Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Avatar von Diesel650
    .D-26529
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 20
    NBFL Chromblende um Radio entfernen
    hallo zusammen
    mit ist leider die Blende gebrochen, jetzt möchte ich sie ausbauen und kleben. Leider weiß ich nicht wie ich sie ohne noch mehr abzubrechen demontieren muss.......wenn die Blende raus ist würde ich gerne auch noch die Blende um den Schalthebel entfernen und beide Blenden mit karbonfolie "veredeln"....bestimmt kann mir jemand helfen, vielen Dank im Voraus
    ob das mit dem Link klappt weiß ich nicht...da ist ein Foto von der Blende drin....stammt hier aus dem Forum also hoffentlich keine Urheberrechtsverletzung....
    gruß Reiner
    http://mx-5.de/assets/images/lueftun...ckieren_14.jpg
    MX-5 Classic
    Hallo Reiner,
    du musst dann die Mittelkonsole ausbauen, also alle Schrauben lösen, die unter irgendwelchen Klappen sitzen (beim NB vor FL unter der Ablage und Aschenbecher) und vorne seitlich an der Radiokonsole, Schaltknauf einfach abschrauben, Steckverbindung e. FH. lösen. Dann kommst du an die Radioblende, unten sind, wenn ich mich richtig erinnere, 2 Schrauben, der Rest ist nur gesteckt, kann aber ziemlich festsitzen, also zwar kräftig und gleichzeitig vorsichtig raushebeln, sonst hast du tatsächlich noch mehr Bruchstellen.
    Bei der Schalthebelblende siehst du von unten ich meine 4 Schrauben, die brauchst du nur lösen und dann kannst du die Blende abnehmen. Ist tatsächlich alles sehr einfach und auch schnell gemacht.
    Schöne Grüße aus Kiel
    Kai-Uwe
    .D-26529
    danke Kai-Uwe
    muss die Mittelkonsole tatsächlich raus um die Radio Blende zu entfernen....
    klingt schon nach Aufwand....
    MX-5 Classic
    Ja Reiner, musst du sowieso ausbauen weil du ja auch die Schalthebelblende folieren willst. Sei aber ganz beruhigt, das ist kein wirklicher Aufwand, schon beim 2. Mal Mittelkonsole ausbauen habe ich als Hobbyschrauber keine 5 Minuten gebraucht.
    Kai-Uwe
    .D-26529
    Moin zusammen,
    nach diesem Zuspruch
    bin ich also frisch ans Werk.....
    damit die Kommunity auch etwas davon hat -auch von meinen Fehlern- habe ich das mal mit dem Handy fein fotografiert.....
    zunächst der zu ändernde Ist Zustand entstanden durch den seinerzeitigen Wechsel des Radios um die Zusatzinstrumente einbauern zu können.
    Arbeitsschritte analog der Bilder....
    -vorne links und rechts je eine Schraube entfernen diese versteckt sich unter den schwarzen Abdeckkappen, kann man so aufklappen
    -im letzten Ablagefach die zwei Schrauben lösen
    -Schalthebel einfach abschrauben
    Geändert von Diesel650 (09.06.2017 um 15:57 Uhr)
    man sieht sich auf Deutschlands Strassen....Reiner
    .D-26529
    weiter gehts zu meinem Fehler......
    beim nächsten Mal werde ich zunächst die Fensterhebereinheit raushebeln....ich habe einfach an der Mittelkonsole gezogen und die unter der Hebereinheit versteckte Schraube nicht gelöst, dadurch ist die Haltenase abgebrochen....was solls mit Sekundenkleber wieder hergestellt....
    .D-26529
    -jetzt wird die Schaltereinheit der Sitzheizung abgesteckt und die beiden Schrauben der Blende gelöst anschließend kann die Blende demontiert werden ohne weiter zu brechen.....
    .D-26529
    von der ausgebauten Mittelkonsole noch die Blende um den Schaltsack demontiert ....
    .D-26529
    und dann zunächst einen anderen Fehler beseitigt ehe es ans reparieren der gebrochenen Blende geht......
    der Klappdeckel für die Getränkedose ist locker - keine Federrückspannung mehr. Irgendwann habe ich mal hier im Forum gelesen, dass eine gebrochene Rastnase die Ursache sei...und tatsächlich. Ich habe mir mit einem kleinen Splint geholfen damit die Feder nicht erneut von der Führung rutscht.....
    Bilder der folierten Blenden gibt es nach Fertigstellung....zunächst wird die Blende geklebt und der Riss verspachtelt......bis denne.....
    gruß Reiner und Dank an Kai-Uwe fürs Mutmachen.....ach ja und man wächst mit seinen Aufgaben.....
    Bevor du alles wieder zusammenbaust solltest du den Filz der Geräuschdämmung rund um den Schalthebel entfernen. Dann kann man schön die Schalthebelmannschette aus Gummi inspizieren. Ich wette die ist auch bei dir schon porös oder gar gerissen. Diese, sowie die kleinere die sich noch darunter befindet sollte man direkt wechseln.
    Wenn die kaputt sind wird es im Innenraum wärmer, lauter und es stinkt nach Getriebeöl. Unter Umständen hat man auch Schaltschwierigkeiten.
    .D-26529
    danke für den Tip werde ich morgen überprüfen......,
    .D-26529
    so Mahlzeit,
    alles wieder beieinander......
    und ja, die Schalthebelmanschette ist gerissen...danke für den Tip, werde ich bestellen und wechseln, weiß ja jetzt wie es geht....
    und noch zwei Fotos von den folierten Blenden....ich bin zufrieden.....
    MX-5 Classic
    Hallo Reiner,
    das hast du doch fein gemacht, freut mich das du das so gut hinbekommen hast
    Aber jetzt habe ich mal eine Frage, woher hast du die Zusatzinstrumente, oder hast du deinen MX schon so gekauft ?
    Kai-Uwe
    .D-26529
    hallo Kai-Uwe
    habe der Einfacheit halber die Rechnung fotografiert....
    dazu dann noch von IL den Geber für die Ölablassschraube......
    .D-26529
    und den link dazu.....
    http://www.ezt-autoteile.de/
    MX-5 Classic
    Hallo Reiner,
    schon mal Danke dafür ! Habe mich da umgeschaut, aber leider haben die in dieser Serie wohl nicht alles was ich gerne einbauen würde. Bei mir sind ja die Hauptgründe das zum Einen diese furchtbar häßliche Digitaluhr durch eine schöne Analoguhr ersetzt werden soll, und ich zum Anderen gerne eine Außentemperaturanzeige hätte. Nur zwei Zusatzinstrumente sehen aber irgendwie komisch aus, deshalb wird noch ein Voltmeter dazu kommen. Habe jetzt aber bei I.L. etwas entdeckt was wohl meine Wünsche befriedigen könnte, der Preis ist zwar nicht ohne, aber bei ezt haben die auch ordentlich nachgelegt.
    Kai-Uwe
  1. [NA] Strebe hinter dem Radio entfernen.
    Von 280ZX im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 23.04.2019, 22:10
  2. Radio + Verstärker oder gleich teures Radio?
    Von Jeremie im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.10.2013, 07:54
  3. Sony Radio raus, Sony Radio rein, Antenne bleibt draußen
    Von AIO im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 21:12
  4. rückbau radio nagelneuer mx5 auf gescheites din-radio
    Von rene1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 14:00
  5. Chromblende für Türgriffe
    Von Kankkunen (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.01.2002, 13:42
