Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Lightbulb Scheppergeräusch bei Lastwechsel+Bremsen NA
    Gleich vorweg, die Forensuche brachte mir keine Hilfe.
    Ich war vor kurzem mit meinem NA in den Bergen zum Pässe fahren. So gegen Ende stellte ich ein rasselndes, schepperndes Geräusch beim Bremsen fest.
    Ich habe dann nach der Ursache gesucht, bin mit meinem Latein aber inzwischen am Ende. Am Auto ist alles fest. Hitzebleche auch, bzw. schon abgebaut.
    Das Geräusch kommt eher von vorne, tendenziell links.
    Es tritt v.a. beim Bremsen auf, beim Rückwärts fahren, aber auch bei langsamer Fahrt im Lastwechselbereich. Für mich macht es den Eindruck das es kommt, wenn der Motor nach vorne "Kippt" Bei normaler Fahrt ist nämlich Ruhe. Mir ist auch aufgefallen, das das Geräusch lauter ist, wenn er kalt ist. Wie gesagt, es ist ein rasselndes, schepperndes Geräusch.
    Achso, vielleicht noch was Wichtiges: Mache ich den Motor vor dem Bremsen aus, ist Ruhe. Vom Fahrwerk kommts also nicht. Es muß irgendwie mit nem drehenden Teil des Motors zu tun haben.
    Hat jemand eine Idee ?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Hitzeabschirmbleche am:
    - Krümmer
    - Flammrohr
    - Kat
    auf festen Sitz kontrolliert ?
    Ja, die Bleche sind alle fest. Vom Geräusch her war mein Anfangsverdacht eine lose Schraube am Auspuff. Weil ich zuletzt auch was dran gemacht habe. Aber alles fest.
    Das Geräusch hört sich auch nicht so nach Blech an. Eher nach etwas massiveren. Ob es ein Lager ist ? Aber da denke ich wieder es wäre höher von der Frequenz und auch nicht nur beim Bremsen.
    Es ist echt verflixt.
    Avatar von wurzlburzel
    Vll ein Riss im Krümmer der sich langsam anbahnt?
  1. [NC/NCFL] klapperndes Geräusch bei Lastwechsel
    Von Archer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2018, 16:26
  2. [NC/NCFL] [NCFL] Linkes Vorderrad klackert bei Lastwechsel
    Von Qracy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 15:49
  3. Surrendes Getriebegeräusch beim Lastwechsel
    Von mtheiss im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:09
  4. Scheppergeräusche
    Von Stina im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.08.2002, 12:25
  5. Stotternder Motor bei Lastwechsel
    Von maincat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.05.2002, 21:15
Stichworte
