Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Technische Änderung Motor NC --> NCFL
    hat jemand eine genaue Liste was die technischen Änderung vom 2,0l Motor NC zu NCFL betrifft?
    M.E. sind die Änderungen nur im Motor gewesen, d.h. man kann Problemlos ein NCFL Motor in einen NC verbauen, richtig?
    D-88719
    Habe ich auch so in Erinnerung. In der damaligen Pressemeldung zum FL waren einige Punkte genannt.
    Sollte im Presseportal noch zu finden sein. Kann ich nächste Woche mal raussuchen.
    D-48431
    Danke Dank erhalten 576 in 295 Posts  Bedankt 260
    Ein Punkt an dem Mazda wohl relativ lange gebastelt hat war die Ölpumpe, die hat wohl mittlerweile auch eine sehr hohe Versionsnummer.
    Auch das Thermostat ist bei fast allen NCs kaputtgegangen.
    D-35085
    Zitat Zitat von Markus_W Beitrag anzeigen
    WIMRE:
    Schmiedekolben, andere Pleuel, geänderte Ölpumpe, geänderter Thermostat und mehr. Äußere Dimensionen und Anschluss an Getriebeglocke sollten gleich sein. Denke dass Du dann auch das Steuergerät des Spenders brauchst.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Warum wenn ich nur den Rumpfmotor verwende?, sogar die Verdichtung ist gleich. Oder gab es eine Änderung was Kurbelwellen-, Nockenwellensensor oder VVT betrifft?
    D-35085
    Keine Ahnung. Würde aber denken, dass das Mapping nicht gleich ist. Unter anderem hat der neue Motor ja ein höheres Drehzahllimit.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ja das denke ich auch, denke aber der "neue" Motor läuft genauso mit dem alten Mapping wie der "alte" Motor. Vielleicht kann man dann die Hardware Modernisierung nicht im vollen Umfang nutzen.
  1. [NA] [NA] Technische Zeichnung gesucht
    Von DJFelipe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 13:09
  2. Reifen -- Druckänderung durch Außentemperaturänderung?
    Von mazze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 15:47
  3. technische Probleme bei den ersten NA-Baureihen
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 12:39
  4. Hat jemand Technische Anleitung MX5 NA Getriebe?!?
    Von SnoopyMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 11:39
  5. Technische Zeichnung gesucht...
    Von MacLeod im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.10.2002, 14:14
