Habe vorgestern einen Bremssattel getauscht und wollte dann die Bremse entlüften. Als ich jedoch den Deckel öffnete, war da eine grüne Flüssigkeit drin, obwohl die ja eigentlich gelblich sein sollte. Auf dem Deckel steht auch nur DOT 3 einfüllen. Habe im Internet auch bis jetzt nicht viel dazu gefunden. Nur einen Kerl der meinte, dass bei PSA Fahrzeugen manchmal grünliches Hydrauliköl aufgefüllt wird, das man aber keinesfalls mit DOT Flüssigkeit mischen sollte. Ein anderer meinte, die sei nur eingefärbt - warum auch immer. Bezog sich auch nicht direkt auf Mazda. Nun also die Frage: Kann ich da bedenkenlos DOT 3 draufkippen zum entlüften?
