Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Welche Muttern für Serien-NA Felgen?
    welcher Mutterntyp muss mit NA-Felgen verwendet werden?
    Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Standard-Felgen?
    Nota bene: NB-Standardfelgen sind Kegelbundmuttern 60° M12x1,5
    Kegelbund sind wohl alle, jedoch gibt es Unterschiede in der Form. Es gibt die einfachen mit dem normalen Kegel und welche, die unten noch einen "Schaft" haben. Gewinde ist immer gleich. mfG Rene
    Avatar von wuebby
    Dortmund.
    Und ich dachte, Mazda hat Kugelbund.
    Nur die MAS-Zubehörfelgen haben Kugelbund. MfG Rene
    Hm. Das heisst: NB-Muttern auf NA-Felgen können funktioneren, müssen es aber nicht?
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Zumindest hat das bei mir schon geklappt. Da ergaben sich keine Probleme.
    CU Oliver
    Komisch, NA-Muttern mit Schaft unterhalb des Kegels? Hätte ich jetzt für Zubehör-Muttern gehalten.
    Bisschen Hintergrund: Das Sondermodell Bicolor kam mit Stahlfelgen aus Japan.
    Hierzulande war das den Händlern peinlich, so dass der bei uns mit MIM-Felgen verkauft wurde.
    Schöne Bilder dazu gibt's beim Willbold: http://www.auto-willbold.de/MX5-10.htm
    Teilweise gab's die Felgen auch auf anderen NAs, hatte mein HFM so vom Hock aus Grevenbroich.
    Zu den Felgen gab's auf jeden Fall Muttern mit Schaft, aus der Erinnerung würde ich sagen, Kegel, nix Kugelbund.
    Ansonsten habe ich bisher nur originale gesehen, die mit einem Kegel anfangen.
    Entweder offene unscheinbare Stahlmuttern oder verchromte mit Hütchen.
    Diese Muttern mit Schaft habe ich in der Tat an einem(warscheinlich) Bicolor gesehen. Kann man das Modell außer an den Sitzen, ABS und Airbag anders sicher identifizieren? Sind 14 Zoll Felgen und haben orginale Mazda Felgendeckel mit Ausbuchtungen für die Muttern. mfG Rene
    Edit: muß etwas richtig stellen. Der Satzteil: "mit Ausbuchtungen für die Muttern" stimmt nicht. Hatte es falsch in Erinnerung.
    Geändert von reneNA (25.05.2017 um 05:51 Uhr)
    Ich habe den Verdacht, dass die 90PS-Modelle (immer/häufig?) mit Stahlfelgen aus Japan kamen.
    Daher dürften die MIM-Felgen auch auf vielen normalen NAs montiert worden sein.
    In der ABE ist ebenfalls der 323 gelistet.
    Ich hatte mir mal einen 90PS-Modell aus Erstbesitz gekauft, da waren diese Felgen vermutlich schon vom Händler montiert.
    Die Bicolor-Fotos beim Willbold zeigen ansonsten die typische Ausstattung des HFM.
    Falls die Sitze nicht mehr da sind, kann es sein, dass der Bicolor sonst keine typischen Merkmale hat.
    Wahrscheinlich durfte MIM die Deckel mit Mazda-Logo liefern.
    Original waren bei den Hollow Spokes diese drauf.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...b0ce6b25249908
    Sehr gut, danke. Dann sind NA und NB praktisch gleich. Die gleichen Muttern stecken auch serienmäßig auf dem NB und laut Beschreibung passen sie auch auf alle Modelle. Tiptop.
    Danke Dir und allen anderen Postern!
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Neues Fahrwerk - welche Schrauben/Muttern etc. neu?
    Von XR2i im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 22:52
  2. Spurverbreiterung für OZ UL 7x16 ET35 und NBFL Serien Felgen
    Von caza im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 10:03
  3. Azev Felgen Muttern
    Von raveblue im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 18:32
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Rücklicht ausbauen / 2 Muttern und ein Plastikpin :-))
    Von runningchief im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 16:43
  5. Rad-Muttern teuer??
    Von Frank und Marita (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.11.2001, 22:57
