Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Verdeck reibt sich
    Ich habe folgendes Problem: wenn das Verdeck geöffnet wird (NB) berühren sich der Verdeckspriegel und die erste Verdeckstange mit der Folge dass an den berührt Punkten der Stoff angescheuert ist. Hat das Verdeckgestänge einen Anschlag Winkel oder etwas ähnliches beziehungsweise kann das Verdeck so eingestellt werden dass die Berührung vermieden wird. Aktuell lege ich einfach beim Öffnen ein Stück Schaumstoff dazwischen um weiteres Steuern zu vermeiden. Das ist natürlich nur eine Übergangslösung .
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    Da gibt es leider nichts einzustellen, das ist der Preis des Stoffverdecks.
    Ich werde bei Bedarf auch wieder zurück auf schwarzes Vinyl wexeln.
    Zuhause
    Das war auch der Grund , weshalb ich mir vor 3 Jahren ein Vinylverdeck und kein Stoffverdeck einbauen liess. Das vorhergehende , ein gebrauchtes Stoffverdeck , scheuerte auch an besagten Stellen.
    Verstehe dann liegt es am dünneren Stoff des Stoffverdecks plus einer Stoffdehnung was dazu reicht das Gestänge auf dem Verdeckspriegel liegt. So in etwa denke ich ...
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Hallo Micha,
    als Herr Alexander Stefanovic im September 2014, auf meinem 98 NB, das mittlerweile 4. Verdeck montierte, hatte der Freundliche beim vorletzten Wechsel die Gurte, mit welchen das Ganze nach hinten fixiert werden, ca 3cm zu kurz verbaut.
    Dadurch wurden die Bügel zu weit, also über die Naht, nach hinten gezogen.
    Das Verdeck hatte sich hinter der Fahrertür durchgescheuert.
    Durch die Korrektur des Alexander Stefanovic wurde dieser Fehler behoben.
    Leider hab ich die Soll-Maße der Bänder nicht greifbar.
    Helmut
    Bei NA bis NBFL gibbet auf der Heckablage jeweils einen Puffer pro Seite:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...d=4628&oid=272
    Hab's mir noch nicht angesehen, ob das was helfen würde, aber wie wäre es denn mit ein paar Unterlegscheiben unter den Puffern?
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Das Verdeckgestänge von NA zum NB ist doch gleich, oder irre ich mich da? Weil an diese 2 Puffer habe ich auch eben denken müssen.
    Mein 92er hat vor jetzt einem Monat durch meinen Bruder und mir ein neues Stoffverdeck bekommen und da lag ein großes Hinweisschild dabei, womit man diese Puffer mit 8-10mm Beilagscheiben unterfüttern sollte, denn sonst reibt das Verdeck aneinander (war tatsächlich so...). Ich hab dann kurzerhand im 3D-Drucker neue Puffer rausgelassen, welche etwas mehr Auflagefläche bieten und 10mm höher liegen. Man merkt deutlich einen Unterschied ... Keinerlei große Reibung mehr und auch die Heckscheibe wird nicht mehr so extrem zusammengestaucht
    Klingt interessant allerdings habe ich keine Vorstellung wo die Puffer verbaut sind. Hat jemand ein Bild davon oder eine Explosionszeichnung?
    Hinten auf der Hutablage, links und rechts außen.
    Soeben nochmals alles gecheckt: die Puffer sind da und die neben den Türen befindlichen Anschlagwinkel liegen vorschriftsgemäß auf. Es scheint so das ein Stoffverdeck nicht die Reibfestigkeit eines Orginaldaches hat. Fakt ist das ser Verdeckspriegel im geöffneten Zustand auf dem zweiten Quergestänge aufliegt. Beim Schließen zeigen sich zwei Reibstellen: auf dem Spriegel und zwischen Verdeckgestänge 1 und 2, dann werd ich erst mal was zwischenliegende bis mir was einfällt.
    Wäre interessant zu wissen ob sich bei jemanden eine ähnliche Abriebstelle zeigt und ob diese auch beim originalen Vetseck ist oder ob ein Abstand zwischen Verdecksprengel und zweiter Querstangw im geöffneten Zustand zeigt.
    PS
    Beilagscheiben unterlegen wird nichts bringen da die Berührungspunkte weiter bestehen.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Hab mal schnell zwei Bilder geknipst...
    Bist du dir sicher das da soweit alles passt bei dir? Gegebenenfalls ist dieser 'Fuß' bei dir verbogen, weshalb das Verdeck noch weiter gequetscht werden kann...
    Bin jetzt doch überrascht: sind auf der Verdeckablage auf jeder Seite zwei Puffer?
    Die Winkel sind alle da. Werde morgen bei Tageslicjt nochmals nachsehen und versuchen was passiert wenn ich etwas zwischen Winkel und Puffer lege. Klappt es dann sind die Winkel über die Jahre verbogen.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Gute Idee.. und wegen dem Bild, ich hab den alten Abstandsnoppen daneben gelegt zum Vergleich.. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen
    So, habe jetzt auf beiden Seiten je zwei Filzscheiben a 4mm untergelegt mit dem Ergebnis das die Berührpunkte noch vorhanden sind. Nicht sicher ob das Gestänge jetzt weniger stark aufliegt und mit einem Vinyldeck noch besser abgefedert wird aber vorab werd ich erstmal was zwischenlegen und im Winter was überlegen. Hatte auch schon daran gedacht das Gestänge selbst mit Schaumstoff zu füttern damit das Gestänge selbst nicht so hart auf dem Versecksprengel klopft.
  1. [NB⁄NBFL] NB FL: Wie nennt sich die zweigeteilte Leiste am Verdeck?
    Von Kempener im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 13:05
  2. Verdeck löst sich:-(
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.06.2004, 10:08
  3. Problem: Verdeck hat sich bei Vollgas gelößt
    Von comx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2003, 23:40
  4. Alarmanlagen & ZV - was lohnt sich, wer kennt sich aus?
    Von Jan_Krueger im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 19.02.2001, 06:55
