Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Danke Dank erhalten 48 in 15 Posts  Bedankt 27
    Hilfe bei Programmierung einer MS3PNP PRO
    Hi Jungs,
    Ich Bräuchte jmd. der mich bei der Programmierung unterstützen kann. Ich muss aus der Megasquirt 3 PNP standard map und einer Map von der normalen Megasquirt (non pNP) eine funktionierende machen. Der Motor läuft auch schon, aber die Ladespannung ist zu hoch . 18Volt so kann ich leider nicht fahren, da ich mir sonst alles frittiere.
    Zudem müssen auch noch temp_Sensor und ladedrucksensor kalibriert und eingestellt werden.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Die MS3Pro PNP sollte die Softwarebasierte Ladespannungsregelung können.
    Ich mach dir gleich mal einen Screenshot von den Einstellungen.
    https://www.dropbox.com/s/4k3dc7noyg...51.25.png?dl=0
    Sven
    Geändert von Grummel (19.08.2017 um 11:54 Uhr)
    vielen dank sven, du kannst nicht zufällig nochmal kurz über meine maps drübergucken, ob ich grobe fehler drin hab?
    D-08340
    Klar, weiss nur nicht ob das heute noch wird. Mailadresse kommt per PN.
    Lambda hängt jetzt konstant bei 16.0 und zuckt nur ganz wenig-16,1. Hab ich mir
    eventuell durch die falsche laderegelung (18 volt) den controller geschossen?
    Geändert von aemichs (22.08.2017 um 20:07 Uhr)
    D-08340
    Schwierig zu beantworten, was für einen Controller hast du?
    Ggf. nochmal Freiluft-Kalibrieren, wenn das geht.
    18V ist natürlich etwas viel - kann auch Schäden verursachen. Geht es denn jetzt mit der Ladkontrolle?
    Ja, die Ladespannung liegt jetzt bei 14 Volt. Habe den spartan2 controller
    D-08340
    Dann würde ich mal auf den Controller tippen...
    Sehe grade der controller arbeitet mit 8-18 volt...<denke die 18 volt ladespannung hat er weggesteckt, der testzyklus am anfang läuft ja schließlich auch mit 13,3 und 16,6 wie es soll.... ich bin echt am ende mit meinem dialekt
    Villeicht ist die Sonde ja kaputt?!
    https://goo.gl/photos/fDGA5X5YZrqwpn386
    Geändert von aemichs (25.08.2017 um 17:00 Uhr)
    kommt schon, hatte echt keiner von euch den selben Fehler oder kennt sich damit aus??
    Banned
    Hamburg,
    Nimm dir mal ein Voltmeter und häng das an das grüne Kabel vom Controller und Masse, dann gib ein paar mal beherzt Gas und das Voltmeter sollte von 0-5V ca wechselnd anzeigen. Wenn das der Fall ist liegt der Fehler nicht beim Spartan sondern in deiner Konfiguration. Bleibt die Voltanzeige konstant ist entweder der Controller falsch angeschlossen oder Zerschossen oder die Sonde zerschossen. Hast du die LED angeschlossen?
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/01...29423978219594
    Gruß Holger
    D-08340
    Wäre eventuell hilfreich, wenn du schreibst, was du nun schon probiert hast:
    - Controller getestet?
    - Sonde gewechselt?
    Wie sehen deine Einstellungen für den Controller aus? Eventuell die Kalibrierung nochmal vornehmen?
    Was meinst du mit Controller getestet?
    Ich habe alle Anschlüsse und Leitungen nochmals geprüft -ohne Erfolg-
    Eine andere Sonde habe ich leider nicht.
    Eine Neukalibrierung habe ich gemacht, jedoch ohne Erfolg
    D-08340
    Ich hab keine Erfahrung mit dem Spartan Controller - meine Zeitronix kann ich an den Rechner hängen und auslesen - geht mit dem Spartan vermutlich nicht...
    das geht leider echt nicht ... aber falls ich nen neuen kaufe werde ich mir soeinen holen
    Update: Lambdasonde läuft! Auto Läuft.
    Weitere offene Fragen:
    1. Was mache ich mit dem Schlauch der Kurgbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel?
    2. Welche Zündkerzen fahrt ihr beim Turbo bzw könnt ihr mir empfehlen?
    3. Was mache ich mit dem Standard Kabelbaum siehe Foto im anhang
    https://photos.app.goo.gl/2frxi08EYqqpxkci1
    D-08340
    Zu 1. - geht bei mir in eine Oil-Catch-Can.
    Zu 2. - das ist eine Wissenschaft für sich, da gibt es tausend Meinungen...
    Zu 3. -was ist das? Lambda-Sonde original? dann, nix...
    1. Kannst du eine Catch Can empfehlen?
    2. Welche fahrt ihr/du?
    3. Das ist der alte anschluss von dem Luftmassenmesser und ein anderer sensor der im Luftfilterkasten steckte....
    Ich fahre F5DP0R Bosch.
    Der Mann mit dem Leistungsprüfstand hat mir die empfohlen. Mit der Ansage das ich auf jeden Fall auf Bosch bestehen soll. Funktionieren tadellos aber scheisse teuer.
    Kurbelwellenentlüftung geht bei mir ganz normal in den Ansaugtragt.
    Schön das er läuft.
    Danke für den Tip!
    Bezüglich der Gehäuseentlüftung muss ich mir wohl noch was einfallen lassen.... eine Rückführung ist in meinem Kit wohl so nicht vorgesehen.
  1. [NB⁄NBFL] Probleme bei Demontage Eibach Pro-Spacer
    Von Sohnemann im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.07.2019, 18:40
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 12:24
  3. HILFE - Einer fehlt jetzt noch - Gewindefahrwerk!!
    Von sirob777 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 18:16
  4. Hilfe, brauche immer noch 1 Liter Oel pro Tankfüllung !
    Von bossboss im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.08.2001, 15:19
