Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Danke Dank erhalten 6 in 3 Posts  Bedankt 0
    Persenning NA und NB unterscheiden?
    ich habe mir eine Persenning für meinen NA ersteigert. War zumindestens so angegeben.
    Aber entweder ich bin zu blöd für die Montage oder es ist eine NB-Persenning. Ich bekomme die Druckknöpfe an der B-Säule nicht zu.
    Wie kann man die Persenning denn voneinander unterscheiden? Ich befürchte nämlich, eine NB-Persenning erstanden zu haben.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Die Druckknöpfe an der B-Säule sind meines Wissens nach identisch. Möglich dass die nicht mehr gescheit klicken, eventuell etwas WD40 reinsprühen. Außerdem muss man teilweise doch kräftig ziehen um den Druckknopf in Position zu bringen. Der Unterschied zwischen NA und NB liegt in der Position der mittleren Druckknöpfe, die sind doch etwas anders.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Zu Beginn des NA gab es selbstveriegelnde Knöpfe die auf einen Pin mit Kugel aufgesetzt wurden und die man hochziehen musste, um sie abzubekommen. Später gab es Druckknöpfe mit ca. 1,5 cm Durchmesser. Ab wann der Wechsel statt fand, weiß ich nicht.
    Bis bald Axel
    Bist du sicher, dass es innerhalb der NA Baureihe einen Wechsel gab?
    IL ist da meistens sehr genau und die bieten nur eine Persenning für den NA an:
    https://ilmotorsport.de/shop/article...bd00efaa3eb40f
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Meines Wissen hatten alle NA die vier Tenax-Schrauben und die Persenning die Knöpfe dazu.
    Aus Kostengründen ist man dann beim NB auf einfachen Druckknöpfe umgestiegen.
    Würde ich so bestätigen. Mein Spät-96er hat nur auf der "Heckablage" die Druckknöpfe.
    Ansonsten 4x Tenax.
    Das heißt, es gab keine Änderungen während der Bauzeit?
    Mir ist aufgefallen, dass einige Persenning auf der Unterseite so aussehen:
    http://www.ebay.de/itm/MAZDA-MX-5-Pe...8AAOSwo4pYIxAz
    und andere so:
    http://www.ebay.de/itm/Persenning-Ma...sAAOSw9GhYa4Hk
    Auf der Unterseite hat die Persenning aus dem zweiten Link rechts und links so schwarze Stoff (?) Stücke eingenäht. Die aus dem ersten Link hat das nicht und meine auch nicht.
    Wisst ihr, was das ist?
    Norden !
    Die Stoffstücke sind gepolstert und liegen auf den Verdeckverriegelungen auf.
    Hmm, bei mir gibt's auch noch Schlaufen, die man ins Verdeckgestänge einhängt.
    Außenrum ist die Persenning ja sozusagen auf Fahrzeughöhe.
    Zur Heckablage hin wird's tiefer und damit sie nicht flattert kann man sie mit Schlaufen am Gestänge fixieren.
    Flattert trotzdem.
    Norden !
    Flattert trotzdem.
    Unterschreibe ich alles.
    Danke für die Aufklärung.
    Ich habe weder Schlaufen noch gepolsterte Ecken.
    Dann hat Mazda die Persenning irgendwann vielleicht doch geändert oder es werden am Markt viele Zubehör-Persenning verkauft. Im Bordbuch werden die Schlaufen aber beschrieben, daher denke ich eher, dass ich eine Persenning aus dem Zubehör habe.
    Habt ihr bei eurer Persenning irgendeine eingeprägte Mazda Teilenummer oder ein Logo etc., sodass man die Originalität überprüfen kann?
    driver.87
    D-40789
    Nein. Ich bezog den Wechsel "Auf irgendwann währen der Bauzeit NA/NB". Ob der Wechsel genau mit dem NA zu NB Wechsel war, kann gut sein.
    Bis bald Axel
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    und andere so:
    Also - meine (tan, 94er Miata) sieht aus wie Link 2, mit Stoffpolsterung für die Verdeckverschlüsse und Schlaufen mit Druckknopf am Ende. Ob's nützt weiss ich noch nicht, bin noch nicht "mit" gefahren, weil bisher noch zu schmuddeliges Wetter war um den Wagen lange genug offen zu lassen Kommt noch...
    Die Persenning aus dem ersten Link ist in einem wirklich "guten" Zustand - man kann sogar den Vorbesitzer am Sohlenabdruck identifizieren *grins* Die Schlaufen scheinen auch dran zu sein, aber die Stoffeinsätze fehlen - wobei, wenn man die Verdeckverriegelung zuklappt (was man wohl auch tun sollte) besteht keine wirkliche Verletzungsgefahr für die Persenning, egal ob mit oder ohne Stoffpolster. Meine Meinung
    LG
    Jerry
    Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Kommentare.
    Also ich sag, das passt nicht.
    Nachtrag:
    Jetzt hätten wir auch den Unterschied zw. NA und NB/NBFL Persenning geklärt.
    Die Druckknöpfe passen, die jeweils zwei äußeren Knöpfe passen nicht.
    PS: Ich hätte dann eine MX 5 NB Persenning günstig abzugeben.
    driver.87
    D-46240
    Nee, dat is Gurkenkrams - so muss das aussehen:
    Ja da bin ich selber schuld. Wer gebrauchte Sachen kauft, muss sich vorher auch schlau machen. Zwar war die Persenning laut Beschreibung für einen NA, aber hätte ich mich vorab informiert, hätte ich sofort gesehen, dass sie für einen NB ist.
    Naja, jetzt kommt sie günstig in ebay Kleinanzeigen und hier ins Forum rein.
    driver.87
    Avatar von pillendreher
    ich würde was anderes andenken:
    Tenax Verschlüsse kaufen, die Druckknöpfe ausbohren und durch Tenax ersetzen.
    Genau den Weg bin ich bei meinem NBFL gegangen, auch im Teppich hinter den Sitzen habe ich die Tenax-Verschlüsse. Dadurch ist die Bedienung wesentlich leichter und vor allen Dingen haltbarer, die Druckknöpfe reissen aus der Persenning leicht aus, wenn sie stramm sind, sind sie nicht stramm, halten sie eh nicht richtig.
    Tenax gibt es in allen denkbaren Varianten in der Bucht und beim großen Fluß.
    LG,
    Pillendreher
    Nachtrag:
    driver.87
    danke für den Tipp. Ich versuche jetzt erstmal, die Persenning wieder zu verkaufen (siehe Verkäufe hier im Forum )
    Bevor ich ans Basteln gehe, gibts genügend Persenning bei ebay und co.
    Ärgert mich halt, dass solche Idioten ihre Angebote einfach nicht richtig beschreiben.
    driver.87
    D-46240
    Nehmen wir zugunsten des Verkäufers mal an, dass er schlicht keine Ahnung hatte? Soll ja durchaus vorkommen, zumal zwischen NA und NB doch so einiges austauschbar ist - nur eben bei weitem nicht alles.
    Ärgerlich bleibt's trotzdem. Ich kann Dich verstehen.
    LG
    Jerry
    Ja da hast du Recht. Vorsatz sehe ich da auch nicht. Zudem muss auch ich mich als Käufer vorab informieren.
    Bei ebay Kleinanzeigen werden locker 15 Persenning angeboten, da schlage ich bei nächster Gelegenheit zu. Jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss.
    Abend,
    weiß nicht, ob es noch jemanden interessiert: Selber habe ich 2x schwarze NA-Persenning von 1996.
    Schlaufen sind vorhanden, Polsterung nicht.
    Daher würde ich vermuten, die einzige Änderung beim NA war dann mal der Entfall der Stoffpolster.
    Mich interessiert es! Danke!
    Kann das bestätigen: Habe jetzt sehr intensiv recherchiert und viele NA-Persenning mit und ohne Polster gesehen. Schlaufen dagegen haben sie alle.
    Heißt: Irgendwann (vielleicht mit dem Facelift 1994?) sind die Polster entfallen.
    Willst du zufällig eine Persenning abgeben?
    driver.87
    driver.87
    Gesuche bitte in die Börse!
    Späßchen, hab Dir ne PN geschickt.
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Wie deutsches Modell von Grauimport unterscheiden?
    Von jochen167 im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 18:12
  2. Persenning NA - NB
    Von MiataBlack im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 11:59
  3. Persenning Pflicht?
    Von scuba im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.08.2003, 14:47
  4. Persenning = Pflicht ?
    Von JoNi im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 03.07.2003, 12:29
