Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von Garniemand
    D-33332
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 4
    NA - Federn an HA Bremse wichtig?
    Mahlzeit.
    Heute mal die Bremsbeläge an meinem NA gemacht. Auf einer Seite hatte er eine Feder, auf der anderen Seite nicht.
    Ist die relevant für den Betrieb?
    (Siehe Bild)
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Von welchem Teil reden wir ?
    Die oberen Dinger sind die Verschleißanzeiger, das untere drückt die Beläge mit minimaler Kraft nach außen. (Wohl eher, damit sie nicht klappern.)
    Verbauen würde ich sie alle, Mazda hat sich schon was dabei gedacht.
    D-33332
    Ich meine die untere Feder. Leider fehlte sie halt auf einer Seite und bei den Belägen waren auch keine Neuen dabei.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Ich hatte mal Nachbaubremsbeläge. Da hatten die Träger keine Löchen um die Feder einzubauen. Ging auch.
    2 Jahre später hatte ich aber aus langeweile mal die Bremse auseinander und hatte die Löcher nachgebohrt.
    Tatsächlich konnte ich keinen Unterschied spüren.
    Geändert von Oli (12.05.2017 um 11:10 Uhr)
    CU Oliver
    D-35085
    Die oberen Dinger sind die Verschleißanzeiger ....
    Das sind nicht nur Verschleißanzeiger, sonder darauf bewegen sie die Bremsbeläge. Diese Bleche dürfen also auf keinen Fall fehlen!
    Avatar von wurzlburzel
    Das sind die haltebleche bzw gleitbleche für die Beläge.
    Zwei Bleche und zwei Federn
    Verschleissanzeige bzw verschließbarere ist normal auf einen der Beläge eine kleine Klammer.
    Rhein-Main, Hessen.
    Wenn Du so Sachen öfters machst, heb die Altteile auf, dann hast du so einen kleinen Fundus und wenn mal ne Feder oder so ein Blech fehlt, ist das kein Problem.
  1. Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Von Artur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2022, 09:21
  2. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 23:26
  3. 270 Sportive Bremse auf 96 NA mit 233 Bremse?
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 22:02
  4. [NC/NCFL] (NC) Erfahrung 45mm Federn von IL / Eibach? (rote Federn)
    Von breakout_basti im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 14:45
  5. [NA] [NA] 92iger Federn vs. 95iger Federn
    Von reeves im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 23:18
