Zitat von
Nuschel01
seit ein paar Wochen habe ich bei meinem 1.6er MX5 NA ein extrem nerviges geklingel/gerassel aus dem Motorraum kommen, das ab ca. 3100 u/min merklich zu hören ist und dann auch bis zum Ende des Drehzahlbands mal lauter und mal leiser zu hören ist. Im Bereich ab 2000 ist es noch recht leise bzw. beim Runtertouren ähnlich laut wie beim hochdrehen. Es ist auch egal ob ich stehe oder Fahre und einen Gang eingelegt habe oder nicht.
Was mir bereits aufgefallen ist, dass der Riemen der LiMa extrem am schlackern ist sobald das Geräusch wirklich laut zu hören ist, ich vermute also dass entweder die LiMa selbst oder die WaPu etwas damit zu tun hat. Ich würde gern mal den Riemen weglassen und das Auto einmal laufen lassen, habe aber Angst davor, dass etwas dabei kaputt geht, wenn die Karre ohne WaPu läuft.
Beim Auseinanderbauen gestern ist mir dann auch schlauerweise noch eine der Schrauben, die die Riemenscheibe der Wasserpumpe halten, abgerissen, mit nur zwei Schrauben rattert sich das ganze aber wieder los und man denkt, der Motor fliegt einem gleich um die Ohren...
Kann mir jemand sagen ob es irgendwie schadhaft ist, das Auto mal 30 Sekunden ohne den Riemen laufen zu lassen? Oder kann das Geräusch auch von ganz woanders kommen?
Jan
