Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-45888
    Question Tankdeckel Öffner Standort verändern?
    ist es Möglich, den Tankdeckel Öffner örtlich zu verändern?
    Klingt vlt doof, aber würde gerne die Mittelkonsole entfernen und den Innenraum etwas "cleanen" und diesen gewonnen Platz anders nutzen.
    Vlt. im Kofferraum den Tankdeckel entriegeln?
    Oder Links neben den Fahrer, wie es bei modernen Mazdas der Fall ist.
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    Möglich ist fast alles. Es kommt halt auf deine Fähigkeiten an. Der Tankdeckel wird über einen Bowdenzug entriegelt. In Abhängigket der Länge des Bowdenzugs lässt sich die Position des Hebels auf jeden Fall verlegen. Du wirst dir halt einen passenden Befestigungspunkt suchen, oder selbst einen Halter anfertigen müssen.
    Reicht die Länge des Bowdenzugs für den Wunschort nicht aus, wirds etwas aufwändiger. Sprich du wirst einen neuen längeren Bowdenzug auftreiben müssen.
    Zur Idee die Entriegelung in den Kofferraum zu verlegen:
    Ich hätte ja keinen Bock drauf jedes mal beim Tanken erstmal den Kofferraum öffnen zu müssen.
    Hmm. Im Kofferraum gibt es doch sowieso eine Art Not-Entriegelung, falls der Bowdenzug reißt.
    Zumindest meine ich, mich an so etwas zu erinnern. Aber mir wäre der Umweg über den Kofferraum auch zu doof.
    Vor allem, weil ja wahrscheinlich die Fernentriegelung für den Kofferraum dann auch nicht mehr gegeben ist (falls jetzt vorhanden).
    Nachdem der Bowdenzug auf der Fahrerseite weiter verläuft, dürfte die Länge es doch erlauben, den auf der Fahrerseite hinter oder neben den Sitz zu legen, oder?
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Liegt die "Notentriegelung" nicht hinter jenem Abdeckblech vor dessen scharfkantigen Eigenschaften man mich an anderer Stelle schon warnte? Jedenfalls verläuft der Tankeinfüllstutzen und die Entlüftung ja ebenfalls in dem dort abgeteilten Bereich (darum ja wohl auch das Blech - damit rumfliegendes Geraffel einem nicht diese nicht ganz ungefährliche Stelle beschädigt)
    Lösbar sein sollte das Problem - ich würd's allerdings auch nicht unbedingt in den Kofferraum verfrachten sondern eher im Sitzbereich vorn haben wollen. Obwohl - ich käm auch nicht auf die Idee, die Mittelkonsole wegzumachen. Ist sicher Geschmacksfrage...
    Ja, ich glaube mich zu erinnern, dass man dort nicht gerne hinfasst.
    Für die Notentriegelung hat sich Mazda nicht die Mühe gemacht, das Minenfeld zu entschärfen.
    Edit:
    Okay, jetzt weiß ich, welches scharfkantige Blech Du meinst. Da muss man nicht dran, soweit ich mich erinnere.
    Aber man fingert da hinter/unter dem Tankdeckel dann doch recht ungeschickt rum, und da gab es andere fiese Kanten.
    D-45888
    Also, könnte man das Problem lösen.
    Ich muss das mal auseinander bauen....
    Ist ja bald Winter
    Danke Dank erhalten 6 in 3 Posts  Bedankt 0
    Mein Golf hat einen Mechanismus, bei dem ich kurz von außen auf die Tankklappe drücke und dann springt sie auf. Könnte man nicht so etwas einbauen?
    driver.87
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 24
    Das ist erst Stand der Technik im ND
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    D-45888
    Wäre interessant und modern.
    Vlt. möglich?
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    driver.87
    Diese Lösung ist aber in der Regel mit einer Zentralverriegelung gekoppelt. Gibt es abschliessbare Tankdeckel für den NA?
    Bis bald Axel
    Mal NRW, mal München.
    Warum nicht einfach die schon vorhandene Fernentriegelung (Bowdenzug, starrer Stelldraht) des Tankdeckels
    durch ein elektrisches Servosstellglied betätigen, das wiederum über einen Schalter im Fahrzeuginnenraum angesteuert wird?
  1. Kurzschluss beim verändern der Leerlaufdrehzahl!?
    Von superficialis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 19:29
  2. Kühlerfrostschutz bei einem Winterauto verändern
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 17:08
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Wie kann man den Klang der zufallenden Tür verändern?
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 11:27
  4. [NC/NCFL] (NC) Benutzerdefinierte Einstellungen für LogIn verändern?
    Von JorgW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 11:25
