Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Alfeld(Leine), Niedersachsen, Deutschland.
    7,5x16 ET35 VA
    Hey Leute,
    Mal ne Frage, ich habe mir Felgen geholt und will auf der VA Maße wie im Titel fahren. Ich habe jetzt gemerkt, dass die Felge vorne rechts am Bremsschlauch schleift. Aber nur vorne rechts. Vorne links ist alles Top.
    Jemand von euch ne Idee wie man dem Abhilfe schaffen kann, dachte 7,5x16 ist harmlos. Habe sogar 9x16 et30 eingetragen .. Frage mich wie es da war. Wie kann es sein dass das auf einmal schleift? Bremsschlauch komisch eingebaut? Oder kann man den biegen? Will nach Möglichkeit keine spurplatten fahren ..
    Erfahrungen auch gerne teilen.
    Danke
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Fährst du zufälligerweise Stahlflex Bremsleitungen?
    Hohenlim
    Hey, fahre auch 7,5x16 auf meinem NA.
    Passt ohne Probleme. Sind die Schläuche bei dir mal getauscht worden?
    Dann kann es sein das sie verdreht eingebaut wurden. Bremsschlauch lösen, so drehen des es passt und wieder anziehen.
    Bremse entlüften nicht vergessen.
    Gruß Christian
  1. Felgen Borbet 7,5x16 ET35
    Von dirk2a im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2012, 13:05
  2. Borbet BS 7,5x16 ET35
    Von caza im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 08:49
  3. ABE für Brock B2 7,5x16 ET35
    Von Micky im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 23:07
  4. OZ F1 Plus 7,5x16 mit 215/40R16 auf NBFL ?
    Von kurvenschneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 11:02
  5. VA: 7,5x16 und HA: 9x16 ?
    Von Toni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2002, 17:23
