Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Holger
    Question Ausfall Bremslichter
    Bei mir sind leuchten die Bremslichter nicht mehr. Haben die Bremslichter beim NA (Miata) eine eigene Sicherung? Oder kann das am Bremslichtschalter liegen?
    Avatar von da_user
    D-931..
    Schonmal einfach getauscht? Hatten wir, glaube ich, schonmal dass beide durchgebrannt sind....
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 195 in 119 Posts  Bedankt 90
    Servus Holger,
    kanns nur für nen 91er CAN-Miata sagen...
    Die Bremslichter haben ne eigene 15A-Sicherung "STOP", liegt zwischen "TAIL" und "HAZARD".
    Nach der Sicherung liegt noch der Bremslichtschalter in der Zuleitung nach hinten.
    Funktioniert die Hupe? Ich glaube die hängt an der selben Sicherung.
    Martin
    Avatar von Holger
    Unhappy Birnen Bremslichter
    Birnen habe ich alle geprüft, funktionieren einwandfrei
    Avatar von Holger
    Unhappy Sicherung Bremslichter
    Zitat Zitat von mx31 Beitrag anzeigen
    Servus Holger,
    Martin
    Bei dem 93er Can ist das eine 10A Sicherung "ST SGN" im Sicherungskasten im Motorraum. Die ist i.O.
    Hupe funktioniert.
    Stecker vom Bremslichschalter habe ich gezogen und überbrückt. Keine Funktion
    Kabel am Bremslichtschalter habe ich durchgemessen, Strom ist da.
    Was mache ich jetzt?
    Avatar von Holger
    Hab's gefunden
    Das ist natürlich nicht richtig! Nach der Lektüre meines "Enthusiats's Workshop Manual" habe ich festgestellt, dass die Bremslichtsicherung bei kanadischen Fahrzeugen nicht im Motorraum sondern im Fahrerfußraum ist. Dort ist es eine 15A Sicherung mit der Aufschrift "STOP". Die habe ich mal raus genommen und wieder reingesteckt. Jetzt geht's wieder Jetzt ein
    Geändert von Holger (26.06.2017 um 17:53 Uhr)
  1. NA: Ausfall Blinker und INstrumententafel
    Von OL272 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 20:19
  2. [NA] (NA) Ausfall Servolenkung - Ursache - Reparatur
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:12
  3. Ausfall Tacho und Drehzahlmesser
    Von Frischling im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 07:50
  4. [NA] [NA] Ausfall beider elektrischen Fensterheber während Fahrt
    Von DrWalter im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 23:50
  5. ABS-Ausfall
    Von andy42 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.02.2003, 14:48
Stichworte
