Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Alternative Außenspiegel
    Irgendwie kann ich mich mit den Serien Außenspiegeln vom NA nicht so anfreunden.
    Habt hier jemand andere montiert? Etwas kleinere?
    Sowas finde ich ziemlich cool, aber die einzigen die ich so gefunden habe kosten 300$ und das ist mir dann doch zu viel.
    https://www.flickr.com/photos/monkeysfromouterspace/sets/72157623244869432/
    Fährt hier jemand mit anderen spiegeln?
    Matze
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Nach über 13 Jahren im Forum kann ich die Jungs und Mädels gut genug einschätzen, um dir mitzuteilen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand so was fährt, ungefähr genauso hoch ist wie ein Fünfer im Lotto. Wünsche dir trotzdem wirklich und aufrichtig viel Erfolg mit deiner Anfrage. Auch wenn ich nicht dran glaube.
    Zuhause
    Eine Möglichkeit besteht, indem du dir den Fusssatz bei jassperformance bestellst. Somit kannst du viele seitenspiegel in der Bucht erhältlich dir selbst zusammenbasteln.
    http://www.jassperformance.com/shop/...By%20Model/MK1
    oder du bestellst dir gleich den ganzen aussenspiegelsatz. Sind allerdings rundspiegel.Die Bestellung geht sehr unkompliziert und relativ zügig. Hab mittlerweile 3x da bestellt.
    Danke für den Tipp mit den Jazz-Teilen. Die schaue ich mir Mal in Ruhe an
    Zuhause
    Hier mal ein link zu spiegeln
    http://www.scooter-center.com/produc...FYEV0wodqisJRA
    wie beschrieben, so ein Fusssatz besorgen , dann ein spiegel ....ein bisschen basteln...
    Anhang 754Anhang 755
    Einfach zu montieren und zu beschaffen:
    Die Runden Chromspiegel vom alten Opel GT.
    Man kann die Original Mazda Befestigunsöffungen nutzen, wenn man kleinere Schrauben nutzt.
    Zuhause
    Hab dein Bild mal gedreht. Ist einfacher als den Kopf zu drehen schöner Mixxer hast du
    solche runden Spiegeln hab ich auch an meinem Mixxer.
    Danke für's drehen, macht die Sache echt einfacher
    Eine gute Zeit wünscht, Werner
    BW.
    Andere montiert? Ja
    Etwas kleiner: Ja
    Runabout M2
    // Unter 300 EUR: nein ...
    Geändert von Tomy (26.04.2017 um 13:52 Uhr)
    Ich denke ich werde Mal versuchen einen Motorrad Spiegel im F1 Look zu modifizieren.
    Welche Vorgaben gibt es da vom TÜV? Lange, Breite, Fläche?
    Zuhause
    Ich war , bevor ich mir solche runde Spiegel zulegte, erst mal bei einer Verkehrstechnischen Einrichtung und hab gecheckt, was so die Kriterien sind.
    Bei Motorradspiegeln an einem KFZ wird der TÜV skeptisch, erst recht...wenn zu klein dimensioniert. Also unter 100mm solltest du nicht gehen. Länge x Breite, wenn du rechteckige möchstes, würde ich mal 120mm x 80mm in etwa einkalkulieren. Aber klär das doch am besten selbst bei einem dir vertrauten Prüfingenieur ab.
    Moin moin,
    hab mir mal so einen gebraucht für nen 5er besorgt, junge junge, die sind aber echt klein. Denke da gibt's direkt Ärger mit dem TÜV, dürfte keine Alternative sein. Also - Weiter suchen
    Die Rückspiegel-Rili vom 11. 4. 1957 – StV 7 – 8044
    F/57, VkBl 1957 Heft 8 S 182, sind neu gefasst worden; sie werden unter Aufhebung
    der genannten Veröffentlichung hiermit bekannt gegeben:
    Allgemeine Anforderungen
    (1) Rückspiegel müssen gegen Witterungseinflüsse u die üblichen Betriebsbeanspruchungen
    hinreichend widerstandsfähig sein.
    (2) Das Spiegelbild muss verzerrungsfrei sein. Grundsätzlich dürfen sowohl Planspiegel
    als auch gekrümmte Spiegel verwendet werden, jedoch muss der
    Krümmungsradius mindestens 1 200 mm betragen.
    (3) Die Größe der spiegelnden Fläche darf 60 cm2 nicht unterschreiten.
    (4) Durch den Außenspiegel an der linken FzSeite muss in einer Entfernung von
    20 m hinter dem Spiegel der Verkehrsraum
    bei Fz bis zu 3,5 t zul Gesamtgewicht in einer Breite von mindestens 5 m u
    bei Fz über 3,5 t zul Gesamtgewicht in einer Breite von mindestens 7 m, gemessen
    von der verlängerten linken FzSeite, übersehbar sein. Daraus ergibt
    sich die Mindestbreite der spiegelnden Fläche (Abbildung).
    Diese Anforderungen werden bei Fz mit Linkslenkung idR erfüllt:
    1. bei Fz bis 3,5 t zul Gesamtgewicht mit einer Mindestspiegelbreite von
    _ 80 mm für gewölbte Rückspiegel (1 200 mm Krümmungsradius) u einem
    mittleren Abstand Auge-Spiegel von etwa 1 300 mm,
    _ 120 mm für Planspiegel u einem mittleren Abstand Auge-Spiegel von
    etwa 600 mm;
    § 56 Rückspiegel
    3 StVZO, 30. Ergänzungslieferung, April 2002
    (Kopiert aus einem anderen Forum)
    Runde Spiegel müssen mindesten 10cm im Durchmesser haben!
    Da finde ich aber im Moment nichts zu.
    vom TÜV-Nord hatte ich auf meine Anfrage einen Link bekommen mit dem Hinweis dass hier alles definiert ist.
    Aber irgendwie steht da für mich nichts drin.
    https://www.mekra.de/fileadmin/uploa...eldklassen.pdf
    Matze
    Das sind meine aus UK. Preis ca. 150€
    Zuhause
    so ist es einfacher das Bild zu betrachten .War der Preis inkl. Versand?
    Avatar von Hardy
    Dietzhölztal, Hessen, D.
    Danke Dank erhalten 19 in 14 Posts  Bedankt 2
    Was i'sn da für 'ne Schraube draufgeprokelt? Muss das so aussehen?
    Egal ob rot, gelb oder blau, Hauptsache grün!
    Avatar von matias
    Rottweil
    Hier http://www.jassperformance.com/shop/...By%20Model/MK1
    Ich hab dort auch zweimal bestellt und war absolut zufrieden.
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    Jau, leider. Ist herstellerseits so gemacht. Ich hab die Dinger auch und mich störts auch irgendwie. Falls als jemand attraktive Alternativen ( passende Schraubenkopfgröße und Gewindesteigung in Edelstahl werden gerne genommen ) kennt- bitte hier posten.
    Beim TÜV Nord besteht wg. der Spitzen nach vorn keine Chance auf Eintragung.
    Gruß,Olly
    Alternativen
    Hier noch ein genaueres Bild von meinem, mit Edelstahlschrauben befestigter, Opel GT Spiegel.
    Ist günstig und einfach.
    Werner
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Diese GT Spiegel passen vom Lochabstand plug&play ?!
    NA 1.6
    Nicht ganz, die Schrauben sind eine Nummer kleiner (Gewindedurchmesser) als Serie, und müssen daher mittels Muttern und Federringen auf der Türinnenseite befestigt werden.
    Eines der Seriengewinde muß man etwas aufbohren, da der Lochabstand des Spiegels geringfügig grösser ist als die Originalbohrungen.
    Zum Schluss habe ich die Öffnungen auf der Türinnenseite mit MS Fett versiegelt.
    Das ist nun 4 Jahre her und bis jetzt unproblematisch.
    Vorteil der Spiegel ist es, das es dafür auch die entsprechenden Gummiauflagdichtungen gibt.
    Chrom Spiegel zu verkaufen
    Ich habe noch ein paar Chrom Spiegel abzugeben. TÜV habe ich vor kurzem gemacht, wurde auch nicht bemängelt daher keine Eintragung notwendig. Die Schraube kann man durch eine flache Schraube ersetzen.
    Hier der Link zum Angebot:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
    Avatar von Benson619
    Die Opel GT Spiegel gefallen mir auch
    D-63065
    Original-Spiegel an neuer Position
    Moinsen.
    Ich hatte mir überlegt, die Spiegel eine paar cm nach vorne zu platzieren, in Höhe des Dreiecksfensters. Habe allerdings bisher noch keinen Blick in das Innere der Tür geworfen. Lassen soch die Spiegel in der genannten Position befestigen?
    Gruß aus Bad Offenbach am Meer
    Wenn Du Löcher bohrst und die Tür an der Stelle mit Gewindemuttern versiehst, dann geht das garantiert.
    Der Nachteil dürfte sein, daß Du im Spiegel nicht mehr viel siehst.....
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Alternative Außenspiegel
    Von Wanderer im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 10:59
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 23:10
  3. Fehlender Außenspiegel
    Von Pit im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 10:32
  4. Außenspiegel ab, wie?
    Von Olly im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 10:46
  5. beheizbare Außenspiegel??
    Von ElDiablo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.09.2003, 14:06
