Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Mülheim Ruhr, NRW.
    welche Bremsbeläge für vorne und welchen Scheibendurchmesser habe ich?
    Hallo liebe Gemeinde,
    für den TÜV brauche ich vorne neue Beläge. Habe einen 1.6 110 PS 2001'er NB. Nun habe ich gesehen das es wohl zwei verschiedene Durchmesser bei den Scheiben gibt. 255 mm oder 251 mm. Woran kann ich erkennen welche ich brauche OHNE an der Scheibe nachmessen zu müssen. Sind die nach einem bestimmten Muster verbaut worden?
    Dann habe ich versucht mal die Suche zu nutzen um rausfinden zu können welche Klötze ich nehmen kann. EBC von I.L. oder lieber ATE oder welche?
    Danke für eure Antworten und Grüße
    Stefan
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Das sollten 255er sein, nimm ATE, keinen Billigmist.
    Bei bekannten Portalen die Fahrzeugdaten eingeben. Einbauort wählen, fertig. Vorderachse 270 bei Sportive und späten 1.9ern, 255 bei 1.6er NB. Hinterachse 276 mit großer Bremse, 251 mit kleiner Bremse. Die Unterscheidung 251/255 kann es also mit gewähltem Einbauort nicht geben.
    http://www.daparto.de/Bremsscheiben/...%3A%22DE%22%7D
    Somit wären das hier die Beläge:
    http://www.daparto.de/Bremsbelag/Maz...%3A%22DE%22%7D
    Von denen jeweils die kleineren für "ohne Sportpaket"
    Ich würde KEINE EBC *Farb*stuff mehr kaufen. Alles, was legal ist, taugte nicht mehr sondern eher weniger als gute Beläge. Von "Sport" kann bei EBC keine Rede sein.
    Mülheim Ruhr, NRW.
    vielen Dank
    was mich irritiert ist folgendes:
    Baujahr bis 07/2000
    Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Sportpaket
    Einbauseite Vorderachse
    Breite 110,1 mm
    Baujahr ab 08/2000
    Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Sportpaket
    Breite 123,1 mm
    ab 8/2000 gibt es immer nur mit Sportpaket, verstehe es aber so das ich die nehmen muss für bis 7/2000
    Das ist schon immer ein Greuel mit den Baujahren, gerade bei den Aftermarketteilen.
    Vergiss das Baujahr. Im Zweifelsfall grob die Scheibe messen. 255 zu 276 ist ja schon deutlich sichtbar und mit nem Zollstock zu ermitteln.
    Vielleicht kann ja nochmal jemand erklären wie das mit der großen Bremsanlage ganz genau war.
    Bei IL steht folgendes:
    * NBFL 1,9L ab Facelift (ab Fgst.Nr. 200.000)
    * NBFL 1,6L ab Facelift (ab Fgst.Nr. 200.000 ) nur mit Sportfahrwerk
    Zum Vergleich: für Bremsscheibengröße 276 mm
    Normaler 1.6er ohne Bilsteinfahrwerk in Serie (vermutlich nur "sportiv", gab es den als 1.6er?) -> kleine Bremse
    Geändert von Kwietsch (04.09.2017 um 15:17 Uhr)
    Avatar von Devious
    D-91480
    Sportive gibt es meines Wissens nur mit großem Motor.
  1. Bremsbeläge NA - vorne - welche Alternativen sind OK?
    Von Flugpizza im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 12:24
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) - Designbügel - Woran erkenne ich welchen ich habe?
    Von John_Winter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 15:37
  3. 90 iger nA 18*234,5 scheibendurchmesser
    Von MX_5er im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 17:45
  4. Habe noch neue Bremsbeläge für NA hinten übrig
    Von MrAirbrush im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.10.2002, 08:02
