Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 59
    Question Torsendiff undicht
    Habe gerade gesehen das mein Torsendiff an der rechten Seite zur Antriebswelle Öl verliert.
    Da wird wohl der Simmerring aufgegeben haben .
    Ist der wechsel aufwendig und was wird eine Werkstatt dafür berechnen ?
    Gruß Volker
    die seitlichen Dichtringe sind einfach zu wechseln, kann man auch selber machen.
    Die spannende Frage dürfte lauten, welche Antriebswellen verbaut sind. Frühe NAs hatten noch geteilte Wellen:
    Hier wurde ein Flansch ins Diff gesteckt und die Welle dran verschraubt. Würde die Reparatur stark vereinfachen.
    Späte NAs und die NBs haben einteilige, gesteckte Wellen. Ich befürchte, hier muss ein Teil der Radaufhängung demontiert werden,
    wenn man die Welle ziehen will. Puristen würden anschließend die Hinterachse neu vermessen lassen.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    NB ist gesteckt, trotzdem nicht so schwierig, da man einfach die ober Doppelquerlenker Verbindung auftrennen kann.
    Vermessen muss danach nix werden da ja keine Verstellschraube geöffnet wird oder die Höher sich verändert.
    Ansichtssache. Meiner Meinung nach kann die Schraube im Loch genug Spiel haben, dass zumindest der Sturz hinterher abweichen könnte.
    Gute Achsvermesser kriegen die Einstellung auf rund 3 Winkelminuten genau hin. Würde mich nicht wundern, wenn's hinterher abweichen würde.
    Aber wie ich schon schrub, Puristen würden ...
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Das ist ein Paßschraube nahezu ohne Spiel.
    Solingen
    Danke für Eure Antworten.
    Obwohl einteiligen Antriebswellen verbaut sind, sollte sich der Aufwand in Grenzen halten .
    Gruß Volker
  1. Torsendiff nachrüsten
    Von jake im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.08.2015, 23:29
  2. Verdeck undicht
    Von jense im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
  3. Nasses Bein beim Bremsen - Verdeck undicht
    Von Mex im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 10:55
  4. Verdeck undicht!!
    Von arizona im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 20:33
  5. Neues Verdeck undicht!
    Von roadjumper im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.06.2003, 20:57
