sobald ich das Lenkrad in meinem 02er NBFL auch im Stand um eine halbe Umdrehung nach rechts drehe springt die ABS Warnlampe dauerhaft an. Sobald ich den Motor neu starte ist der Fehler weg.
Wenn ich das Lenkrad nach links bewege passiert nichts. Auch nicht wenn ich vom linken Anschlag nach rechts drehe. Erst wenn ich vom Nullpunkt aus eine halbe Umdrehung nach rechts mache.
Leider kann ich den Fehler nicht mit meiner "Torque lite" app auslesen.
Ich Vermute mal, dass entweder das Kabel zu einem der vorderen ABS Sensoren gebrochen ist, oder der Kontakt an dem Stecker zum ABS Sensor korrodiert ist.
Hat jemand bereits Erfahrung damit oder kann mir sagen wie ich den ABS Fehlerspeicher auslesen kann? Ich habe gehört man kann das durch blinken anzeigen lassen, aber ich weiß nicht wie das geht.
Viele Grüße,
Alex
