MP3 ... hat mich gestört.
    Also alles ausgebaut (gut, das es Videos zum ausbau gibt !) .... und : Japaner haben wohl sehr kleine Hände ! ... das war ne Murksarbeit, die Letzte Schraube zu lösen !
    Nach dem saubermachen kam dann das neue Radio rein
    Den Rahmen mußte ich noch ein wenig zurecht schleifen, aber so sieht es fast so aus, als wäre es vom Werk verbaut
    Damit bin ich so schon gut zufrieden ....
    Weitere Umbaubilder kommen dann
    Steini
    Rückfahrkammera
    und DAS war ja ne böde Arbeit ! !
    Das Kabel vom Radio zum Kofferraum zu bringen ....
    Aber es ist geschafft ! ...
    Nun habe ich das Kabel zum Heck und die Cam geht an/Radio schaltet auf Cam um, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird !
    (nun geht an die letzen Installationsschritte - Cam einabuen ... aber das ist nun leicht !)
    Das Bild ist Mist, aber da kam ich von der Mitelkonsole raus ... direkt bei den original Kabeln !
    Von hier aus bin ich mit dem Carbonstab durchgegangen ....
    Ds ist das erste Bild nach dem Umbau ... nun wird alles noch richtig fixiert und alle sist gut ....
    Die Cam schaltet ein , wenn der Rückwertsgang eingelegt wird ! Supi
    Johnny
    Daumen hoch für die Mühe und das Projekt.
    Finde es sehr gut, dass du den Umbau kommentierst und den Anderen zur Verfügung stellst, danke dafür.
    Könntest du eventuell den genauen Typ des Radios nennen und wie es mit der Kompatibilität des Multifunktionslenkrads aussieht?
    Hi @ Johnny,
    Das Radio ist das
    2DIN Autoradio CREATONE V-336DG mit GPS Navigation (Europa), Bluetooth, Touchscreen, DVD-Player und USB/SD-Funktion (199€)
    Der Einbaurahmen
    https://www.amazon.de/gp/product/B006QTR3BI/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
    Der Din-Adapter
    https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    OK ... für die Lenkradsteuerung brauch man wohl einen CAM-BUS-Adapter ... hmmmm .... habe da schon was gesehen, muß mich aber auch noch schlau machen
    Da sollten die original Tasten am Lenkrad auch mit dem Radio funktionieren !
    Steini
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Kann man das Display bei Sonne und geöffnetem Dach noch gescheit erkennen?
    CU Oliver
    Hi Oli,
    In den lezten Tagen war es mit dem Wetter echt bescheiden ....
    Das sieht bei bedecktem HImmel recht gut aus - bei Sonne kommt der Test noch !
    Steini
    Zitat Zitat von Airbrush-Steini Beitrag anzeigen
    Hi @ Johnny,
    Habe Heute meinen CAN-BUS- Adapter bekommen ... einbau war sehr leicht ! .... nur drei Kabel anschliessen und dann am Radio einlernen ....
    Nun kann ich alles wieder vom Lenkrad aus bedienen
    ich habe nun Lauter/leiser .... nächster Track/ vorheriger Track .... Mute und Pause
    (ntürlich begrenzt durch die Tastenanzahl am Lenkrad ! mann kann am Radio noch andere Funktionen auf die Tasten legen z.B. Navi ... ist aber ok)
    Gruß, Steini
    Neue Schuhe !
    Hallo !
    Heute habe ich neue Felgen/Reifen bekommen
    Bin SUPER zufrieden ....
    die alten Felgen (incl. Winterreifen - ja ... ist ein bissel später geworden, mit dem wechseln ) - 16 " Mazda mit Hankook Winter i cept EVO Reifen - 205/50 R16
    sind nun runter und
    durch 17" ersetzt worden ...
    Nun Steht der MX auf Rondell Felgen (01RZ) und Ganzjahresreifen von Kleber: 215/40 R17 QZADRAXER 2 ALLWETTER
    Gut - so komme ich durch den Sommer
    Wirkt !
    ok ... es hat leider geregnet .... aber der nächste Sonnentag kommt bestimmt !
    Die alten Räder werd ich wohl dann bei eBay reinsetzen - sind noch gut (2 Winter gelaufen) ....
    Gruß, Steini
    Meine Schwester hat sich entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung ebenfalls diesen Kleber andrehen lassen. Der kann vielleicht irgendwas, aber auf keinen Fall kleben.
    Wenn man mit dem Auto im Winter regelmäßig fahren will/muss, sollte man sich ordentliche Winterreifen zulegen.
    Will man das Ding im Sommer auch mal artgerecht bewegen, sind die Allwetterreifen nix. Und der Kleber so gar nicht. Seitenführung und Einlenkverhalten ist seltsam.
    Wenn man im Flachland im Winter nur ab und an mal raus will, und im Sommer absolut keinerlei Ambitionen auf sportliche Fahrweise hat, tut es ein guter Allwetterreifen. Wobei ich bei Winterbetrieb dann empfehle, die Felge zu versiegeln und intensiv zu reinigen, denn Salz...na kennt man ja.
    Ich möchte Dir da nicht auf die Füße treten, ich fahre selbst auf beiden aktuellen Fahrzeugen (Focus Kombi, Kuga) nen Goodyear Vector 4 Seasons. Nur würde ich beim MX5 nicht auf die Idee kommen. Und ich halte nix von dem Kleber. Meine Meinung, selbst auf nem NC-RC gebildet.
    Der Kleber, den ich auf dem NA hatte, war bei Nässe der schlechteste Reifen, den ich je gefahren hab.
    Ja, Schwesterchen und Schwager haben ja wie immer nicht vorher gefragt und sich von Reifenhändler die Pellen andrehen lassen, die "total super" und außerdem "Zweitmarke von Michelin" sind. Letztere Argumentation wird vermutlich verwendet, um zu beeindrucken und zu verschleiern, dass die Pellen eigentlich nix taugen, dafür aber die Marge für den Händler die beste ist.
    AWD
    Dein Doppel-DIN Einbau gefällt mir gut
    Hätte ich den NC behalten, wäre das wohl auch noch mal ein Projekt von mir geworden.
    Und es ist ein schönes "geht doch besser!", wenn ich mir den aufgesetzten Display-Fremdkörper im ND anschaue ...
    Wurde mir damals auch erzählt
    Das einzig gute an den Dingern war: Sie haben ewig gehalten.
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Danke für die Bilder und Links - zwar kommt davon MX-technisch für mich nichts in Frage, aber Du hast mich motiviert, nach bald 7 Jahren, der völligen Veraltung meines Navis und dem Ende jeglicher Garantien mal über ein Umstyling meines Mazda3 nachzudenken. Wg. niedriger Laufleistung kann der noch fast ewig halten, da kann man mal bisschen was aufhübschen und technischer Komfort hat noch nie geschadet.
    Übrigens traurig wenn man realisieren muss dass ein Kartenupdate des Navis fast soviel kostet wie ein neues Navi mit lebenslangen Kartenupdates... wie sieht's'n bei dem von Dir gewählten Doppel-DIN Multifunktionmoped mit Updates aus?
    LG
    Jerry
    HI ...
    ja .. bei den Reifen gehen die Meinungen weit auseinander ...
    Mein Kumpel ist Geschäftsführer in einem Unternehmen für Reifenhandel und der ist überzeugt von den neuen KLEBER Reifen ...
    Gut - ich muß die nun erst mal richtig testen : Gestern waren gerad mal 50KM drin ... sch.. Gewitter ... Ich wollte eh nur mal sehen, ob die Räder gut gewuchtet sind und den Reifendruck mal prüfen ..
    aber die Reifen fühlen sich gut an ... präziese .... auch die Abrollgeräusche sind geringer als ich erwartet habe.
    und da wir Hier (in Schüttorf) schon lange keinen richtigen Winter mehr hatten .... mal ein paar Tage mit Schnee .... wollte ich Ganzjahresreifen, damit ich nicht immer wechseln muß und auch im Winter,
    bei Regen mit dem Auto zur Arbeit komme
    Ich fahre sonnst jeden Tag die 4KM mit dem Rad
    ... und: ich will den Wagen auch im WInter gut aussehen lassen
    Gruß, Steini
    Da hat Dich Dein Kumpel wohl in die Irre geführt. Bei Ganzjahresreifen gilt Goodyear mit seinem Vector4Seaons (in verschiedensten
    Versionen) seit mehr als einem Jahrzehnt als das ziemlich Beste auf dem Markt. Soweit mir bekannt, hat selbst Michelin bei seinem
    Neustart eines Ganzjahresreifen (Name ist mir gerade entfallen) den Vector4Seasons als zu erreichende Referenz angegeben.
    Ich bin auf Deine Kleber-Er-Fahrungen im Winter gespannt, denn da zeigt ein Ganzjahresreifen erst wirklich seine Leistung - oder auch nicht.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    HI ...
    Hallo Steini,
    du hast einen rostfreien NC ergattert!
    Glückwunsch.
    Austausch der Radio/CD Einheit.
    Super. – > Zur Nachahmung empfohlen.
    Anschaffung von Ganzjahresreifen für einen MX! ?
    - Bedenke durch 1x fahren im Winter-Salz ist es vorbei mit dem rostfreien NC!
    - Der MX ist ein Auto zum fahren.
    - Der Ganzjahresreifen beraubt den MX seiner Möglichkeiten.
    - Für die Kleber hätte es gute Sommerreifen gegeben.
    Jeder darf seine Fehler hier selber machen.
    Helmut
    Avatar von Diesel650
    .D-26529
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 20
    moin Christian,
    zum einen würde ich nicht für 4 KM meinen MX aus der Garage holen....der wird ja nicht mal warm.....und zum anderen ist beim MX am besten wenn der Wagen von unten gut ausschaut...nämlich in etwa so....
    nur dann wirst Du lange Freude an deinem MX haben wenn er wintertags bewegt werden soll bei Streusalz und sonstigen Schmutzigkeiten.
    Kauf Dir im Baumarkt einen Kompressor für einen Hunni bock den Wagen auf entferne alle Innenkotflügel und auf gehts.......meiner ist konserviert mit FluidFilm und PermaFilm und zwar literweise so dass es aus den Schwellern wieder rausläuft......
    Das wiederhole ich alle zwei Jahre und habe noch einen 14 Jahre alten rostfreien MX. Er wird allerdings auch nur als Zweitwagen genutzt und bleibt wintertags unterm Carport. Nur bei einem schönen trockenen Tag wird er dann mal bewegt.......
    Ich würde mir für den Winter gute Regenklamotten fürs Rad kaufen und den MX stehen lassen.....
    ansonsten viel Freude mit Deinem NC.....
    Geändert von Diesel650 (25.06.2017 um 12:38 Uhr)
    man sieht sich auf Deutschlands Strassen....Reiner
    Aus genau diesem Grund fahre ich die auf beiden Autos, die beide nicht MX5 heißen. Beim Kuga flog dafür sogar ein fast werksneuer Michelin Latitude HP Ganzjahresreifen mit 300km Laufleistung runter.
    Nun bin ich beim brushen :)
    Hallo ...
    im Sommer war ja fahren und geniessen angesagt ...
    Seit dem 04. November steht der MIxxer nun trocken und ohne Haube im Unterstand.
    Und so stand die Motorhaube schon mal im Hobbyraum....
    In den nächsten Tagen habe ich sie angeschliffen und entfettet - die Maskierfolie vorbereitet und ging los
    ... hmm wollt enun noch mehr Fotos anhängen .. ist aber so wohl nicht möglich ??
    Dann gets gleich weiter .... Wenn ich je Post neue grfiken einfügen kann ..
    Gruß, Steini
    oki ... wie kann ich hier mehr Bilder hochladen ??
    Gruß, Steini
    Moin, du hast hier nur 5mB. Musst die klein gepackt hochladen, oder von woanders verlinken. Grüsse
    Danke für die Info ... hmm 5MB ist nicht viel ....
    OK .... dann werd ich die BIlder mal einfach als Link setzen !
    Gruß, Steini
    Hallo und ok, dann mach ich mal mit Links zu den Bildern wieter
    An dem Wochenende habe ich die Zeichnungen von meinem "ALIEN" auf die richtige größe gebracht und alles auf der Motorhaube mal ausgerichtet ....
    Danach ging es ans Eingemachte ....
    Klar : etwas IRRE! ... im März habe ich die Haube noch poliert und darauf geachtet, daß man keine Karatzer findet ... Und nun : mache ich mit ABSICHT Kratzer in den Lack ....
    oki ... bin ja froh, das ich so was nicht zum ersten mal mache
    das sieht man später nicht mehr .. (hoffe ich ....)
    Sie dienen als Hilfslinien, die nach dem schleifen noch leicht zu sehen sind ...)
    alles anschleifen, reinigen und entfetten ....
    An den Hilfslienien noch mal das Wesen auf die Haube gebracht und mit Maskierfolie abgedeckt...
    Alles mit nem Cutter ausgeschnitten ....
    So ist nur noch das Ding an seinem Platz
    (Die Blasen in der Folie stören nicht .... Die Folie hilft nur, die Position vom Alien zu merken und halt den Untergrund vor unnötiger Farbe zu schützen)
    ... ok .. ich such noch die weiteren Bilder raus !
    Gruß, Steini
    heute noch ein paar Fotos aus den letzen 2 Wochen...
    Ich wollte erst ein mal den Rahmen erstellen ....
    Danach abrbeite ich mich vom Hintergrund nach Vorne durch ....
    Also alles mit Maskierfolie abdecken und die Teile, die Farbe abbekommen sollen weden freigeschnitten.
    Um Maskierfolie zu sparen, habe ich die große Fläche mit Zeitungspapier abgedeckt.
    Hier habe ich mit zwei Siberfarben gearbeitet.
    Danach habe ich auch den Rahmen abgedeckt und mit dem Hintergrund begonnen :
    Ein gewaltiges Schwarzes Loch !
    Nach einigen Arbeitsgängen sah es dann so aus :
    Weitere Bilder kommen noch (Die Fotos muß ich erst noch verkleinern und hochladen).
    Gruß, Steini
    hier kommen nun die Fotos bis zum aktuellen Stand meine Arbeit.
    Die Maskierfolie wurde komplett abgenommen und eine dünne Schicht Klarlack aufgetragen.
    Sie dient zum Schutz der bisehrigen Arbeit.
    So sehen zur Zeit die aufgerissenen Metallstücke aus
    Im Hintergrund habe ich noch ein paar Sterne und Nebel eingearbeitet
    So sahe die Haube nach der Klarlacksicht aus
    Da nun das Wesen entstehen soll, wurde der entsprechende Bereich noch mal mit Maskierfolie abgedeckt
    Die Form wieder mit einem Cutter freigelegt und der Hintergrund mit Zeitungspapier geschützt
    Die Kopfplatte, Zähne, Krallen und Stacheln wurden mit einem Metallack bespüht
    und nach dem Trocknen leicht poliert
    Mit einem Radierer habe ich dann schon mal grob die Gesichtszüge und die Krallen/Zähne angezeichnet
    Am letzten Wochenende konnte ich dann die Haut des Wesens erstellen .
    Da mußte natürlich die Chromteile mit Klarlack geschützt und wieder abgeklebt werden.
    So entstand dann eine coole Oberfläche (glaube ich)
    Aktuell sieht das Monster dann so aus:
    Und bald geht es weiter
    Gruß, Steini
    nun bin ich schon fleißig mit den Feinarbeiten beschäftigt !
    Und man erkennt nun auch, was ES mal werden soll !
    (Ich bleibe dran .... habe ja noch Zeit !)
    Gruß, Steini
    Einerseits staune ich über die Lackierleistung, andererseits trauere ich der ursprünglich unbeschädigten Motorhaube hinterher
    Ja, so geht es mir auch:
    - Pro: Ich bewundere die Fähigkeit, so etwas zu zeichnen / sprayen / brushen / what ever
    - Contra: Ich mag die Motive nicht.
    Avatar von pillendreher
    ...für mich sieht das aus, wie ein Silberfischchen in Kampfposition.
    Ich schliesse mich den Vorrednern an: die handwerkliche und künstlerische Leistung bewundere ich, am MX5 gefällt es mir nicht (an einem V8 Pickup würde es u.U. passen)
    LG, Pillendreher
    Wow... Das Monsterlein ist zwar nicht mein Ding. Aber Hut ab für die Arbeit
    und Alles KEIN Problem !
    Ich bin halt brusher .... und habe bisher immer nur für Andere Werke abgeliefert ...
    und ich will ja selber mal erleben, was so ein Werk für Reaktionen auslöst
    Gruß, Steini
  1. Original Radio weg... UHR weg??!!!!!
    Von levejung70 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 15:07
  2. Airbrush im Raum Ulm gesucht
    Von MX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 20:36
  3. Keep Off - Dangerous Lizard Airbrush
    Von Racing_Lizard im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.11.2002, 17:16
  4. [NB⁄NBFL] NB mit Airbrush!!
    Von Frank und Marita (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.10.2001, 18:02
  5. Kratzer im Lack, Beilackieren, Airbrush??
    Von marchie im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.08.2001, 17:06
