Hallo liebe MX-5-Community,
da mein NBFL leider jüngst durch Fremdverschulden in den Autohimmel befördert wurde, kann ich mich nun von einigen Ersatzteilen trennen die ich für den Kleinen auf Lager gehalten hatte. Mit dabei sind vollständig neue Teile, jedoch auch funktionstüchtige Gebrauchtteile.
Kompatibilität: Alle Teile habe ich passend zu meinem 2002er NBFL 1.6L angeschafft.
NEUE TEILE:
1) Ventildeckeldichtung (Orig.MAZDA) --> 15,-€
2) Wasserpumpe + Dichtung Pumpe-Motor + Dichtung WapuStutzen + O-Ring Wasserrohr (alles Orig.MAZDA) --> Komplett-Set: 70,-€
3) Zahnriemen (I.L.) + 2x Spannrollen (I.L.) + Feder (orig. MAZDA) --> Set: 35,-€
4) 1x Ölablassschraube (orig.MAZDA) + Ölablassschraube magnetisch --> zusammen: 7,-€
5) Satz Bremsbeläge vorn + hinten (ASHUKI) --> zusammen 60,-€
6) Beleuchtungsset: 2x Abblendlicht, 2x Fernlicht, 2x orig. Nebelscheinwerfer (MICHIBA) --> 25,-€
7) 5x Befestigungsclip "Nr. 23" (orig.MAZDA) + 2 unbekannte MAZDA-Clipse --> 3,-€
8) "Touch Up Set" Supreme Blue Mica, 2 x 9ml, Farbcode: 22A (orig. MAZDA) ungeöffnet, gekauft 2017 --> 10,-€
GEBRAUCHTE TEILE:
A) Unterfahrschutz NBFL (orig. MAZDA), nur 2 Jahre alt, kein Rost! ---> 50,-€
B) Wassertemperatur-Geber + Verbindungskabel mit Steckern (Funktion geprüft) --> 25,-€
C) Satz Kühlwasserschläuche (orig. MAZDA) 1x groß oben, 1x groß unten, 1x Schlauch WAPU/Thermostat, 1x Drosselklappe/Thermostat + sämtl. Schlauchklemmen --> Satz 25,-€
D) 2x Dimmer / Drehwiderstand für Armaturenbeleuchtung (orig. MAZDA) --> pro Stück 25,-€
E) Aschenbecher --> 15,-€
F) Ablagefach mit Einbaurahmen für Radio --> 15,-€
G) 2 Stk. Hardtop-Haltebolzen (orig. MAZDA), verchromt --> 20,-€
H) Hardtop-Halter innen rechts + links (orig. MAZDA) incl. 4x Originalschrauben --> Satz 45,-€
I) "Spezial Clip-Schraube" für Befestigung der Persenning (orig. MAZDA) --> 15,-€
J) Persenning, schwarz (orig. MAZDA) guter Gebrauchszustand, kleine Risse an den Knickstellen --> 70,-€
K) Windschott Serie NB, sehr sauberer Zustand, inkl. Netz und seitlicher Abdeckungen --> 45,-€
L) Halter Radio NB (wenn anstatt DoppelDIN ein normales Radio + bspw. VDO-Instrumentenpanel verbaut werden soll) incl. Schrauben --> 10,-€
M) Ersatzstecker HB3 Fernlicht, NBFL innen --> 7,-€
Meldet Euch einfach per PM oder E-Mail, wenn Ihr etwas von den Teilen gebrauchen könnt!
Sende bei Bedarf auch gerne noch mehr Fotos von den Teilen.
Gruß in die Runde, Valentin
