Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Question Relais Benzinpumpe überbrücken
    Moinsen!
    2 Fragen:
    zum einen - wo befindet sich das Relais der Benzinpumpe beim NB Bj.98 (wie beim NA in der Höhe vom Kupplungspedal?)?,
    zum anderen - wie wird das Relais nach Ausbau überbrückt?
    Besten Dank!
    Grüße Chris
    A-4320
    ja im Bereich des Kupplungspedals stimmt.
    Die Kabel Weiß/Blau (vom Hauptrelais) und Rot/Blau (zur Benzinpumpe) überbrücken dann aollte die Pumpe laufen.
    Oder im Diagnosestecker GND und F/P brücken dann wird das Relais angesteuert und die Pumpe sollte auch anlaufen.
    Grüße Geko
    D-47807
    Prima, vielen Dank!
    Ja, das hatte ich auch schon in der Suche gefunden, will aber ein defektes Relais ausschließen.
    Grüße Chris
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Genau damit kannst du doch das Relais überprüfen!
    - brücken und Relais klackt > Relais wird angesteuert
    - wenn jetzt noch Sprit fließt schaltet es auch....
    Was willst Du mehr???
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    mal so ne Verständnisfrage meinerseits:
    wenn mans so einfach überbrücken kann - wofür braucht mans dann eigentlich?
    Lg barbara
    bVbStadt
    Mmh, ich meine, das Relais würde nicht überbrückt, sondern damit "angeschaltet".
    D-47807
    Moinsen Barbara!
    Wenn ich den Abschlepper richtig verstanden hatte, dann braucht man das Ding auch eigentlich nicht; aber es gehört wohl zur Fahrzeugsicherheit dazu (Vorschrift), damit im Falle eines Crashs die Pumpe nicht weiterläuft.
    So, da meine Werkstatt den Fehler nicht reproduzieren konnte - sie haben das Relais ausgebaut, gebrückt und pumpe lief wieder, alles zurück gebaut und Auto läuft seitdem auch wieder. Und wenn das jetzt mal wieder passiert, kann ich das Relais wenigstens rausziehen, brücken und weiter fahren ; falls es denn dann das Relais war. Eine Brücke im Diagnosestecker hingegen hilft mir nicht weiter, wenn Relais defekt. Relais ist nicht so teuer, aber Pumpe mit Austausch schon.
    LG
    Geändert von Racing_Lizard (18.07.2017 um 20:55 Uhr)
    Grüße Chris
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 18:13
  2. Benzinpumpe oder Relais
    Von maggie_m im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 18:20
  3. KÖNNTE ich die Scheinwerfer SO überbrücken/schalten ??
    Von Koblenzer im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:30
  4. [NA] NA Kühlerventilator überbrücken?
    Von Maico im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 10:54
  5. Kupplungsschalter überbrücken?
    Von blackcanmiata im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 18:30
