Aloha, bin neu hier und habe auch gleich mein erstes Problem.
Bei meinem NA BJ '97 mit 1.6er 90PS leuchtet während der Fahrt die Batterieleuchte auf der Instrumententafel.
Das ganze trat vor ca. 2 Wochen bei ner sonntäglichen Ausfahrt auf (Samstag hatte ich noch eine Motorwäsche gemacht -> Feuchtigkeit?)
Auf einmal lief der Gute nur noch auf drei Zylindern und die Batterieleuchte ging an.
Mittlerweile läuft er wieder auf vieren, da wahr wohl bei besagter Wäsche Dreck und Wasser in die Kerzenschächte gelaufen.
Die Batterielampe leuchtet immer noch, der Generator ists nicht, liefert konstant 14,4 Volt bei laufendem Motor. Die Batterie habe ich dann heute getestet (Ergebnis: "Batterie Ersetzen")
und ersetzt, die Leuchte ist jedoch immer noch an. Kann es sein, dass ich einfach nur den Fehler aus dem System löschen muss, da er noch vorhanden ist, oder gibt es da andere Ursachen?
Danke schon mal im Voraus
Destruktor
