Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Saarland.
    Iphone als Alternative zum Autoradio
    Wie der Titel schon sagt, ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum klassischen Autoradio.
    Radio und CD brauche ich nun wirklich nicht mehr....
    Am liebsten wäre mir eine simple Halterung auf der Mittelkonsole, wo ich mein iPhone horizontal einklinken kann.
    Natürlich mit integriertem Lightning Adapter, so dass das iPhone geladen wird und gleichzeitig Musik über einen
    irgendwie unsichtbar verbauten Verstärker abspielt.
    Gibts so etwas? Oder hat jemand schon so etwas verbaut?
    Die CarPlay Nachrüstungen kenne ich, aber erstens ist 2 Din zu groß und zweitens wozu ein neues Display,
    mein iPhone hat doch schon eins, das funktioniert...
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Eine erste Idee:
    - Iphone per Magnethalterung an die Mittelkonsole
    - Magnetadapter für den Lightning Stecker, damit man nicht immer den Stecker reinfummeln muss...
    https://www.amazon.de/gp/product/B01...f_rd_i=desktop
    - Apple Adapter zum Durchschleifen des Kopfhörersignals:
    https://www.apple.com/shop/product/H...D458e%252B45b0
    - Apple Adapter von Lightning auf 3,5mm Klinke
    - Klinke auf Clinch --> Verstärker
    könnte das funktionieren?
    Mein Mx5:
    Sowas an die Endstufe und das Telefon per Bluetooth verbinden.
    Ich weiß nicht ob man ein Iphone induktiv laden kann, aber das wäre meine Wahl.
    AWD
    Klar, warum nicht?
    Nein, die aktuellen Modelle nicht direkt - dazu braucht man zumindest eine entsprechende Handy-Hülle.
    Ich persönlich würde alles über den Lightning-Anschluss laufen lassen, ist doch nur ein einziger Stecker.
    Ggf. mit einem entsprechenden SnapIn-Halter.
    Sinngemäß ähnlich habe ich es im BMW - das eingebaute Radio benutze ich kaum.
    Dort habe ich ein dediziertes ausrangiertes iPhone in der Mittelkonsole,
    und das wird auch nur selten herausgenommen.
    Das kann eigentlich alles, was ich brauche.
    Die Bedienung erfolgt allerdings komfortabel über den BMW-Bildschirm -
    im Falle des NA müsste man das Handy dagegen im Sichtbereich befestigen,
    und immer mit dem Risiko leben wegen der "Handy-Benutzung" während der Fahrt
    ein Bußgeld zu bekommen ... (?)
    Vielleicht wäre für den NA doch eine klassische DIN-Lösung besser?
    Saarland.
    Da das Handy ja an der Mittelklnsole befestigt wäre, würde ich beim Bedienen kein Problem sehen.
    Ich halte es ja nicht in der Hand...
    Mein Mx5:
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Die Argumentation willst Du mit einem Vertreter der Exekutive nicht führen. Der wesentliche Vorteil von CarPlay (oder anderen über das Radio gekoppelten Bluetooth-Steuerungen) ist, dass Du nicht mal ansatzweise in die Verdrückung kommst, das Teil auch nur zu _berühren_ (und somit die Kasse klingeln zu lassen).
    Wenn Du schon'n DIN Schacht mit Radio hast (oder einen, der vom Radio übrigblieb) setz doch ein single-DIN-BT-Radio preisgünstiger Bauart rein und gut is'
    Was das Laden betrifft - ich hab aus meinem NA den Zigarettenanzünderpömpel entfernt (braucht kein Mensch) und einen USB-Lader reingesteckt - dann 30cm-Lightning-Kabel dran und das iPhone in den Schwanenhals der an der Windschutzscheibe festgenuckelt und mit einer Führung auf dem Armaturenbrett gesichert ist. (Letzteres war im Miata drin als ich ihn bekam, die Führung ist nur mit doppelseitigem Kleber festgemacht, also entfernbar). So kann ich das iPhone sogar bei abgestelltem Fahrzeug als Navi einstellen (ich schreibe bewusst nur so wie es sein _soll_ ) und habe es anschließend im Blick wenn es mir was mitteilen will.
    Da mein Radio etwas zu primitiv ist, hat es kein BT, dafür aber SD-Schacht und Front-AUX, worüber es mit dem iPhone verbunden ist - hat nur den Nachteil dass ich während der Fahrt keinen Programmwechsel machen kann (oder der Beifahrer sich lang machen muss). Aber ich hör eh meist von SD-Karte
    Das nächste Radio kriegt aber BT - funzt mit dem bordeigenen im Mazda3 ganz gut...
    Saarland.
    Mit einem Vertreter der Exekutive wird auch gar nicht diskutiert
    Da nicke ich schön freundlich, der Rest läuft im Fall des Falles über die Judikative
    Mein Mx5:
    Sehe ich auch so, damit kannst du viele Probleme direkt umgehen und es ist sogar recht komfortabel.
    Das Radio habe ich einer Freundin eingebaut und die streamt damit über Bluetooth ihre Musik vom Iphone, das funktioniert wunderbar, inklusive Titelanzeige.
    Saarland.
    Update
    Nach etwas Stöbern werden es wohl andere Adapter werden.
    Die neumodischen Adapter erlauben keine Weitergabe eines echten AUX Signals,
    sondern nur den Kopfhörerausgang mit entsprechender Vorverstärkung.
    Also:
    Adapter Lightning auf alten 30Pin Dock Connector
    Dann Dock Connector auf Aux und USB.
    Aux auf Chinch, dann in den Verstärker.
    Mein Mx5:
    Ich hätte noch zu bieten:
    Per airplay kabellos auf einen sabrent-Empfänger, von diesem per klinke auf cinch an den Verstärker.
    Lautstärkeregelung JEDERZEIT über die Laut-/Leisetasten des iPhones, auch bei gesperrtem Gerät.
    https://www.sabrent.com/product/WF-R...udio-receiver/
    Ich hab so ein Teil, bei Fragen, frag mich.
    Ich frag mal. Wo bekomme ich den? Brauch noch was das ne airport express ersetzen kann (nur Audio streaming). Amazon hat nix..
    Hhhhm.
    Ich hab meinen vor ein paar Jahren bei Amazon.com bestellt, aber die haben ihn auch nicht.
    Alternativ: Es gibt Anleitungen im Netz, um einen Airport Express im Auto zu betreiben.
    https://youtu.be/vxvcMI5lQZ0
  1. [Alle Modelle] USB-Eingang an Autoradio zum Laden geeignet?
    Von fuffi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.05.2017, 19:54
  2. iPhone 4s als Musikquelle nutzen
    Von karsten1974 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 17:29
