Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Seelze, Niedersachsen, D.
    Neue Batterie, welche?
    Hallo aus Seelze,
    die Batterie meines NA ist völlig platt. Woher bekomme ich eine günstige neue?
    Es gibt da ein Angebot bei IL, 136 €
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...15e5be094e2126
    Mazda will 170 €.
    Gruss Hardy
    Geändert von Hardy_K (04.08.2017 um 14:27 Uhr)
    empfohlen wird eigentlich immer die originale Panasonic. Und das aus gutem Grund.
    Bei IL ist sie gerade nicht lieferbar. Du meinst als Alternative die WestCo-Batterie?
    Würde ich nur nehmen, wenn die Panasonic wirklich nicht verfügbar ist.
    Kann gut sein, dass der Mazda-Händler Dir einen handelsüblichen Blei-Akku verkaufen will.
    Würde ich auf keinen Fall machen, da ist Ärger vorprogrammiert.
    Kann sein, dass ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin: Eine Zeit lang war's wohl so, dass die Händler
    keine originale Batterie liefern konnten. Oder dies zumindest geglaubt hatten.
    Ist man dann mit der richtigen Ersatzteilnummer vorstellig geworden, dann ging's auf einmal.
    Am Besten mal , eigentlich sollte sich die Ersatzteilnummer hier im Forum finden lassen ...
    Ich empfehle die original Panasonic von IL, wenn Du den NA noch länger behalten möchtest.
    Bei mir hat die erste 18 Jahre gehalten, das relativiert den Preis.
    Wenn Du eine Säurebatterie einbauen willst (nicht empfehlenswert), dann nimm auf jeden Fall eine mit Anschlüssen für Entlüftungsschläuche.
    Und der Vollständigkeit halber: Mehr als ein Forum.
    http://www.mx-5.de/html/hauptteil_er...ur_den_na.html
    Perfekt, danke.
    Hab einen freundlichen Mazda Händler in Langenhagen gefunden...eine neue Pana für 137,-- €
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss Hardy
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 23:29
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 14:16
  3. dringend - brauche neue batterie
    Von miatarider im Forum Technik Serie
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 06.12.2003, 18:44
  4. Neue Batterie für NA: Orig. Mazda Batterie?
    Von Florian911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2002, 17:53
  5. Neue Batterie - Welche passt
    Von Woody im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2002, 20:24
