Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Mülheim Ruhr, NRW.
    kann man Federbeine vorne hinten verkehrt herum einbauen??
    komische Frage ich weiß, aber.....
    Meine Stoßdämpfer waren undicht und TÜV stand an. Da ich das tiefergelegte nicht so mochte habe ich mir Originale mit ca. 40tkm besorgt. Also Dämpfer und Federn. Alles in einer Werkstatt einbauen lassen. Auspuff war auch fällig und Unterbodenschutz wurde auch direkt erneuert und Plakette dort erteilt.
    Nun sieht er schon wieder besser aus finde ich und das Einsteigen fällt auch leichter Wenn ich nun drin sitze kommt es mir so vor als ob der Vorderwagen leicht 'keilförmig' ansteigt, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Von aussen betrachtet stimmt die Linie schon.
    Kann es sein das der Freundliche da was verwechselt hat? Bevor ich dort hinfahre und mich lächerlich mache wollte ich das zuerst mal hier tun
    Stefan
    Abend,
    Du meinst, ob vorne und hinten verwechselt wurden? Keine Chance. Das würde nicht passen.
    Vorne sind die Federn viel kürzer als hinten, die könnte man nicht tauschen.
    Bei den Stoßdämpfern bin ich mir nicht sicher, da glaube ich, dass hinten die kürzeren verbaut sind.
    Die unterscheiden sich ebenfalls stark genug, dass man sie auch nicht vertauschen könnte.
    Moin, frag mal, wo/wann sie die Schrauben angezogen haben, das muss im eingeferderten Zustand sein, machen aber viele nicht. Dann würde der sich zwar noch setzen, das aber zum Leide der Gummis.
    Mülheim Ruhr, NRW.
    Danke, dann ist das einfach nur subjektiv für mich da er vorher teifergelegt war und nun wieder auf normalen Beinen steht.
  1. Klappscheinwerfer funktionieren verkehrt
    Von Cosmo1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 09:19
  2. Kann man das NCFL Sportline Fahrwerk in NC einbauen?
    Von mxman2012 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.04.2013, 11:41
  3. Federbeine
    Von roadster im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 08:24
  4. kann man konis selbst einbauen?
    Von benjamin (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.09.2001, 14:07
  5. Werkstatt in Ulm, um Ulm oder Ulm herum
    Von Ralph (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.05.2001, 22:10
