Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Steckerfrage
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Steckerfrage
    Guten Tag zusammen,
    Ich habe im Keller noch einen alten aktiven Sub von Blaupunkt gefunden.
    In meinem NB passte der hervorragend hinter das Handschuhfach und nun möchte ich ihn gerne in den Na werfen.
    Leider ist das Anschlusskabel fott.
    Kann mir einer sagen, was das für ein Stecker ist? Sieht ähnlich aus wie ISO, hat aber die Klemme noch oben und nicht zur Seite...
    Insgesamt acht Pins...
    http://pin.it/0Zf1b2z
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Ich würde ja gern helfen aber warum werde ich bei deinem Link auf eine Seite geleitet bei der ich mich erst anmelden muss, alle möglichen Daten zulassen soll nur um ein Bild eines Steckers zu sehen? Geht das nicht einfacher?
    D-88719
    Selbst mit einem Account bei Pinterest sehe ich kein Bild ...
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Gunnar könnte das Bild z. B. hier im Forum hochladen......
    Kwietsch
    So dringend scheint es nicht zu sein...
    D-88719
    Vielleicht versucht er auch noch quintilike eine Zeichnung anzufertigen ...
    Köln, NRW, BRD.
    Nö wirklich dringend nicht. Bin neu hier und muss das mit den Bildern erst noch lernen... Muss mir erst einmal paint kaufen für die Quinti-Skizze.
    Köln, NRW, BRD.
    So Kinders, jetzt mit Bildchen....
    Ich hab es verstanden....
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 0
    Das sieht nach einem MOLEX 2x4 Stecker aus (auch auf heutigen Mainboards am Computer zu finden für die zusätzliche Spannungszufuhr zum Prozessor ). Soweit ich weiss wurde das früher genutzt, wenn man HIGH-Pegel Signale an die Endstufe weiterreichen wollte (also kein Line-Signal, sondern direkt vom Lautsprecherausgang des Radios)
    Welche Endstufe hast du denn?
    Köln, NRW, BRD.
    Das ist, wie oben geschrieben, ein aktiver Blaupunkt-Sub.
    Kwietsch
    Steht da keinerlei Bezeichnung drauf? Irgendein Aufkleber mit Modellnummer, Seriennummer?
    Köln, N
    Hi, also das scheint in der Tat ein Standard-Platinen Stecker zu sein (Molex, Tyco, Amphenol oder was weiß ich welcher Hersteller- letztlich ist das heutzutage alles zu TE Connectivity verschmolzen).
    Leider gibt es für solche Stecker kein allgemein gültiges Pin-out (also Steckbelegung), jeder Hersteller von Bauteilen (zum Bsp.: Blaupunkt) gestaltet seine Platinenlayouts und Steckerbelegungen nach eigenen Vorstellungen. Da gibt es keine Iso, DIN oder sonstige Norm dafür.
    Mein Vorschlag: (falls hier keiner weiterhelfen kann)
    - mach ein Bild und frag bei Blaupunkt in der Technikabteilung direkt nach der Anschlußbelegung
    - eventuell kann ein Car Hifi Forum weiterhelfen (dass da jemand noch eine Bedienungsanleitung mit Anschlußschema besitzt)
    - Zur Not: Gehäuse öffnen und selbst ermitteln welche Pins belegt sind und deren Funktion rausfinden....letztlich kann es doch nur folgende Signale sein:
    Spannungsversorgung
    Einschaltsignal
    Masse
    Eingangssignal(e) links + rechts
    D-48431
    Was spricht denn dagegen die Chinch-Anschlüsse daneben zu nehmen? Das sollte doch die einfachste Lösung sein, unter der Voraussetzung dass das Radio Line-Out hat.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Ich vermute das ihm halt die Spannungsleitungen sowie REM fehlen..
    D-48431
    Ok, ich hatte das jetzt so aufgefasst, dass es nur um High-In geht.
    Köln, NRW, BRD.
    Merci!
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Es ging mir in der Tat nur darum, den richtigen Stecker zu finden, in den ich dann die Spannungsversorgung einölten kann.
    Die Pinbelegung habe ich und die Musik läuft über Cinch.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Dann sei doch so nett und lass uns nicht dumm sterben... Sag doch bitte um welche Endstufe es sich handelt und wie das Pinout dafür ist, das wenn jemand anderes das selbe Problem hat, nicht einen neuen Thread aufmachen oder hier fragen muss.
    Köln, NRW, BRD.
    Hä?
    Einmal achtpolig, einmal zehnpolig und die Belegung soll übereinstimmen?
    Köln, NRW, BRD.
    Zitat Zitat von HansHansen Beitrag anzeigen
    Hä?
    Masse liegt anders, dadurch passt es.
