Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Hamburg, Hamburg.
    Felgenfrage NB
    ich brauche einmal bitte Hilfe von den NB Fahrern:
    Ich bin gerade dabei meine Sommerräder mit Fragen zu verkaufen im 215/40 R16.
    Ich fuhr sie an meinem 93er NA.
    Der potentielle Käufer fährt einen NB und weiß nicht ob sie bei ihm passen.
    Sein Kenntnisstand ist, dass er bei 6,5j et 35 und bei 7j et38 braucht. Ist das korrekt?
    Gibt es generell Probleme, bei NA Reifen/Felgen auf einen NB?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Reza
    D-7539.
    Abhängig von der auf dem NB verbauten Bremsanlage ist das tatsächlich möglich. Der Einzelfall emtscheidet bei Nachrüstfelgen und man muss es ggfls testen. Eine Pauschalaussage geht maximal bei Baujahr 2000, danach wird es schwierig.
    Cheers, Martin
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    soweit ich das mitbekommen habe sind im wesentlichen 14'' Felgen ein Problem auf dem NB wenn man "zu große" Bremsscheiben verbaut hat. War nämlich der Grund, warum der Vorbesitzer meiner 7spoke Winterräder diese verscherbeln musste - er hatte sich bessere Bremsen auf seinen NB geschraubselt und die 14er passten nicht mehr. Für mich prima, sind aus der gleichen Zeit wie mein NA - alles schick.
    Bei 16'' weiss ich nicht, ob das _wirklich_ ein Problem werden kann - müssten ja schon sehr materialintensiv sein um innen zuwenig Platz für 'ne größere Bremsanlage zu bieten?!?
    LG
    Bei der großen Bremsanlage (270er Scheiben) passen auch die 15" Serienfelgen vom NB. Die 14" Felgen vom NA werden eventuell, wie bereits gesagt, auf die kleine NB Bremse (255er Scheiben) passen.
    Die 16" Zöller werden wohl bei jedem NB passen. (rein mechanisch gesehen!)
    D-7539.
    16“ sehr wahrscheinlich schon. 15“ ist nicht sicher, es gibt 15“ Felgen die nicht auf die große Bremse beim NBFL passen. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte pauschale Aussagen nicht tätigen. Zumindest nicht, wenn das Zielfahrzeug ein NBFL ist, bei dem man nicht ohne weiteres aus der Ferne sicher feststellen kann, ob die 270er Bremse verbaut ist.
    Cheers, Martin
    Hamburg, Hamburg.
    Vielen Dank erstmal für die Infos. Welches Baujahr sein NB hat, muss ich nochmal fragen. Wenn ich das aber richtig verstehe, dann sollten sie so oder so passen, weil es 16 Zoll Felgen sind. Ganz gleich, ob er kleine oder große Bremsanlage verbaut hat. Richtig?
    D-7539.
    Mit großer Wahrscheinlichkeit ja, aber mit Sicherheit kann es Dir eben niemand sagen.
    Cheers, Martin
    Kamen
    Probleme mit großer Bremsanlage gibt es nur bei einigen 15" Modellen, aber bei keinen von Mazda. 16 Zoll müsste alles passen. Selbst bei den 15ern sind es nur Millimeter, weswegen es nicht passt.
  1. coupéumbau und felgenfrage
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2003, 13:49
  2. Felgenfrage / Tüv
    Von Chemiewurm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2003, 19:24
  3. Felgenfrage ???
    Von guidomx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.09.2002, 21:11
  4. Bitte dringend helfen- Felgenfrage!!!
    Letzter Beitrag: 08.04.2002, 17:38
