Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von MaK
    D-58640
    Problem mit Schaltknauf
    ich bräuchte noch einmal Euren Rat.
    Ich wollte gerade an meiner Neuanschaffung den Schaltknauf aufs Original zurückbauen.
    Der Vorbesitzer hatte einen extrem kleinen und dünnen Holzknauf montiert.
    Leider ist der Schalthebel nicht lang genug (ca 3 cm), der originale Knauf lässt sich nicht aufschrauben.
    Wurde der Hebel abgesägt oder was mache ich falsch? Gibt es einen anderen Knauf der darauf hält?
    Das Holzding ist zumindest sehr unbequem.
    Ich würde mich über jeden Tipp freuen.
    MaK
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 196 in 120 Posts  Bedankt 92
    Der Hebel sieht unverändert aus...
    Bedeutet "läßt sich nicht aufschrauben" dann eher
    "kann drübergesteckt werden ohne daß ein Eindrehen notwendig ist, hält dann aber nicht"
    Fehlt Deinem Original-Schaltknauf der Kunststoffeinsatz?
    Ist es ein Holz- oder Kunststoff-Schaltknauf?
    Hat er ein sichtbares Innengewinde?
    Durchmesser der Bohrung?
    Gewinde ist metrisch fein, M10x1.25
    Öfters gibts auch mal nur konische Bohrungen im Schaltknauf, in die das Gewinde bei Montage dann "eingeschntitten" wird.
    (d.h. geht schwer drauf, hält dann aber auch in Position). Ich glaube beim MX ist es ab Werk auch so, bin aber nicht 100% sicher.
    Hast Du ein Bild deines Originalteils? Am besten auch von unten mit Bohrung...
    Moinsen,
    ich habe einen Verdacht:
    Der Schaltsack steht zu hoch, weil jemand etwas untergelegt hat.
    Normalerweise kommt nach dem Gewinde eine konische Form; der Schalthebel wird dicker.
    Meiner Meinung nach müsste der Schaltsack da tiefer stehen, so dass der Ring auch
    satt an der Kegelform ansteht, sozusagen zentriert ist.
    Um das zu prüfen, müsstest Du die Mittelkonsole ausbauen.
    Der Schaltsack ist von unten an die Mittelkonole angeschraubt, lässt sich leider nicht einzeln rauspfriemeln …
    Avatar von MaK
    D-58640
    Das Loch des originalen Knaufs ist 5cm tief, das Innengewinde beginnt bei 3cm.
    Das der Schaltsack zu hoch steht wäre eine mögliche Erklärung.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Dem ist so, wenn der Schaltsack nicht runtergedrückt werden kann
    hat da der Vorbesitzer wohl eine Hülse untergelegt.
    Dürften 5 Kreuzschlitzschrauben sein.
    2 vorne seitlich, eine unterm Ascher und zwei im Ablagefach.
    Ascherbeleuchtung und eventuell elektrische Fensterheber abstecken.
    Wenn man die Konsole nach vorne bewegt, kann man sie hinten aus den Hebeln ausfädeln, fertig.
    Kein Hexenwerk.
    Tante Edith sagt: Wenn's nur drum geht, eine Unterlegscheibe oder Hülse vom Schalthebel zu zupfen, eventuell können die Kabel auch dranbleiben.
    Geändert von HansHansen (02.07.2017 um 16:30 Uhr)
    Avatar von MaK
    D-58640
    Danke Euch!!
    Werde es nächstes WE in Angriff nehmen.
    MaK
    Avatar von MaK
    D-58640
    Hier noch kurz die Rückmeldung.
    Ihr hattet recht, der Schaltsack war mit einer Hülse "höhergelegt".
    Nach dem Ausbau passt alles.
    Vielen Dank!
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Danke für die Rückmeldung.
  1. [NC/NCFL] (NC) Problem Schaltsack beim beleuchteten Mazda-Schaltknauf
    Von sunracer_007 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 09:54
  2. [Problem] Belauchteter Schaltknauf und Ruehl-Leder-Sack
    Von NC_RC im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 17:09
  3. Schaltknauf mit LED
    Von Coop im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 00:41
  4. Schaltknauf mit BRB???
    Von Tobiasbbg im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.07.2003, 21:03
  5. Drehzahl problem /masse problem an mittelkonsole
    Von Atlan_2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2003, 14:12
